Autor Wątek: Dźwignia ręcznego "lata na boki".  (Przeczytany 7292 razy)
Offline zarazek
  • Wiadomości: 11
« dnia: 18 Lutego 2016, 08:37:39 »
Hej,
Zauważyłem w swoim Aurisie (2007), że dźwignia ręcznego jest totalnie obluzowana. Lata na boki, w górę, w dół, jak się ją dotknie choćby 1 palcem. Jednocześnie hamulec ręczny nadal się tą dźwignią zaciągnąć daje. Czy ktoś miał taki problem? Być może pękł jakiś plastikowy zaczep, zawias czy coś?
Czy istnieje gdzieś w sieci instrukcja, co i w jakiej kolejności zdjąć, aby zobaczyć co tam się stało?
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
Odp: Dźwignia ręcznego "lata na boki".
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2016, 08:49:05 »
szukam cos dla ciebie
a na sniegach ciagniesz czasem recny ???
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2016, 08:50:57 wysłana przez Ma-corolla »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2016, 08:57:19 »
Hej,
Prawdopodobnie masz do wymiany/regeneracji zacisk hamulcowy tylny. jako że Auris ma dwa takowe ciekawe czy poleciały Ci oba czy jeden.
Wymiana na nowe to koszt ok. 500 zł za jeden.
Obi
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
Odp: D�wignia r�cznego "lata na boki".
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lutego 2016, 09:01:46 »
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_TOYOTA_AURIS_ADE150L-AHFNXW_4601.html
tutaj sa parking brakes ale nie ma ikonek tak jak w toyocie w programie kurde
u mnie tez trochę tak robi ale to nie aż taki problem jeśli hamulce sa ok! z tylu .
tam z tego co pamiętam to chyba nie trzeba zdejmować przedni most ale ten dol sam wychodzi
ale czemu zacisk tyl mie tez lata ale jest ok!
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lutego 2016, 09:25:34 »
Nie za bardzo wiem co napisałeś. Jakiś chaos wypowiedzi.
Obi
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lutego 2016, 09:33:22 »
Po prostu Ma-corolla ma problemy z pisaniem w naszym ojczystym języku  :embarassed:
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lutego 2016, 12:56:04 »
O czym wy wszyscy tutaj piszecie? Gość ma problem z luzami na DŹWIGNI hamulca ręcznego a nie z zaciskami, ani tym bardziej z narodowością  <zalamka>
Trzeba zdjąć osłony i zerknąć na wajchę, dlaczego lata. Może się jakaś śruba poluzowała, ale to już trzeba "na żywo" ocenić.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lutego 2016, 13:05:04 »
Nie prawda.
Luzy na dźwigni są oznaką problemów z zaciskami.
Znam to z autopsji. żadne podciąganie linki nie pomaga........
Obi
AurisBeast
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lutego 2016, 07:33:49 »
Nie, trauma po Toyocie wychodzi  :-P
Offline zarazek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lutego 2016, 08:41:28 »
Kurde, ciężko odcedzić merytoryczne informacje od bzdurnego paplania. :(
Czy w tym modelu Aurisa rozebranie obudowy wokół dźwigni ręcznego jest bardzo skomplikowane? Robił to ktoś?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lutego 2016, 12:41:50 »
Z tego co pamiętam obudowa jest zespolona z podłokietnikiem - w nim masz  dwie śruby, reszta chyba jest na zatrzaskach ale możesz najpierw spróbować zobaczyć "o co chodzi" podnosząc mieszek od dźwigni zmiany biegów.....
Obi
Offline zarazek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lutego 2016, 15:54:41 »
Skończyło się na wymianie obu zacisków, obu linek oraz klocków.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Lutego 2016, 19:16:43 »
Jakie koszty?
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Lutego 2016, 08:06:16 »
Jakie koszty?
Duże, jeśli chodzi o oryginały to bodajże po 1000 na jeden zacisk i trzeba zwrócić stary.
W przypadku zakupu w hurtowni to koszt ok. 600 zł za jeden, minus 100 za stary zacisk.
Obi
Offline zarazek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Lutego 2016, 09:46:34 »
Zaciski po 320 zł/szt (regenerowane z aso toyoty), linki po 260/szt zł.
