Autor Wątek: Jak się dostać do sterownika wspomagania kierownicy (Auris 2007)  (Przeczytany 8079 razy)
Offline LordVaako
Muszę dostać się do sterownika wspomagania kierownicy, który jest gdzieś za zegarami ale nie wiem od czego zacząć, jak zdemontować kokpit, itp.
Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki, ew. zdjęcia "którą śrubkę odkrecić jako pierwszą" żeby przy okazji nie wysadzić poduszek, itp. :(
Auris 2007 wersja SOL.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Jak się dostać do sterownika wspomagania kierownicy (Auris 2007)
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2016, 15:27:19 »
Przeszukaj wątki, gdzieś o to już pytałem...
Widziałem gdzieś w sieci, że ktoś wykręcił sterownik bez rozbierania kokpitu (przez dziurę po zegarach), ale sam nie próbowałem.
Padł Ci sterownik? Może się zawiesił jak mój: pomógł "reset" poprzez odpięcie akumulatora.
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2016, 15:29:23 wysłana przez Ceglany »
Offline LordVaako
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2016, 18:55:08 »
Dzięki za szybkie odpowiedzi!
Sorki za dubel, najpierw szukałem na tym forum ale widocznie nie za dobry w tym jestem :-|
Odpięcie akumulatora niestety w moim przypadku nie pomogło.
Też znalazłem na jakimś forum jak gostek opisywał że wykręcił sterownik bez ściągania kokpitu ale nie mam pojęcia jak on to zrobił, ja nawet nie zauważyłem sterownika przez dziurę po zegarach :-)
Offline LordVaako
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Stycznia 2016, 23:16:55 »
Jeszcze jedno pytanie bo nie ściągnąłem jeszcze deski i nie wiem jaki dokładnie tam mam model ale po vinie wyszło mi że powinien to być 89650-02390.
Niestety nie widzę obecnie takiego na allegro, jest natomiast 89650-02460 (i sprzedający opisał że pasuje do Auris 07-12) - czy można zrobić taki "upgrade"?
Czy można jakoś sprawdzić różnice pomiędzy tymi modelami?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2016, 00:07:36 »
na początek wymień przekaźniki w sterowniku, po co przepłacać...
Offline LordVaako
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2016, 10:52:03 »
tego sam nie zrobię :(
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Stycznia 2016, 10:56:45 »
Wymiana przekaźnika jest banalnie prosta. Wystarczy mieć lutownice. Gdy to zaniesiesz to jakiegoś elektronika to zapłacisz połowę wartości sterowika :)
Offline capadona
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2018, 18:49:02 »
Witam ! odgrzewam kotleta, mam ten sam problem jak auto jest zimne świeci się błąd wspomagania, po ogrzaniu wnętrza i ponownym uruchomieniu silnika wspomaganie powraca, pytanie, gdzie dokładnie ten sterownik się znajduje, po zdjęciu zegarów niewiele widać, oraz pytanie klucz, czy można zamiast wymiany przekaźnika zrobić tzw. "zworę" czyli zwarcie w jego miejsce by wspomaganie działało od momentu przekręcenia stacyjki czekam na info pzdr.
Offline capadona
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Stycznia 2018, 18:51:37 »
swoją drogą linki do tematu już nie istnieją może ktoś ma fotki gdzie ten sterownik siedzi ....?
