Camry
(Moderator:
marcin
olej do wspomagania kierownicy camry 2.4 2007
Strony: [
Wątek: olej do wspomagania kierownicy camry 2.4 2007 (Przeczytany 1758 razy)
tomek9134
Toyot Leżący
Wiadomości: 18
dnia:
22 Stycznia 2016, 12:38:15 »
witam, proszę o informację odnosnie specyfikacji oleju do wspomagania kierownicy, jakieś atf, co powiedzieć w sklepie? żeby mi nie wcisneli jakiegoś g...
paba
Toyot Spamer
Wiadomości: 5197
Płeć:
Odp: olej do wspomagania kierownicy camry 2.4 2007
Odpowiedź #1 dnia:
22 Stycznia 2016, 13:41:27 »
Dextron II lub III
TIIDA '09
toyotcam
Toyot Pełzający
Wiadomości: 182
Odpowiedź #2 dnia:
22 Stycznia 2016, 18:38:01 »
zalej ATF Castrol Transmax Dex III Multivehicle.
Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2016, 18:40:54 wysłana przez toyotcam
Croom
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1248
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
23 Stycznia 2016, 11:03:49 »
A coś się dzieje że musisz olej we wspomaganiu wymienić ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
tomek9134
Toyot Leżący
Wiadomości: 18
Odpowiedź #4 dnia:
23 Stycznia 2016, 11:59:19 »
Dzięki za odpowiedzi. Nie chcę wymienić tylko troszkę dolać, płynu jest tak w połowie skali kiedy silnik jest zimny. Jest napisane cold tak bardziej po prawej stronie tego zbiorniczka.
AGILESS
Toyot Spamer
Wiadomości: 3752
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
23 Stycznia 2016, 12:02:40 »
Żebyś nie przesadził z ilością. Na wyłączonym silniku poziom ma być właśnie na Cold.
tomek9134
Toyot Leżący
Wiadomości: 18
Odpowiedź #6 dnia:
23 Stycznia 2016, 12:10:27 »
Na cold między kreskami min i max. Tak u mnie jest. Chciałem tak bardziej pod tą górna kreskę dolać.
toyotcam
Toyot Pełzający
Wiadomości: 182
Odpowiedź #7 dnia:
23 Stycznia 2016, 20:08:45 »
masz miec na polowie jak olej jest zimny.
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
