Autor Wątek: stuki w zawieszeniu tylnym  (Przeczytany 13529 razy)
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« dnia: 19 Marca 2016, 11:45:02 »
mam pytanko. Od jakiegoś czasu w mojej camry dają się słyszeć jakieś stuki z tylu. Nie wertepach a bardziej na falowanych nierownksviach gdy auto kołysze się na boki a nie trzęsie.
Wymieniono tuleje na wahaczach wzdluznych ale nie pomogło.
Czy to może amorki czy sprężyny.  Podobno nic pod spodem nie jest zużyte.
Odp: stuki w zawieszeniu tylnym
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marca 2016, 11:56:22 »
Ile auto ma przebiegu ?
Mogą stukać amory, tuleje stabilizatora, górne mocowania amorów.
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marca 2016, 12:31:16 »
90 tys mil wiec nie tak dużo chyba.
Jest to taki gluchy dźwięk jak by wydech objął się o podwozie.
Nie metaliczny stukot.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marca 2016, 12:53:15 »
Bujaj solidnie autem na boki, jeśli będą stuki słyszalne w bagażniku, to jak pisał Marcin, możliwe, że górne mocowania amorów. Pomocna jest druga osoba.
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2016, 06:40:55 »
Niestety bujanie nic nowego nie wniosło.
Nie słychać wyraźnych stuków przy bujaniu.
Tylko jadąc po nierównościach bujających auto na boki to słychać.
Z tydzień mam przegląd to może wyjdzie coś z amorkami lub sprężynami albo zobaczą jakieś luzy na gumach?
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Marca 2016, 20:42:54 »
Tłumik na swoim miejscu, nienaruszony?
Klucze i wszelkie graty nie latają luzem po bagażniku?
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Marca 2016, 23:31:32 »
U mnie np. prawdopodobnie stuka tylna półka a zmieniłem górną poduszkę amora  :wallbash: :laugh:
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lipca 2016, 14:12:53 »
Hej wyszło coś na przeglądzie? Znalazłeś coś? Ja mam identyczne objawy. Przelatane 77000 mil.
Końcówki drążków w porządku, gumy stabilizatora wymienione.
Mechanior też wspominał o tych górnych mocowaniach amorków tyle, że nie miał czasu się tym zająć...
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lipca 2016, 13:01:55 »
Przy okazji akcji serwisowej sprawdzili mi dzisiaj zawieszenie w Toyocie. Nic nie znaleźli...
Nie mam pomysłu jak to wytłumaczyć mechanikom.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lipca 2016, 20:49:53 »
Nie wszystko da się znaleźć w taki sposób jak by człowiek chciał. Zaproś typa na przejażdżkę, może coś mu się rozjaśni.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lipca 2016, 22:34:43 »
Zaprosiłem tyle, że on jeździ nie po tych dołkach :D W zawieszeniu stuka wtedy kiedy każde koło jest na innej wysokości.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Sierpnia 2016, 09:28:25 »
I się potwierdziło. Górne mocowanie amortyzatora. Zgodnie ze sztuka od razu wymieniłem dwa + amory. Dzięki za wskazówki.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Sierpnia 2016, 16:18:14 »
Mocowania były do wymiany, amory też. Niestety w momencie kiedy auto jest bujane na boki słuchać stukanie, jak twardą gumą o metal.
Pół samochodu rozebrane i efektu brak. Macie jakiś pomysł? Najlepsze jest to, że siedząc z tylu tego nie słychać. Tylko z przodu jak buja na dziurach. Na kocich łbach, progach pojedynczych dziurach nic, cisza.
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Sierpnia 2016, 01:09:27 »
Rozwiń, bo z tej wypowiedzi zrozumiałem, że wymieniłeś amory i górne mocowania a dalej stuka.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Sierpnia 2016, 08:42:06 »
Od dłuższego czasu słyszę stukanie w tylnej części zawieszenia. Występuje ono tylko wtedy kiedy auto zaczyna się kołysać na boki. Zazwyczaj przy wyjezdzaniu małych prędkościach do 30km/h. Na dołach, progach zwalniających nic, cisza.
Zostało wymienione
- amory tył L i P
- górne mocowania, oboje
- poduszki stabilizatora
- tuleja od zwrotnicy
Niestety nomenklatura mechaniczna nie jest mi dobrze znana wiec wybaczcie jak przekręciłem jakieś nazwy
