Autor Wątek: odpięcie aku 12V  (Przeczytany 3825 razy)
Offline lucash9
  • Wiadomości: 63
odpięcie aku 12V
« dnia: 21 Grudnia 2015, 11:58:31 »
W moim starym Priusie chyba kończy się akumulator 12V. Wartość po postoju, bez załączonych świateł to 11,6V. Ostatnio niestety auto nie chciało się obudzić, dopiero po wyłączeniu świateł ożyło (relacja małżonki). Ponieważ auto jeździ na doskoku, maks 5 - 10 minut drogi przez miasto, potem cały dzień stoi i powrót, więc pewnie aku 12V ma za mało czasu żeby się podładować. Mam w związku z tym pytanie. Czy mogę go odpiąć i podładować w domu? Czego spodziewać się w aucie po ponownym włożeniu akumulatora? Jakieś nastawy, strojenie szyb itd.? Czy w ogóle jest sens ładować ten mały aku czy lepiej od razu szukać nowego?
Offline MZ
  • Wiadomości: 43
Odp: odpięcie aku 12V
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudnia 2015, 14:30:40 »
Większość odpowiedzi na Pana pytanie  4 posty poniżej w tytule "jak sprawdzić akumulator 12v.Można co prawda jak się ma ku temu warunki sprawdzić jak ma oryg baterię poziom elektrolitu i się pobawić,lecz jeśli bateria ma 6-7 lat to koniec jej 'żywota'.Nowa- Varta taką kupiłem kosztuje koło 300zł lub lekko powyżej.
Offline lucash9
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudnia 2015, 15:33:35 »
Jeśli ja jestem Pan, to jak musi wyglądać dziad???  :) Na forach wolę zwracać się bardziej bezpośrednio, wybacz jeśli Ci to nie odpowiada.
Tak czytałem ten wątek, ale nie do końca wyjaśnia moje wątpliwości, co do konsekwencji wyjęcia aku 12V z auta. Z tego co wiem to bateria ma 3 lata. Mówisz, że kupiłeś za 300zł? Pamiętasz model, gdzie kupowałeś, jakiś punk zaczepienia? Czy to może być ten http://www.ceneo.pl/17589343#tab=spec Pasował bez problemów? Aha tylko mój Prius to amerykaniec z pierwszej generacji.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2015, 15:46:50 wysłana przez lucash9 »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudnia 2015, 17:22:24 »
Offline lucash9
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Grudnia 2015, 08:02:56 »
Dziękuje, trafiłem również i na ten wątek.
Offline lucash9
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Grudnia 2015, 20:22:30 »
No i stało się. Aku 12V był poza autem przez 3 dni, wyjęty do podładowania. Po włożeniu z powrotem do auta Prius najpierw odpalił ale zaraz potem zdechł błąd P3191. Zauważyłem, że bateria HV zeszła bardzo nisko i chyba to było źródłem problemów. Nie wiem tylko dlaczego stan baterii HV zszedł tak nisko, że był problem z odpaleniem silnika. Po kilku próbach na szczęście silnik zaczął pracować płynnie i po kilku minutach pracy bateria HV wróciła no normalnego poziomu naładowania. Na razie jest ok. Właśnie takich niespodzianek chciałem uniknąć, niestety nie do końca się to udało.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Grudnia 2015, 22:20:39 »
Ładowałeś aku 12V przez 3 dni????
Offline lucash9
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Grudnia 2015, 20:19:09 »
Nie, przez noc. Tylko potem wyjazd i nie zdążyłem włożyć do auta.
