Autor Wątek: Auris Hybrid 2015 ile faktycznie pali benzyny?  (Przeczytany 135507 razy)
Offline czechoj
  • Wiadomości: 63
Odp: Auris Hybrid 2015 ile faktycznie pali benzyny?
« Odpowiedź #60 dnia: 03 Marca 2016, 09:41:06 »
I kolejne tankowanie po przebiegu 2916 km, średnia spalania 5,56 dm3/100km, niebawem kolejne...  :-P. Zobaczymy jak polata na Verva 98, zatankowałem to bo na stacji zabrakło 95.
Proszę podajcie ile paliwa maksymalnie zalaliście do Waszych hybryd? Wg katalogu bak ma 45 litrów a mnie maksymalnie udało się zatankować troszkę ponad 40 dm3, co daje ok 5 litrów rezerwy, zaś komputer dawno pokazuje zasięg 0 km, pali się pomarańczowa kontrolka, zaś wskazówka ucieka za skalę.
Corolla TS 2.0 Hybrid Comfort + Tech
Offline sp5qwo
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #61 dnia: 03 Marca 2016, 10:46:37 »
Nie zwracałem uwagi na pojemność zbiornika . Wiem jedno .... komputer klamie albo jest zle skalibrowany , co zresztą na jedno wychodzi. Przy zatankowaniu pod korek komputer wskazuje dystans ... ok 600 km . Wiem ze liczy z poprzednich ale poprzednie sa w granicach 5l/100km. Chyba za mój zbiornik jest jeszcze mniejszy
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2016, 10:49:58 wysłana przez sp5qwo »
Offline czechoj
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #62 dnia: 03 Marca 2016, 10:59:44 »
W moim aucie po zatankowaniu komputer dotychczas zawsze wyliczał zasięg na poziomie 950km, następnie na bieżąco koryguje wartość. Maksymalnie udało mi się przejechać 746 km ale po zatankowaniu do pełna wyszło 40,3 litra, czyli czysto teoretycznie mogłem zrobić jeszcze ok. 100 km.
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #63 dnia: 04 Marca 2016, 16:58:16 »
To JEST Atkinson, jak jest realizowany, to nie ma znaczenia. Poza tym pisałem że JAK silnik 1.4-.15, a nie że jest to silnik 1.4-.15 - ale rozumiem, późna pora...
Dzięki niskiemu stopniowi sprężenia, jak się nie mylę w USA leją Regulara, czyli 85.
W USA są inne normy wg których liczy się oktany. Jest norma RON w Europie i MON w USA. Stąd różnice.
Auris HSD:
Offline czechoj
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #64 dnia: 05 Marca 2016, 11:40:38 »
I kolejne tankowanie po przebiegu 3622 km, średnia spalania 5,62 dm3/100km, paliwo Verva 98, wg mnie nie opłaca się tego lać do baku, średnie spalanie pozostaje na poziomie 95 zaś zmiana osiągów auta niezauważalna.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #65 dnia: 05 Marca 2016, 13:30:08 »
No przecież to już było napisane że sensu nie ma :)
сделано в сарае
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #66 dnia: 05 Marca 2016, 22:48:30 »
Chyba kt razem wezmę ze sobą kanisterek 5l i zobaczę ile te nasze baki mieszczą etyliny😊 Komputer kłamie odnośnie średniego spalania, kłamie mówiąc że zasięg jest 0km. Muszę chyba to sprawdzić
Auris HSD:
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #67 dnia: 06 Marca 2016, 09:29:45 »
To w Lublinie jeszcze etyline sprzedają?
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #68 dnia: 06 Marca 2016, 11:20:11 »
Nie kłamie mówiąc że jest 0km, tylko zabezpiecza się przed pozwami użytkowników którzy mają nie równo pod sufitem oraz polskimi autostradami ;)
Mniej problemów ma producent tak robiąc niż pokazując prawdę. Normalnym ludziom to nie przeszkadza
сделано в сарае
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #69 dnia: 08 Marca 2016, 10:44:43 »
Nie rozumiem tego. To jest matematyka. Matematyka jest w podstawówce, a podstawówka jest obowiązkowa.
Auris HSD:
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #70 dnia: 08 Marca 2016, 13:35:16 »
Tak samo, dla Twojego dobra, licznik pokazuje zawyżoną prędkość.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #71 dnia: 08 Marca 2016, 14:37:16 »
a czy ten zasięg to czasem nie pokazuje do rezerwy?
było gdzieś o tym na forum.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #72 dnia: 08 Marca 2016, 15:41:54 »
pokazuje
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #73 dnia: 08 Marca 2016, 15:53:50 »
no i dlatego właśnie że pokazuje dystans do rezerwy, macie przy zasięgu 0km w baku jeszcze około 7 l paliwa o ile się nie mylę
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #74 dnia: 08 Marca 2016, 17:12:35 »
Auris HSD:
