Autor Wątek: Toyota yaris 1.5 problem  (Przeczytany 8152 razy)
Offline Damian01
  • Wiadomości: 5
« dnia: 15 Grudnia 2015, 10:32:59 »
Witam bardzo serdecznie, jestem nowy na forum i otoż mam problem z Toyota Yaris 1.5 vvt-i 2002 przebieg 120tys
Auto zakupiłem rok temu w bardzo kiepskim stanie, ale doszło do siebie przez ten czas.
Nie wiem jak opisać problem, więc zaczne od tego że auto od kąd kupiłem paliło za drugim, max trzecim razem, teraz nawet 10 razy proboje do skutku (czasem strzela z tłumika gdy nie odpali, przestawiony rozrząd ? Wina kluczyka bo działa jedna stroną ?) Czasem za pierwszym odpali, jak już odpali to tak dziwnie jak by świece, ale to osobny temat.
Problem w tym że ostatnio dziwnie zapalał i zaczełem podejrzewać coś, okazało się że auto zaczeło sie psuć, tylko nie wiem co. Więc czasami tak się dzieje żę falują mocno obroty bez powodu gdzies od 600-1200 na postoju, auto nie gaśnie po czym wraca do normy po paru minutach lub musze odpalić jeszcze raz, gdy ruszam z 1 lub 2 biegu auto tak jak by sie dusi, nie ma mocy, trzeba mocno pogazować żeby ruszyć normalnie (dźwięk jak by nie grał na jeden cylinder) gdy puszcze gaz i nacisne spowrotem pare razy  jedzie normalnie dzwięk znika lub jak nabierze prędkości, dzieje sie tak co jakiś czas podczas jazdy, na rondzie miałem nie mal stłuczke, dzisiaj postaram sie sprawdzić świece, cewki, przepływomierz powietrzaa, czy ktoś spotkał sie z takim problemem ? Podejrzewam przepływomierz bo naprawde nie wiem co to może być, ktoś tam mi mówił że mogą to być pierścienie. Dodam jeszcze że auto straciło mocy, da sie to odczuć do 2,3 tys obrotów tak jak by coś go przerywało, był bym wdzięczny za odpowiedzi, nie chce na darmo kupować nie potrzebne części, jak to robiłem wiele razy  :wallbash:
  • Junior Administrator
Odp: Toyota yaris 1.5 problem
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2015, 10:45:40 »
To nie kupuj niepotrzebnych części, tylko jedź do kogoś, kto podepnie tester i powie Ci, co jest przyczyną.
Offline Damian01
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2015, 11:06:18 »
Mam tani komputerek, ale nic nie wykazuje, na desc też żadnych błędów
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Grudnia 2015, 11:13:21 »
Napisałem "tester" a nie "tani komputerek".
Offline Damian01
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Grudnia 2015, 12:54:14 »
Świeca zalana olejem :'x zobaczymy dalej co będzie  :wallbash:
Offline Damian01
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Grudnia 2015, 14:24:17 »
A co do tego że nie odpala, wie ktoś od czego zacząć ?
Offline Damian01
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudnia 2015, 16:03:47 »
Układ paliwowy sprawny, cewki też ok,  czy to może być wina tłumika ? Zostaje tylko rozrząd i kluczyk sprawdzić
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Grudnia 2015, 18:47:47 »
Kompresje zmierz.
W tych silnikach czasem znikaja pierscienie.
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2015, 18:37:56 »
Mam ten sam problem ok 2-3 tys muł jest konkretny nieraz przytnie go i przy 4-5 ale rzadko w szczegolnosci odczuwalne jak sie jedzie w 4-5 osob. Byłem juz  u 3 mechaników. Sam tez probowałem a efekt ten sam .  jutro czyszcze przepływke i jak bedzie lepiej to dam znac
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Grudnia 2015, 18:41:06 »
NA komputerze nic nie wywala tylko bład przepływki. wiec w tym prawdopodobnie tkwi problem, swiece sprawadzałem czyste sa. tak wgl to chyba wszystko juz sprawdzałem .to jest takie denerwujace ze nie sposob tego okreslic
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Grudnia 2015, 16:50:08 »
Po wyszczyszeniu jest  jeszcze gorzej.co robić?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Grudnia 2015, 18:17:36 »
Damian01/Ciut jaki numer tego błędu?
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Grudnia 2015, 18:36:14 »
Dokładnie nie wiem .coś tam było ze słaby sygonal.wszystko się zaczęło od tego ze wpadłem z krawężnika wysoki ego . Obroty faluja i go dlawi. Juz nie wiem co ztym dzialac dalej
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Grudnia 2015, 18:56:10 »
czy
jak już będziesz wiedział to podaj numer błędu
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Grudnia 2015, 19:07:02 »
Ale czy może być inna przyczyna ze ten błąd wywala czy tylko przeplywomierz?
