Autor Wątek: Auris wymiana oleju w skrzyni biegów  (Przeczytany 54123 razy)
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
Odp: Auris wymiana oleju w skrzyni biegów
« Odpowiedź #30 dnia: 09 Sierpnia 2018, 07:28:13 »
To chyyba jednak zmienie szkoda tylko ze u mnie w serwisie strasznie drogi ten olej bo 75 zl za litr a przydały by sie 3 butelki bo wg książki wchodzi ponad 2 litry dokladnie nie pamietam ile
a jakies namiary na korek do zlania oleju ze skrzyni i do wlania?
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Sierpnia 2018, 08:53:59 »
za wymianę oleju w skrzyni w ASO Toyota, oryginalnym olejem 75w, zapłaciłem 250 zł, w tym olej. Czy to dużo raz na 60 tys. km???
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Sierpnia 2018, 10:47:54 »
Można zastąpić oryginalny Toyotowski olej np. takim...
https://zmienolej.pl/pl/oleje-przekadniowe/2892-olej-przekladniowy-fuchs-titan-sintofluid-fe-75-1l
Z powodzeniem u mnie w Toyce pracował przez ostatnie 60.000 km. i daje radę - żadnych haczeń, cicha praca i płynna praca lewarka... a koszt 3 butelek ok 100 zł. :)
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Sierpnia 2018, 11:58:24 »
Lubie podłubać przy swoim aucie i napewno olej wymienie sam
Zastanawiałem się właśnie nad zamiennikiem tego oleju z toyoty i jest kilku producentów
Np wyżej wspomniany fuchs castrol ravenol czy febi oraz górna półka np millers ale ten to jest droższy nawet od oryginału ok 80 zl litr
Jest jeszcze ktoś kto używał zamiennika tego oleju
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Sierpnia 2018, 13:02:17 »
Ja po prostu w przypadku Yaris pojechałem do ASO i kupiłem 75W LV wydając za 2 litry 120 zł
Raczej lepiej wlać identyczny jaki był bo skrzynie są wrażliwe.
Bardzo dobre, moim zdaniem, posunięcie. Znacznie lepsze, niż gdybanie, który olej jest lepszy i który wlać
Panowie auris 2015 rok po lifcie 65 tys. przebiegu jest sens wymieniać olej w skrzyni?
w książce pisze że kontrola przy 60 tys. Olej w instrukcji to 75W LV
Olej wymienić zawsze jest sens, nawet wymienić częściej, jeśli masz jakieś wątpliwości. Nigdy ci to nie zaszkodzi, a zawsze może pomóc
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2018, 13:04:01 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Sierpnia 2018, 13:07:59 »
.Możesz sam wymienić nic trudnego.
Rzeczywiście wymiana oleju w skrzyni, to nic trudnego, tylko skurcze, te osłony pod spodem... :(
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Sierpnia 2018, 13:16:07 »
Odwiedziłem dzisiaj aso i koszt 3 butelek oleju plus podkładki to 188zl także jednak nie warto kąbinować z zamiennikami
Ma ktos z was dostęp do informacji z jakimi momentami dokrecać korek spustowy i wlewowy?
Offline skiba01
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Sierpnia 2018, 13:41:14 »
Mi niestety nie udało się znaleźć takiej informacji. Dokręciłem do końca, a później delikatnie dociskałem tak aby uszczelki lekko się spłaszczyły - jest ok, kontrolowałem po 2 tyg i uszczelka jest czysta
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Sierpnia 2018, 22:59:37 »
Po co ci moment. Dokręcasz na czuja, aby nie ukręcić korka i żeby dobrze siedziało.
Offline kazakoff
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Sierpnia 2018, 08:06:20 »
Dziś odwiedziłem ASO Toyoty żeby zapytać jaki olej do manuala wychodzi z fabryki i na jaki najlepiej zmienić.
Uzyskałem odpowiedź, że zarówno do Aurisa I oraz II daja 75W90 jak niżej i na taki zaleca się wymianę, nawet co 45 tys km.
https://sklep.toyota.pl/produkt/08885-80606-uniwersalny-olej-przekladniowy-toyota-75w-90-1-l.html
Piszę to, bo pojawiały się wpisy, żeby tego nie lać.
Natomiast jeśli chodzi o 75W MTF LV, to odpowiedziano, mi, że to raczej do Land Cruisera...
Niestety nie mieli na miejscu uszczelki pod korek od przekładni, ale powiedzcie czy konieczna jest nowa przy wymianie? Metalowa podobno jest.
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2018, 08:08:11 wysłana przez kazakoff »
Auris I 2008 1,6 124 KM
www.karcher-poznan.pl
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Sierpnia 2018, 09:00:34 »
Fajne ASO - zalecają coś wbrew instrukcji...
Wyraźnie napisane jest w instrukcji - bynajmniej w Aurisie II - lać tylko i wyłącznie 75W
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Sierpnia 2018, 09:25:47 »
Szkoda tylko że wszyscy piszą o oleju ale nikt nie napisze do jakiej skrzyni bo jest ixh wiele
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Sierpnia 2018, 12:08:06 »
Ma być 75w
Jak wlejesz ten o wiekszej lepkości to synchro zimą potrafi zgrzytać.
Auris 1.6, 1.3, verso 1.6 1.8 Ave 1.6 1.8 Yaris 1.3 i 1.4 ma taką samą skrzynię EC60
Pozostałe mają podobne do których też sie leje 75W (nawet starszy auris 5biegów)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Sierpnia 2018, 12:55:09 »
Natomiast jeśli chodzi o 75W MTF LV, to odpowiedziano, mi, że to raczej do Land Cruisera... ...
A w mojej instrukcji od AII TS 1.6 napisano dla mechanicznej skrzyni biegów:
Stosować jeden z poniższych:
- TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil LV
- inny spełniający normę API GL-4 i specyfikację SAE 75W
UWAGA [...] Aby zachować optymalne parametry pracy, Toyota zaleca stosowanie  "TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil LV"
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2018, 13:05:01 wysłana przez KoMarek »
Spalanie - Motostat.pl
« Odpowiedź #44 dnia: 14 Sierpnia 2018, 15:53:00 »
Toyota LV to olej klasy lepkościowej 75W
