Autor Wątek: Jakie tarcze i klocki do Priusa II?  (Przeczytany 9070 razy)
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« dnia: 01 Stycznia 2016, 21:01:11 »
O dziwo takiego tematu w dziale o Priusie nie ma. Więc zaczynam z pytaniem o to jakie tarcze i klocki w zamiennikach polecacie do Priusa II?
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: Jakie tarcze i klocki do Priusa II?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Stycznia 2016, 23:23:26 »
Wiesz.. ja pojechałem do serwisu, wymienili na oryginalne i po sprawie. Uważam, że przy tak rzadkiej wymianie tych elementów, kilka stów nie boli tak bardzo. To naprawdę ważny komponent samochodu. I nie będę tyłka szkłem podcierał zamiennikami z manufaktury Pana Mietka. Poza tym.. zdaje się, że Aurisowe pasują. A może Yarisowe? nie pamiętam.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Stycznia 2016, 23:31:45 »
i tak kupujesz wyroby zewnętrznych firm w Toyocie (np. Textar)
kompletnie nie rozumiem czemu coś bez loga Toyoty na pudełku jest automatycznie od pana Mietka
JanB nie rozumiem czym Prius rózni się od innych modeli, sprawdzi się to co markowe, np. Bosch, TRW, Textar, ATE
TIIDA '09
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2016, 06:27:30 »
Może przesadziłem. Po prostu pamiętam czasy, gdy pewne części kupowało się w sklepach rzemieślniczych i nie zawsze materiały, z których były wykonane odpowiadały jakimkolwiek normom.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2016, 06:43:19 »
Dziękuję za odp. Auto ma 135 tys km przebiegu i zaczęły "szurać" hamulce. Przy okazji zmiany opon na zimowe mechanik stwierdził, że może warto ranty tarcz stoczyć. Do tej pory serwisowaliśmy auto w ASO, ale myślę podobnie jak Paba, że ktoś dla Toyoty robi te tarcze i klocki, więc może łatwiej będzie nam wymienić tu, gdzie mieszkamy, niż tracić cały dzień na serwisie w Poznaniu. Myślałem też o tarczach i klockach Bosch. Paba polecasz? A może ktoś z kolegów i koleżanek ma jakieś inne doświadczenia?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2016, 09:41:30 »
16 stron tekstu:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25917.msg537015.html#msg537015
12 stron:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,718.msg507456.html#msg507456
Myślę, że spokojnie możesz się posiłkować tym co jest "polecane" w innych modelach.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2016, 10:06:26 »
naprawdę jest pełno konfiguracji, ostatnio w Qashqaiu zakładałem tarcze Bosch i klocki ATE i jest dobrze
po prostu obie części kup markowe i w pewnym sklepie
TIIDA '09
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Stycznia 2016, 13:43:52 »
Dzięki kolego felicjator. Jeszcze tylko bym musiał wiedzieć, że Auris, Yaris, Corolla i może i Avensis mają podobne tarcze i klocki jak Prius...
Szukałem w dziale Prius i brak takiego tematu.
Swoją drogą wyszukiwarka ma duży stopień ogólności.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Stycznia 2016, 15:01:51 »
Znajdź w katalogu ATE tarcze i klocki do swojego auta. Jak już je znajdziesz, to masz możliwość sprawdzenia, w jakim aucie są jeszcze stosowane.
http://ows-cdn.tecdoc.net/ate/home.jsp?server=6&time=2/1/2016-15:7:2#9f0a7faf39ddd73a2e22f14a94f205fa
Tak jak pisał już @paba, zobacz na jakie klocki, tarcze i zestawy nie ma narzekań - nie musisz szukać opinii użytkowników Priusa.
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2016, 15:10:18 wysłana przez felicjator »
Offline ultra79
  • Wiadomości: 45
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Stycznia 2016, 23:11:59 »
Pamiętasz jaki był koszt wymiany tarcz w ASO? Klocki wymieniałam więc wiem :)
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Stycznia 2016, 11:06:23 »
i tak kupujesz wyroby zewnętrznych firm w Toyocie (np. Textar) kompletnie nie rozumiem czemu coś bez loga Toyoty na pudełku jest automatycznie od pana Mietka JanB nie rozumiem czym Prius rózni się od innych modeli, sprawdzi się to co markowe, np. Bosch, TRW, Textar, ATE
Jest roznica miedzy Textarem produkujacym dla Toyoty a produkujacym do sklepu. Wersje OEM i Aftermarket zazwyczaj maja wspolny ksztalt i logo, material i wykonanie juz nie.
Offline ultra79
  • Wiadomości: 45
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Stycznia 2016, 11:19:04 »
Tak samo z częściami zamiennymi do komputerów czy monitorów. Produkowane są w Chinach ale na potrzeby HP, Dell etc i muszą spełniać określone standardy. Te "same" części produkowane pod inną marką ale przez ten sam koncern są dużo tańsze. Z czegoś musi wynikać różnica w cenie, nie sądzę, ze to tylko kwestia marży.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Stycznia 2016, 11:33:41 »
z fabrycznymi tarczami i klockami bywają problemy jeszcze na gwarancji i z mizernym przebiegiem (znam osobiście takie przypadki z Toyoty i Nissana)
poza tym to te elementy przy których staranność montażu i sposób eksploatacji mają kluczowe znaczenie
a po drugie często w aftermarketowych pudełkach widać produkty oem ze startym logo producenta
szanuję ludzi, którzy ze wszystkim jeżdżą do aso, ale nie zawsze oznacza to z automatu wyższej jakości
TIIDA '09
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Stycznia 2016, 13:26:49 »
Ze wszystkim nie ma sensu jezdzic, ale trzeba byc swiadomym ze roznica nie zawsze jest w cenie. Z hybrydami jest tak, ze te hamulce od swieta osiagaja wysokie temperatury - jezeli takowe np sa potrzebne do poprawnego oczyszczania tarczy/klocka to moga sie pojawic problemy. Aftermarkety zaloze sie ze robia z jednego materialu dla wszystkich.
Moim zdaniem jednak wazniejsze od doboru tarcz i klockow jest przegladniecie, wyczyszczenie i zakonserwowanie zaciskow i prowadnic - to znacznie wiecej pracy niz wymiana tarcz i klockow ale pozniej odbija sie na zuzyciu i skutecznosci hamowania. A 99% majstrow mechanikow tego nie robi, ba czesto nawet nie sprawdzi czy zacisk pracuje poprawnie tylko wymienia.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Stycznia 2016, 21:47:59 »
Jeśli ktoś tu twierdzi, że nie ma różnicy w tarczach i klockach oryginalnych a zamiennikach nawet od tej samej firmy co robi dla producentów samochodów, to chyba nie potrafi dostrzec pewnych faktów/szczegółów.
Pomijam już właściwości hamujące.
Wystarczy zwrócić uwagę na felgi aluminiowe w lecie kiedy kilka dni nie pada.
Oryginalne klocki bardzo mało "sypią" ściernym proszkiem
Zamienniki zdecydowanie szybciej brudzą felgi. Szybciej się zużywają.
Taka moja opinia.
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2016, 22:05:40 wysłana przez wtyku »
