Autor Wątek: lampy full led  (Przeczytany 223177 razy)
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #465 dnia: 13 Września 2019, 14:02:27 »
W przypadku żarówek +xx nie ma mowy o żywotności.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #466 dnia: 13 Września 2019, 16:55:26 »
Trzeba będzie przetestować, ewentualnie te OSRAM, dobrze , że są dzienne ledy to się tak szybko nie wypalą mijania.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #467 dnia: 13 Września 2019, 19:40:05 »
Ja używam philipsów, od 1,5 roku żadna się nie spaliła
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #468 dnia: 13 Października 2019, 07:45:22 »
Podłączę się pod temat. Czy jest możliwość podmiany reflektorów w Corolli na ledowe ? Dużo z tym pracy, kodowania ?
Toyota Corolla SD 2018
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #469 dnia: 13 Października 2019, 10:00:22 »
jak chcesz założyć full led to dołożyć trzeba system samopoziomowania ;)
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #470 dnia: 13 Października 2019, 10:08:47 »
Jasne ale jestem ciekawy czy to się w ogóle da zrobić. Bo może taniej, szybciej i mniej problemowo wyjdzie montaż soczewki KOITO.
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #471 dnia: 13 Października 2019, 10:53:58 »
Nie można robic żadnych przeróbek w reflektorze.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #472 dnia: 13 Października 2019, 11:22:12 »
No bez przesady, soczewki ledowe KOITO montowane są fabrycznie w Toyocie i Lexusach. Ja rozumiem sytuację gdyby ktos chciał wrzucić led czy ksenon w odbłyśnik - wtedy ma niezły problem.
A znacie kogoś kto ogarnia montaż oryginalnych reflektorów w japońcach ?
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #473 dnia: 13 Października 2019, 11:47:42 »
 Możliwa jest jedynie wymiana kompletnych reflektorów na inny typ jeżeli w danym modelu występowały rodzaje reflektorów  odbłyśnikowe, jak i soczewkowe.
 W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne przerabianie reflektora, polegające np. na montażu soczewkowego źródła światła w oryginalnej obudowie reflektora odbłyśnikowego
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2019, 11:50:45 wysłana przez pireus »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #474 dnia: 13 Października 2019, 12:07:15 »
Znasz kogoś  kto mi zamontuje ori lampy i samopoziomowanie ?
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #475 dnia: 01 Lutego 2021, 18:22:49 »
Tak wyglądają lampy LED po jakichś 40 kilometrach przejechanych podczas opadów śniegu. Niezbyt szybko bo przez wiochy i miasteczka ale nie tylko. Być może przy ciągłej jeździe 90+ km/h  lód/śnieg/błoto spływałoby z lampy pod działaniem pędu powietrza.
Dla porównania poniżej są światła przeciwmgielne ze zwykłymi żarówkami, które też miałem włączone w celu ich wygrzania/wysuszenia. Są przeźroczyste ! A że żarówki słabe bo tylko 21W to lód roztopiło a nie wygotowało wody i nie zostawiło brudnego osadu.
Punkt dla LEDów, że nie są gorące i nie gotują wody na 'szybie' reflektora, bo po wygotowaniu zostaje przyklejony na sztywno suchy brud, który również blokuje światło i w nocy trzeba regularnie czyścić światła aby coś widzieć (oczywiście gdy nie ma spryskiwaczy albo wycieraczek). Czyli LEDY łatwo wyczyścić.
Niemniej nie wiem czy grubość tego śniegu/lodu na powierzchni lampy nie tłumi światła bardziej niż wyschnięty brud na zwykłych żarówkach.
Tak czy inaczej, dobrze, że jechałem w dzień bo musiałbym co chwilę stawać i skrobać reflektory. Szkoda, że spryskiwacze lamp nie są obowiązkowe !
Albo chociaż jakieś źródło ciepła, podgrzewające trochę przednią powierzchnię lampy .
Wojtek
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #476 dnia: 01 Lutego 2021, 19:10:05 »
Jak miałem w Octavii spryskiwacze reflektorów, to mnie z kolei wkurzało że zużywają mnóstwo płynu i co chwilę trzeba było dolewać.
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #477 dnia: 01 Lutego 2021, 19:44:15 »
Zgadza się mam w Octavii spryskiwacze, reflektory w miarę czyste za to auto urypane od brudu przylegajacego się do mokrej karoserii zarówno z przodu jak i z tyłu bo czyszczona jest także tylna kamera. No i te wspomniane zużycie płynu - w obecnych warunkach 4 litry na tydzień  :wallbash:
Swoją drogą wersje Aurisa w Skandynawii i Szwajcarii mają montowane spryskiwacze w reszcie krajów europejskich nie. Pewnie wynikało to z warunków klimatycznych jakie tam panują. Chyba że montują mocniejsze ledy i przepisy wymuszają ich montaż.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #478 dnia: 02 Lutego 2021, 07:39:37 »
A spryskiwacze reflektorów włączają się za każdym razem gdy używasz spryskiwacza szyby? Miałem tak W Peugeocie 3008 z ksenonami - masakra bo płyn znikał w ilościach hurtowych. W RR P38 miałem wycieraczki (polecam !!) , które uruchamiały się przy chyba co drugim lub co trzecim uruchomieniu spryskiwacza przedniej szyby. Czyli normalnie.
Może to spryskiwanie reflektorów da się jakoś przeprogramować ?
Niemniej pokazuje to, że samochody są projektowane na warunki, gdy jest sucho, pochmurnie i temperatura w okolicy 20C. Wszystko inne to już wykracza poza strefę komfortu i wyłażą drażniące wady lub niedoróbki.
Wojtek
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
Odp: lampy full led
« Odpowiedź #479 dnia: 02 Lutego 2021, 09:18:47 »
Mam nałożoną po regeneracji kloszy ceramikę na lampy , ograniczyło to ten efekt w 50%
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
