Autor Wątek: Sonda lambda  (Przeczytany 33220 razy)
box
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Sierpnia 2005, 11:29:50 »
Dzięki za informację. :D
box
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Sierpnia 2005, 11:35:30 »
strasznie to drogie w serwisie zaspiewali 800zl
Andrzej1
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Sierpnia 2005, 11:37:31 »
Jeśli auto jest na jednej sondzie to jest na rurze wydechowej przed katalizatorem, a jeśli są dwie sondy to jedna jest przed a druga za katalizatorem.
A jak cztery?  :lol:
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Sierpnia 2005, 11:46:13 »
Cytat: Andrzej1
A jak cztery?
to dwie w zapasie  :D
T.N.
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Sierpnia 2005, 18:08:12 »
Cytat: Andrzej1
A jak cztery?
To mierzą kierownika - czy nie podaje lewego powietrza ;)
T.
Andrzej1
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Sierpnia 2005, 09:44:18 »
Cytat: Kryspin
Cytat: Andrzej1
A jak cztery?
A może dwie na dwa cylindry, a pozostałe dwie na zapasowe dwa cylindry?  :lol:
krzsin
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Sierpnia 2005, 07:22:30 »
Jakie prawidłwe wartości napięcia powinno sięodczytać po podłączeniu  woltomierza do niebieskiego i białego przewodu wychodzącego z sondy lambda i jak ono powinno sięzachowywać?
Bo mam 8% CO(dopuszczalne to 0,5%) w spalinach i podejrzewam sondęlambda.
p_flori
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Sierpnia 2005, 09:40:42 »
Wszystko zależy od sondy - jeśli działa w zakresie od 0-1V to w tych granicach powinien skakać zakres napięć. U mnie 0,3-0,7 - jakoś tak było.
box
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Sierpnia 2005, 11:31:08 »
Czy ktoś wie gdzie można kupić taniej niż w serwisie sondy lambda do ave  98 ?
box
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Sierpnia 2005, 10:46:53 »
avensis 98 sonda przed kat.
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Sierpnia 2005, 20:15:41 »
mi wymienili za 300 zł. w stacji spec.się w wydechach, palił  bardzo dużo i pomogło.
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2007, 18:54:15 wysłana przez tomekw112 »
pozdrawiam
minik
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Września 2005, 15:20:28 »
Hejka, ja mam wejscie w hurtowni, z oryginalnymi częściami do Toyoty. Jestem w stanie załatwić nówke oryginał w cenie okolo 70% ceny ASO, w oryginalnym kartonie.
Jesli cie to interesuje to daj znac, najlepiej na maila lub gg - potrzebowałbym oczywiscie numer nadwozia, zeby dopasować odpowiednia sonde. A ja sięzorientujęczy jestem w stanie załatwić, na kiedy i za ile.
MINIK
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Września 2005, 21:17:30 »
1,6 2001 4AFE POJAWIŁY SIÊ DUŻE PROBLEMY ZE SPALANIEM--WZROSŁO DO OK 11L PRZY SPOKOJNEJ JEŹDZIE-AUTO SPISYWAŁO SIÊ DOBRZE-TYLKO RURA WYDECH.BYŁA CAŁA W SADZY I ŚWIECE--JEŹDZIŁEM OD MECHANIKA DO MECHANIKA--DIAGNOSTYKA KOMPUTEREM ZAWIODŁA DWA RAZY WSZYSTKO BYŁO "OK" BŁĂƒÂŠDÓW BRAK.ZGADYWACZE (ZNAWCY MECHANIKI SAMOCHODOWEJ) RADZILI SPR.:CIŚNIENIE W CYLINDRACH,WTRYSKI,KATALIZATOR I ŻE MA BARDZO DUŻY PRZEBIEG ICH ZDANIEM.ZWALANO NA KLIMÊ I NOWE OPONY  :aduh   (WYMIARY STANDART).KAŻDY CHCIAŁ PIENIÊDZY ZA TO ŻE ZOBACZYŁ SILNIK.NERWY MI PUSZCZAŁY  :oops:  .KTOŚ PORADZIŁ BEZPOŚREDNIO PODPIĄĂƒÂ† SIÊ POD SĄDÊ --NIE DZIAŁAŁA !PO WYMIANIE (OK 300 PLN)-- JADĄC W TRASIE JAK EMERYT (BEZ NACISKANIA GAZU) DO 110 km\h SPALIŁ 6,2 (PEŁNE TANKOWANIE-TEN SAM DYSTRYBUTOR)   :athunbsup
POZDRAWIAM WSZYSTKICH (ZGADYWACZY TEŻ )
MOŻE KTOŚ WIE CZEMU KOMPUTER NIE WYKRYŁ BŁĂƒÂŠDU ??
pozdrawiam
p_flori
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Września 2005, 01:08:18 »
po pierwsze - wyłącz Caps Lock - nie krzycz, a mów
Komputer pokaże błąd - jeśli zakres napięć sondy znajdzie siępoza zakresem akceptowalnym przez ECU. Skoro sonda nie dawała napięcia (podpięliście zwykły miernik?) powinno Ci pokazać błąd i zaświecić Checka. Na Twoim miejscu sprawdziłbym lampkęCheck (żarówkę), czy świeci. A to, że po podpięciu testera do złącza diagnostycznego - nic nie pokazało - hmm, uwierz mi, nie każdy mechanior potrafi wyłuskać błędy z ECU - po prostu mówi, że nie ma, a nie wszystkie testery nawiążą pełną komunikację(że o wiedzy niektórych diagnostów nie wspomnę).
krzsin
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Września 2005, 08:27:08 »
Ja kupowałem i zapłaciłem 250 zł za zamiennik,nie pamiętam nazwy firmy, ale na niej było napisane Japan. Jak ją porównywałem do oryginału to były identyczne, tylko że oryginał miał jeszcze napis Toyota.
Kupowałem w sklepie"Mobil" w Będzinie (032)7615915.
