Autor Wątek: Auris wymiana oleju w skrzyni biegów  (Przeczytany 54087 razy)
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
Odp: Auris wymiana oleju w skrzyni biegów
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Grudnia 2015, 11:29:31 »
albo GL-5
A czytałeś instrukcję Aurisa z 2007 roku?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Grudnia 2015, 11:58:33 »
Według instrukcji SAE 75W
tylko ? a nie  łącznie z API GL-4 albo GL-5 ?
to są inne oleje
75W GL 4 cechuje wyraźnie niższa lepkość od 75W90 GL4/5
TIIDA '09
Offline eirelim
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Grudnia 2015, 12:36:10 »
to w sumie duzo sprzecznosci i niewiadomo co wlac :)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Grudnia 2015, 13:05:46 »
paba jest takim forumowym guru od olejów - na pewno ma olbrzymią wiedzę w temacie i głównie jego bym na Twoim miejscu słuchał, jeśli chcesz porady.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline eirelim
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Grudnia 2015, 19:17:36 »
więc 1.9 litra 75W90 GL4/5 co 60000 km najlepsze zalecenie
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Grudnia 2015, 20:53:27 »
Nieprawda  :czerwona:
Do skrzyni leje się olej 75W bez żadnych oznaczeń po "W"
Sam taki lałem i odczułem to na duży plus jeśli chodzi o zmianę biegów.
http://allegro.pl/castrol-syntrans-fe-75w-1l-galonoleje-pl-i5615161119.html
Ten olej jest "rzadszy" od przekładniowych 75W90  - chlupie w butelce prawie jak woda.
Offline eirelim
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Grudnia 2015, 23:57:48 »
aha to widzisz jeden niby expert zaleca inny olej 75w90 teraz mam mętlik w głowie który wybrac
Offline dawid
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Marca 2016, 19:16:24 »
Witam. Więc zastanawiam sie nad wymiana oleju w toyota auris 1.4 vtti samochód ma nalatane 180tys więc już pora... a pozatym ciezko zaczyna wchodzić 5bieg. Jaki Olej i ile powinno sie wlać ? W którym miejscu jest korek spustu i wlewu ?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Marca 2016, 19:49:13 »
kilka postów wyżej jest napisane
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Marca 2016, 19:53:54 »
Niekoniecznie musi to być wina przepracowanego oleju. Takie objawy daje także zużyty synchronizator.
Offline kazakoff
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Sierpnia 2018, 13:15:14 »
Cześć,
chciałbym reaktywować wątek, bo przymierzam się do zmiany oleju w skrzyni (5-biegowa w Auris I 2008 1,6 Dual VVTi)
Jaki w końcu jest najodpowiedniejszy? Castrol jak poniżej? Jako, że Castrol podobno robi oryginały do Toyoty, to czy poniższy olej to de facto OEM?
https://allegro.pl/castrol-syntrans-fe-75w-1l-i7415750474.html
Auris I 2008 1,6 124 KM
www.karcher-poznan.pl
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Sierpnia 2018, 13:30:29 »
Ja po prostu w przypadku Yaris pojechałem do ASO i kupiłem 75W LV wydając za 2 litry 120 zł
Raczej lepiej wlać identyczny jaki był bo skrzynie są wrażliwe.
W Skodzie zawsze stosowałem Castrola 75W90 (3 wymiany i ostatnio zastosowałem Valvoline 75W90 i kapie. Może to przypadek bo auto stare a może zmiana marki rozszczelnił...
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Sierpnia 2018, 14:47:42 »
Panowie auris 2015 rok po lifcie 65 tys. przebiegu jest sens wymieniać olej w skrzyni?
w książce pisze że kontrola przy 60 tys. Olej w instrukcji to 75W LV
Offline airmate
  • Wiadomości: 53
    • Girls In Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating
  • Samochód:: LsdyGat
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Sierpnia 2018, 15:15:29 »
Kolego, jest nie jest. Jest tyle opinii i mądrości, że w mojej ocenie to musisz sam podjąć decyzję czy chcesz wymienić czy nie. Nie  spotkałem się jeszcze z opinią że ktoś nie wymienił i to zaszkodziło lub ktoś wymienia i jest w stanie udowodnc, że wydłużył czasz  eksploatacji skrzyni.  Zasada jest taka  jak cię stać i planujesz dłużej pojeździć  to możesz wymienić
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Chat Secret Dating - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Video Chat Dating
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Sierpnia 2018, 20:59:00 »
Kłopoty ze skrzynią to niewdzięczny problem więc lepiej wymienić. W Corolli (75W90) olej po 60  tyś nie wyglądał ciekawie. W Yaris po 100 tyś (lv) wyglądał czyściutko ale o dziwo skrzynia po wymianie lewarek pracuje o wiele fajniej.
