Autor Wątek: Układ kontroli ciśnienia w kołach  (Przeczytany 11487 razy)
Offline radek4
  • Wiadomości: 69
Odp: Układ kontroli ciśnienia w kołach
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Listopada 2019, 14:47:39 »
Zmieniałem koła przód tył (mam wielosezonowe) i wulkanizator mi powiedział że "teraz dopiero będzie jazda żeby czujniki dobrze pokazywały" trochę mnie to zmartwiło bo tyle sie naczytałem problemach ze szok. Tylko że ja mam androida z dokupionym modułem z czujnikami temp/ciśnienia (wewnętrzne, 190zł z wysyłką) i się okazało że majfrendy zrobiły guzik do zmiany kół w sofcie :) Dwa kliknięcia i czujniki (czyli koła w apce) zamienione miejscami!  Jak ktoś ma androida w aucie to mogę szczerze polecić, super sprawa i zero problemów (mam już ponad rok czujniki)
Offline kniazio
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Listopada 2019, 15:33:59 »
A co z oryginalna kontrolka?
Swieciiiiii?
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Listopada 2019, 07:35:55 »
Swieciiiiii?
Witam kolegów.
Ja mam orginalne koła z toyoty z czujnikami na zime. Cały komplet kupiłem chcąc zaoszczędzić na zapasie. (od wrzesnia jedno koło zimowe woziłem w bagażniku). Dokupiłem sobie jedynie lewarek i klucz więc jak przyszła pora wymieniłem letnie na zimowe wkładając jedno letnie jako zapas do bagażnika. Kontrolki zapaliły się może po 300m i nie dało się skasować więc uznałem że sprawdzę ciśnienie w założonych zimowych na aucie kołach. Podjechał sobie na stację i okazało się ze 3 koła miały ciśnienie 2,4bara a jedno poniżej tej wartości ale już nie pamiętam jakie. Uzupełniłem wszystkie do zalecanej z tablicznki (chyba 2,6bara) włączyłem funkcję kasowania błędu i po dosłownie chwili juz było ok. teraz jeżdżę na zimowkach w bagażniku zapas w postaci koła letniego i wszystko gra.
Offline Przemoc79
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Sierpnia 2021, 12:55:27 »
Witam Wszystkich  :-).
Czy próbował ktoś z klubowiczów metodę kniazia z czterech wątków powyżej? Chodzi mi o metodę z rezystorem 3k3 wpiętym do wtyczki TPMS między +12 a różowy kabel.
źródło:
https://www.rav4world.com/threads/how-to-disable-tpms-how-to-turn-off-tpms-light.85538/
post #22
1. Czy metoda ta nie robi błędów w ECU auta?
2. Czy moduł TPMS w Verso AR2 (2014 pakiet komfort) jest w tym samym miejscu co w RAV4 z powyższego linku?
Z góry dziękuję za pomoc.
Przemek.
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2021, 12:59:23 wysłana przez Przemoc79 »
Syrena, Fiat 126, Fiat 125, Polonez, Punto, Escort, Fabia, Corolla IX, Verso
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Września 2021, 07:35:33 »
Drugi raz w przeciągu paru dni zaświeciła mi się kontrolka ciśnienia w oponach.
Za pierwszym razem zapaliła się po uruchomieniu auta rano, potem w ciągu dnia kilka razy gasiłem i uruchamiałem samochód i jeszcze tego samego dnia kontrolka zgasła. teraz zapaliła się ponownie.
Co prawda nie sprawdzałem ciśnienia w oponach, ale wizualnie jest ok. Pomacałem i nie ma nigdzie jakiejś śruby czy innego ustrojstwa wbitego w oponę.
Zdarzała się Wam sytuacja zapalenie kontrolki bez żadnego powodu?
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Września 2021, 07:47:05 »
Sprawdź ciśnienie i zamelduj gdzie było za niskie.
Offline Jedrys
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Września 2021, 10:15:28 »
Nie czekaj, jedź do wulkanizatora. Miałem tak samo i okazało się, że opona była przebita i powoli schodziło powietrze. Wizualnie było wszystko OK
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Września 2021, 10:46:23 »
Czasem blachowkręt tak dobrze się wpasuje w oponę, że można jeździć tydzień zanim ciśnienie spadnie tak że to już widać, czujniki to wyłapują wcześniej.
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Września 2021, 10:57:34 »
Tak zrobię, tylko dziwne (a może nie dziwne), że kontrolka zgasła na kilka dni a teraz zapaliła się na nowo. Jeżeli ciśnienie spadło w kole to spadło permanentnie więc w mojej opinii kontrolka powinna się palić cały czas.
Offline Boldwyn
  • Wiadomości: 82
  • Samochód:: exRav4 V Hybrid
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Września 2021, 11:12:51 »
Sprawdź ciśnienie, bo czujnik zareaguje już na obniżenie ciśnienia którego nie ma szans zauważyć oglądając oponę.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Września 2021, 11:19:51 »
Gdy opona się nagrzeje to ciśnienie w niej nieznacznie wzrasta - to może być przyczyną, że raz się świeci lampka, a innym razem nie. Dlatego piszą w instrukcji aby sprawdzać ciśnienie na zimnych oponach.
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Września 2021, 11:42:57 »
faktycznie lampka świeci się rano jak jest 7-9 stopni (dziś o 6:30 było nawet 6 st.), a parkuję auto na zewnątrz. W ciągu dnia stoi na parkingu w pełnym słońcu. Chyba wszystko jasne :)
Offline rydz124
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Września 2021, 19:57:25 »
Swoja drogą - genialne rozwiązanie (sarkazm)
Masz czujniki - ale sprawdzaj które koło niedomaga.  :embarassed:
Czy tylko Toyota tak ma? Bo kojarzę,  ze nawet chińskie zestawy do domowego "upgrade" auta  mają tak że wyświetlają 4 cyferki z ciśnieniem z każdego koła...
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Września 2021, 21:01:55 »
Cytat: Kiełek w Dzisiaj o 07:47:05
I co z tego, że wyświetlają przy kole. One nie wiedzą, gdzie jest które koło - mają zapisane, że w pierwszym banku pamięci jest PP, drugim PL, etc. Jak zamienisz koła miejscami, dalej będzie wyświetlać tak jak poprzednio. Do pupy jest ten system.
Offline rydz124
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Września 2021, 07:45:24 »
Ale mogłoby to być tak jak w normalnych europejskich autach - że widzisz którego koła dotyczy problem.
Obwody wyłapujące czujniki są zapewne w nadkolach, więc to tak naprawdę kwestia oprogramowania.
Ciekawe jak "niefabryczne" radia - może one obsługują takie rozwiązanie?
