Autor Wątek: Sonda lambda  (Przeczytany 33219 razy)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Sonda lambda
« dnia: 10 Kwietnia 2005, 15:12:23 »
Jaką wartość woltową ma sonda lambda w ave 1,6 z 2000 roku. 4AF-E
Popodłączemiu pod komp gazowy pokazuje wartości powyżej 1V??
a konkretnie od 0,26 do 1,17 czy to normalne??
serwisSJ
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2005, 11:12:42 »
Tak, to normalne.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2005, 11:57:42 »
A jeszcze spytam dlaczego tak jest.
Nie jest to standardowa sonda 0-1V??
serwisSJ
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2005, 12:34:52 »
Tez sie juz nieraz zastanawiałem dlaczego tak jest, ale najprawdopodobniej problem tkwi w tzw. przesuniętej masie - czyli chodzi o to że masa samochodu (tak jakby minus akumulatora) nie jest masą ECU (bo ECU ma osobną masę, taka swoją względem której odnosi pozostałe wartości). Czyli np. na minusie akumulatora masz 0V a na masie kompa i instalacji masz np. 0.2V.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwietnia 2005, 12:43:23 »
Czyli również dlatego ta wartość górna jest zawyżona o 0,2V
Problem pojawia sięprzy wysterowaniu instalacji gazowej. Komp instalki przewiduje różne sondy lecz nie 0,2 - 1,2 V i efekt jest taki, że ma problemy z wysterowaniem aktuatora.
serwisSJ
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2005, 12:56:13 »
No własnie dlatego pokazuje 1,2V. Niech spróbuja wziąść masęECU a nie mase samochodu to poradza sobie.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Kwietnia 2005, 12:58:51 »
Oki dzięki poszukam, może uda mi sięcoś zdziałać.
macko
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Maja 2005, 14:45:29 »
W imieniu kolegi prosze o rade czy (i gdzie) da sie kupic taniej niz w ASO wymieniona
w tytule sonde i kostke. Samochod to Avensis 1.8 KAT, z marca 2000.
A moze sa jakies sensowne zamienniki (mysle o sondzie, bo o kostce stacyjki, to
raczej mozna zapomniec). Ponoc Bosch robi jakies "uniwersalne" sondy. Ma to sens?
Gdzies mi swita, ze widzialem na tym forum namiar na polecany sklep z tanszymi
oryginalnymi czesciami we Wroclawiu. Za cholere nie moge znalezc tego watku.
Moze ktos pamieta?
Maciek
p_flori
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2005, 00:14:21 »
Wykaz części boscha i nr katalogowe masz tu , możesz założyć sondęuniwersalną, ale musisz znać kilka parametrów. Po pierwsze kable - kolory muszą sięzgadzać, po drugie zakres napięcia pracy (zwykle 0-1V), po trzecie oporność grzałki, po czwarte, czy jest masa na minusie. Ja dostałem idealnie pasującą sondędo Rolki za 180 PLN / oryginał 800 PLN/ (wygląda i parametry ma identyczne, różni sięnr katalogowym i kostką łączącą).
box
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Sierpnia 2005, 11:04:02 »
czy ktoś wie o co chodzi z sondami lambda?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Sierpnia 2005, 11:07:09 »
Cytat: box
box, sprecyzuj pytanie, to co zadałeś nie ma najmniejszego sensu
box
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Sierpnia 2005, 11:17:31 »
czy one służą do jakiś pomiarów i gdzie sa ulokowane ?
T.N.
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Sierpnia 2005, 11:18:02 »
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze ;)
T.
T.N.
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Sierpnia 2005, 11:19:54 »
Służą do pomiarów zawartości tlenu w spalinach przed i za katalizatorem i są ulokowane przed i za katalizatorem (wkręcone w gniazdo w rurze wydechowej).
Pomiar ten jest niezbędny do ustalenia przez komputer składu mieszanki i paru innych drobiazgów - bez sondy co prawda też da sięjakoś jeździć, ale drogo i brudno oraz nie bez szkody dla silnika
T.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Sierpnia 2005, 11:21:52 »
Cytat: box
tak służą do pmiaru mieszanki uboga/bogata i dalej przekazują info do kompa sterującego wtryskami. Na tej zasadzie komp dozuje ilość paliwa (co prawda ten proces zależy od jeszcze kilku czynników, ale w skrócie to tak wygląda)
Jeśli auto jest na jednej sondzie to jest na rurze wydechowej przed katalizatorem, a jeśli są dwie sondy to jedna jest przed a druga za katalizatorem.
