Autor Wątek: Jaki tankować ON i jakie dodatki do paliwa ON.  (Przeczytany 22360 razy)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« dnia: 19 Października 2015, 13:10:48 »
Witam.
Jestem tu nowy.
Stałem się niedawno szczęśliwym posiadaczem Toyoty Auris 1.4 D-4D z 2011r 85 000 przebiegu.
Wiem że są tam wtryski Denso piazoelektryczne czyli chyba nie naprawialne.
Aż się nie chcę pytać w ASO ile kosztują w razie awarii.
I teraz pytanie gdzie tankować i co ?
I czy producent dopuszcza jakieś dodatki choćby Depresator bo na razie mało jeżdżę a paliwo mam letnie.
Proszę o Wasze doświadczenia i informację co tankować i jakie dodatki wlewać.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Jaki tankować ON i jakie dodatki do paliwa ON.
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Października 2015, 15:42:00 »
Takie informacje znajdziesz na tym forum. Tematy wielokrotnie były poruszane.
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Października 2015, 15:43:42 »
Gratuluję wyboru. Mam ten sam model co Ty, tankuję zawsze (przyzwyczajenie i bliskość) na stacji Shell "tańszy ON",1- 2 razy w roku tankuję "lepszy?, droższy ON", może małe różnice w zużyciu widać ale jakby lepiej się kręcił, łapał większej mocy. Ostatnio po raz pierwszy zapodałem Amsoil Diesel Injector Clean i powiem, że to samo co na lepszym ON a różnica w zużyciu ok. 1l mniej. Podsumowując proponował bym Ci AMSoila 1 butelka na 3 tankowania na pewno nie zaszkodzi a przeczyści Ci silnik.
Pzdr.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Października 2015, 15:54:30 »
Do oczyszczenia i "przesmarowania" stosuję Castrol TDA (dobry jest też 1 shot Kleen-flo, ale droższy), jako depresant zimowy polecam Diesel Skydd.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Października 2015, 16:09:14 »
Dzięki za odpowiedź.  <narka>
A od kiedy na stacjach (wszystkich) jest lane paliwo przejściowe a od kiedy zimowe ?
Na stacjach nie bardzo wiedzą a w necie są rozbieżne informacje.
Od 15 października przejściowe a od 15 listopada zimowe ?
I teraz jakie najlepsze ?
Kiedyś wiem że był na Statoil Diesel Gold chyba na -30 ale teraz są inne nazwy i różne stacje a o specyfikacje trudno a na stacjach sprzedawcy nic nie wiedzą albo nie są pewni.
Offline Kingciin
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Października 2015, 17:09:39 »
Nie ściemniaj. "Lepszy" ON czyli typu verva czy v-power ma w składzie dodatkowo środki czyszczące układ paliwowy i nie wpływa ten dodatek na osiągi. W PB 98 jest odczuwalny spadek mocy niż gdybyś lał 95. 98 ma więcej oktanów przez co mieszanka spala się łagodniej i generuje mniejszą moc - wykresy są w sieci.
"Paliwa typu Premium różnią się od paliw standardowych w kilku zasadniczych kwestiach: przede wszystkim to głównie benzyny wysokooktanowe, o liczbie oktanowej większej bądź równej 98, natomiast dieselowskie paliwa Premium charakteryzują się na ogół liczbą cetanową większą lub równą 55 niż standardowy olej napędowy.
Ponadto dobór odpowiednich komponentów przy komponowaniu ulepszonych paliw benzynowych skutkuje zmniejszeniem szkodliwości spalin emitowanych z układu wydechowego silnika.
Najistotniejsza, z punktu widzenia użytkownika, różnica pomiędzy paliwami Premium a standardowymi, kryje się w ilości i jakości dodatków uszlachetniających np. antykorozyjnych, czyszczących, myjących."
Co do silniczka 1,4d-4d to ja mam aurisa od nowości, nalatane ponad 300 tys bezawaryjnie. Paliwo leje tylko i wyłącznie zwykłą najtańszą ropę ale tylko na firmowych stacjach w całej polsce.
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2015, 17:16:10 wysłana przez Kingciin »
Offline victus
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Października 2015, 19:20:54 »
Ja tankuję zawsze na Shellu zwykły ON lub na prywatnej wioskę obok, gdzie gość bierze od Orlenu. Co roku w okolicach wymiany filtrów i olejów planuję lać taki injector, raz już zalałem, MillersOil, z tej firmy mam też olej silnikowy i polecam. Jednorazowo wlewam całą butelkę do baku. Przyrostu mocy nie zauważyłem, tylko ciut niższe spalanie i lekko lepszą kulturę pracy silnika.
Wytaplane z tapatalk
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Października 2015, 19:23:34 »
arktyczny ON na Statoil
TIIDA '09
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Października 2015, 19:27:22 »
Co jakiś czas można przeczyścić diesla LM 2666 i LM 5156 lub Forte Advanced Diesel Fuel Conditioner.
Niektórzy leją olej 2T do diesla tu masz obszerny temat http://avensis.info/viewtopic.php?f=69&t=11501&p=442238#p442238
A co do jakości ON to książka zaleca paliwo z liczbą cetanową wyższą niż 48.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Października 2015, 19:47:48 »
Dzięki za informacje.
Ktoś pisał wcześniej że mogłem poszukać w wyszukarce ale już wyszukałem i po pierwsze jest tam chaos informacji, po drugie są tam wpisy z przed lat, po trzecie mój silnik jest na wtryskach Denso piazoelektrycznych a prawie wszystkie wpisy były posiadaczy D-4D bez DPF i na wtrysku mechanicznym Boscha.
Czyli na tą chwilę -
1. Tankować zwykłe ON na markowych stacjach
2. Odczasu do czasu zatankować lepsze typu V-pawer czy na Statoil Miles Plus (kiedyś Diesel Gold).
3. Śmiało mogę dolać dodatek czyszczący wtryski i depresator aby paliwo nie wytrąciło parafiny unieruchamiając silnik.
Proszę o kolejne wpisy w tym temacie.
A coś o DPF ktoś doradzi ?
Będą problemy jeśli na razie jeżdżę na krótkich odcinakach ?
Pojawił się taki dodatek STP dla pojazdów z DPF
http://www.stp.com.pl/aktualnosci/stp-nowosc--formula-do-czyszczenia-dpf
Formuła do czyszczenia filtrów cząstek stałych DPF 200ml
  • Odblokowuje niedrożne filtry cząstek stałych, zwłaszcza dla stylu jazdy start-stop.
  • Wydłuża żywotność silnika i DPF bez konieczności demontażu.
  • Zmniejsza emisję sadzy i redukuje zużycie paliwa.
  • Do zwykłych paliw i biodiesela.
  • Warto to wlać ?  :o
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Października 2015, 20:00:38 »
Będą nie tylko z filtrem ale i z turbiną
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Października 2015, 20:17:01 »
Ten STP przy LM czy Forte to nic nie warty produkt. Coś tam podziała ale nie za dużo.
Denso też się da zregenerować http://denso-diesel.pl/fabryczna-regeneracja-wtryskiwaczy/ tylko chyba w 2.2 D4D nie da się zregenerować wtrysków ale mogę się mylić.
No i niestety @bis24 ma rację mogę się zacząć problemy z turbo, silnik w zimę będzie niedogrzany dwa że będzie Ci zimno  :cheesy:
Offline Kingciin
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Października 2015, 20:38:43 »
Od znajomego dowiedziałem się kiedyś że najlepiej wtryski czyści denaturat wlany do baku.
Webasto silnika nie występuje w roczniku 2011?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Października 2015, 21:06:12 »
Mam grzałkę fabryczną w nagrzewnicy a więc o zmarznięcie się nie boję.
Boję się o nieodpalenie bo zawsze miałem benzynę.
Denaturat był dobry kiedyś ale teraz strach coś wlewać nie standardowego żeby nie "załatwić" drogich wtrysków i DPF-a.  :o
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Października 2015, 21:10:56 »
Po prostu przy większych mrozach grzej dwa razy świece żarowe i nie powinno być problemu.
A co do tego
  <zalamka> :wallbash:
Jak chce się załatwić szybko wtryski CR i pompę to czemu nie...
