Autor Wątek: Dlawienie sie Toyoty przy gwaltownym przyspieszaniu.  (Przeczytany 11165 razy)
LeszekCzarny
« dnia: 10 Kwietnia 2005, 19:24:50 »
Toyota Corolla 1,3XL silnik 2E rok '91 (przebieg: 200tys)
Problem tkwi w tym, ze gwaltownie ruszajac szarpie sie i dlawi. musze wtedy ujac gazu i plynie przyspieszyc. ta sytulacja nie ma miejsca gdy uzywam instalacji gazowej. byc moze mam za duze wymagania co do silnika z gaznikiem.
(wymienilem: swiece, przewody wysokiego napiecia, filtry)
Czy to przypadkiem nie katalizator?
Prosze o rade.
p_flori
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwietnia 2005, 22:23:30 »
Witaj,
zatkany kat dławiłby Ci go też na gazie. Jeśli masz instalacjęgazową I generacji (śruba) to przyczyna tkwi w padniętej sondzie lambda. Próbowałeś ile pali benzyny? - pewnie sporo, ale jak śmigasz na gazie i nie masz elektroniki zależnej od sondy lambda - na razie olej to. Mam nissana z 91 r. na gaźniku (z padnięta sondą) i dokładnie zachowuje siętak samo jak opisujesz, z tym, że zamiast kata wstawiłem tam strumienicęi po prostu - nie używam w ogóle benzynki. Wywaliłem kata, ponieważ I generacja instalki gazowej nie chroni ani sondy ani kata.
może - daj więcej info - jaka instalacja gazowa?
a, przy gaźniku i LPG szczególnie ważne jest od czasu do czasu śmignąć parękilometrów na benzynce (ja robie jakieś 20km/2 tankowania) w celu przeczyszczenia gaźnika.
LeszekCzarny
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2005, 21:18:07 »
p flori
Autko pali 8,5 - 9 litrow. Od czasu do czasu jezdze na benzynie... nie wiem jakiej generacji mam inst. gazowa ... jak mam to sprawdzic?
CarinaGTI
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2005, 21:30:28 »
Cytat: LeszekCzarny
p flori
jeśli masz silniczek krokowy na wężu gazu i komputerek to 2 gen
ale sadze ze masz 1 generacje przy gaźniku, choć paznokcia nie dam sobie uciąć :D
p_flori
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwietnia 2005, 22:48:12 »
gazu, czy benzyny?
bo jeśli gazu to ok. (zresztą piszesz że z gazem ok). Dla pewności jeśli Cięto nurtuje sprawdź spalanie na benzynie - jesli wyjdzie duże - przyczyczyną będzie sonda. Ale coś wiecej - jesli będęmiał pewność, że to I generacja. Sprawdź j.w. wężyk od reduktora gazowego do miksera, który jest między gaźnikiem a filtrem powietrza. Na tym wężyku jeśli jest tylko takaś ruba na sprężynce - I generacja, jeśli jest silnik krokowy (wychodzi z niego wtyczka i kabelki) - II generacja. Sonde możesz sprawdzić pośrednio miernikiem elektrycznym.
LeszekCzarny
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2005, 23:50:14 »
Dzieki za szybka odpowiedz.
toyota pali na benzynie 8lit. co do inst. gazowej Masz racje I generacji
Wszystkiego dobrego. :)
p_flori
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2005, 23:00:42 »
8 lit. to ciut za dużo , ale nie tragicznie, myślęże sonda jeszcze nie padła, ale juz posyła nieprawidłowe sygnały (jest na wykończeniu), dlatego czasem dławi sie przy przyspieszaniu. (sonda dając nieprawidłowy sygnał przestawia kompa benzyny i mieszanka jest nieadekewatna). U mnie jak gwałtownie depnę- szarpanie, jeśli płynnie dodaje gazu - ok. na LPG jest ok. Dla gazu nie ma to w ogóle znaczenia, bo komp nie steruje składem mieszanki LPG, więsięnie przejmuj - śmigaj na gazie, a jak zacznie na nim też dławić wywal kata.
szczepek_E-9
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Maja 2005, 20:34:01 »
Cytat: LeszekCzarny
Mam to samo, w dodatku jak jest zimny to dodajac gazu praktycznie mi gaśnie. Mam '88, 1.3 z gaźnikiem. jeżdzęna benynce.
Nie wiem co mam zrobić, przesunąłem troszku wyprzedzenie i sie poprawiło, ale czy to na pewno to? jadędo mechaniora to mi go wyreguluje,
nieznam sięwięc powiedzcie, jest sonda lambda w mojej corolce? ile może kosztowac wymiana?
Mr Q
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Czerwca 2005, 14:17:17 »
Witam wszystkim.
Sorry jeśli odgrzewam zbyt stary temat, ale mam ten sam problem z Camry 2,2 (kanadyjczyk). Jak depne mocno na benzynie to sie dławi, jak jade delikarnie (ledwo dotykajac pedal gazu) to jedzie ok. Na gazie nie ma zadnych problemow.
Jedyne co mnie niepokoi to spalanie. W mieście przy niezbyt dynamicznej (czyt. średnio) jeździe pali mi 16-18L gazu. Czy to nie za dużo?
Dzisiaj jade do gazownika na regulację. Zobacze co z tego wyjdzie.
Mr Q
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Czerwca 2005, 14:20:17 »
Mr Q a wymieniałeś filtr paliwa?? Sądzęże może on być przyczyną twoich kłopotów na benzynie.
Co do spalania LPG to miałem 2,2 w automacie i w mieście paliła 16 litrów (instalka I generacji) niższego spalania sięniedało osiągnąć.
Mr Q
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Lipca 2005, 12:17:25 »
W czasie wizytu u gazownika okazało sie że 7-krotnie przekraczalem normy zanieczyszczenia spalin. Gość przekrecil 2 śrubki (instalacja I gen - zero elektroniki) i samochod chodzi jak nowy. Duzo wiecej mocy i jakoś lepiej wchodzi na obroty. Spalania nie mogęjeszcze policzyć ale jak tylko zjadępełną butlęto dam znać :)
Kryspin: Dzieki za info. Sprawdzęfiltr paliwa, tylko małe pytanie. Gdzie on jest i jak wyglada? :P Bo wiesz.... ja z mechaniki jestem zielony jak szczypiorek :D
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Lipca 2005, 12:22:19 »
filtr z tego co pamiętam jest na ścianie grodziowej zamocowany za silnikiem
niestety dostęp bie najlepszy
Mr Q
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Lipca 2005, 14:48:53 »
Dzieki za info.
Mam jeszcze pytanie:
Warto inwestowac w kompa/elektronike do mojej instalacji gazowej? Pomoze w czyms? Polepszy osiagi albo obnizy spalanie?
p_flori
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Lipca 2005, 13:24:53 »
Spokojnie - poczekaj jakie spalanie na gaziku. U mnie na II gen Nissan palił 10-12 l (1,6 SLX), po wywaleniu sondy, kata, elektroniki i włożeniu śruby zamiast krokowaca - pali 8-9 l - jest lekka dziura mocy między 1500-2500 rmp.
Mr Q
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Lipca 2005, 11:26:50 »
Własnie zjechałem butle (na trasie) i wyszło mi spalanie niecałe 14L/100... Chyba trochęza dużo?
P.S. Faktem jest, że nogęmam ciężką...
