Autor Wątek: Sprężyny i amortyzatory Avalon 2gen  (Przeczytany 5297 razy)
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« dnia: 16 Lutego 2016, 21:44:11 »
Siema, ma ktoś info z którego modelu camry będą pasować p&p sprężyny i amortyzatory do avalona 2gen ?
czy z camry 4gen czy 5 coś podpasuje? czy avalon wychodził na indywidualnych sprężynach i amorach?
Odp: Sprężyny i amortyzatory Avalon 2gen
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lutego 2016, 23:40:44 »
W samym Avalonie były trzy typy sprężyn przednich i dwa tylnych.
Od Camry coś podpasujesz, ale albo będzie za wysoko albo za nisko, albo na pusto dobrze, a po wsadzeniu dwóch osób do tyłu będzie motorówka.
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lutego 2016, 00:11:01 »
kumam, to trzeba ładować obniżające... zastanawiam się nad Vogtlandami (tymi co miałem w starej Avce) auto siadło tylko 40mm i ani grosza więcej, było sztywniejsze ale i o wiele stabilniejsze. Tylko nie wiem z której generacji camry je wpakować, z 4 czy z 5, bo do avalona ogólnie nie ma z tego co widzę po ebayach i amazonach
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lutego 2016, 01:02:24 »
Wziąłbym z V, bo ona wagowo będzie odpowiadać Avalonowi.
IV jest bardzo lekka i może się okazać, że jak założysz dedykowane do IV, to auto ponadnormatywnie siądzie, zwłaszcza tyłem. W serii V ma o 0,5mm grubszy drut i 12mm wyższą sprężynę niż IV, a to jest spora różnica.
Musisz tylko przed zamówieniem zmierzyć średnicę tylnej osłony gumowej, bo Vgen ma górą węższą sprężynę od IV, więc żeby się zmieściło.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2016, 11:47:52 wysłana przez AGILESS »
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lutego 2016, 17:41:30 »
Dzięki za wszystkie informacje. Udało się znaleźć u dostawcy vogtlanda w usa do avalona a nie do camry. Koszt nawet tańszy niż te ze strony. A co z amortyzatorami? W razie co pakować z 5gen?
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lutego 2016, 20:06:15 »
Jeśli dobrze pamiętam, to amory są takie jak w IVgen.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lutego 2016, 22:29:59 »
Według danych, które znalazłem w internecie to IV i V generacja ważą tyle samo ew. V ge. jest 25kg cięższa. Natomiast Avalon będzie od nich około 100kg cięższy.
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lutego 2016, 23:10:11 »
ok dzięki wielkie za wszystkie info. pozdrawiam serdecznie
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lutego 2016, 00:21:59 »
Internet kłamie, Cyganka prawdę Ci powie  :grin:
IV i V ważą tyle samo pod warunkiem, że porównujesz IV V6 A/T z V 2.4 M/T.
Porównując V6 A/T wychodzi ponad 100, w porywach do 200kg różnicy.
Kiedyś znajdę chwilę, to powrzucam masy.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lutego 2016, 23:04:21 »
Porównywałem V6. Teraz jeszcze trochę poszukałem i wyszło, że Avka max to 1555kg, a moja Camry to 1475kg. Jak jest rzeczywiście to nie jestem w stanie sprawdzić. Gen. V Camry waży teoretycznie około 1500kg i w sumie to by pasowało do reszty informacji (trochę cięższa od poprzedniej generacji i trochę lżejsza od większego Avalona).
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Marca 2016, 07:11:09 »
ok to już mniej więcej ogarniam co od czego... ale mam kolejne pytanie, odnośnie łączników stabilizatora tył... jakie będą pasować? pisałem do jednego typka co ogarniał mi graty do starego avalona i mówi że do 2gen avki nie może znaleźć, tylko oem po ok 250zł szt. jest jakiś inny zamiennik poza oem?
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Marca 2016, 10:18:52 »
Zmierz długość tego łącznika i sprawdź jaką długość mają te od Camry. Może od innego samochodu podpasują. Jest jeszcze opcja, gdzie jakaś firma dorobi Ci taki łącznik z wymiarów.
EDYTA:
http://www.ramech.pl/sprzedaz-detaliczna tutaj pierwsza z brzegu firma, która tym się zajmuje.
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Marca 2016, 10:19:09 »
Od III/IVgen.
