Autor Wątek: olej do wspomagania kierownicy camry 2.4 2007  (Przeczytany 1759 razy)
Offline tomek9134
  • Wiadomości: 18
« dnia: 22 Stycznia 2016, 12:38:15 »
witam, proszę o informację odnosnie specyfikacji oleju do wspomagania kierownicy, jakieś atf, co powiedzieć w sklepie? żeby mi nie wcisneli jakiegoś g...
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do wspomagania kierownicy camry 2.4 2007
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2016, 13:41:27 »
Dextron II lub III
TIIDA '09
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2016, 18:38:01 »
zalej ATF Castrol Transmax Dex III Multivehicle.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2016, 18:40:54 wysłana przez toyotcam »
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2016, 11:03:49 »
A coś się dzieje że musisz olej we wspomaganiu wymienić ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline tomek9134
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2016, 11:59:19 »
Dzięki za odpowiedzi. Nie chcę wymienić tylko troszkę dolać, płynu jest tak w połowie skali kiedy silnik jest zimny. Jest napisane cold tak bardziej po prawej stronie tego zbiorniczka.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2016, 12:02:40 »
Żebyś nie przesadził z ilością. Na wyłączonym silniku poziom ma być właśnie na Cold.
Offline tomek9134
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Stycznia 2016, 12:10:27 »
Na cold między kreskami min i max. Tak u mnie jest. Chciałem tak bardziej pod tą górna kreskę dolać.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Stycznia 2016, 20:08:45 »
masz miec na polowie jak olej jest zimny.
