Autor Wątek: Płyn hamulcowy DOT3  (Przeczytany 9298 razy)
Offline extmz
  • Wiadomości: 49
Płyn hamulcowy DOT3
« dnia: 23 Marca 2016, 23:31:58 »
instrukcja podaje SAE J1703 or FMVSS No. 116 DOT 3, SAE J1703 - to DOT3 (dla DOT4 jest SAE J1704)
na korku też jest jasna informacja, że należy używać DOT3
Co lejecie do swoich priusów?
Nie mogę doszukać się  interwału dla wymiany (standardowo jest 2-3 lata?)
oraz ile płynu idzie na wymianę?
Podobno DOT3 tak szybko się nie starzeje (nie chłonie wilgoci) jak DOT4, z kolei niższa niż DOT4 temperatura wrzenia jest wystarczająca dla rozwiązania hamowania rekuperacyjnego.
Wyczytałem, że rozwiązanie układu hamulcowego może być wrażliwe na konkretne parametry (DOT 3 ma inny skład i lepkość)
Na forach są różne opinie - wymieniać w górę (DOT4, 5.1) bez problemu, inni mocno zalecają pozostanie przy DOT3
To jeden z powołanych artykułów:
http://stoptech.com/technical-support/technical-white-papers/brake-fluid
"One last note on the DOT ratings: Systems designed for a particular type of fluid (especially prior to the wide distribution and use of DOT 4 fluids) should continue to be filled with that fluid. For example, in a car that was delivered with DOT 3 fluid, the internal components of the system (seals, brake hoses, and fittings for example) were specifically designed and tested for compatibility with the chemical composition of DOT 3 fluid. Because the DOT 4 grade fluid typically contains a different chemical composition, compatibility of system components may be an issue."
Dziękuję za porady/informacje
Toyota Prius 2010, Honda Logo 1999
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Płyn hamulcowy DOT3
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2016, 11:44:01 »
płyn jest higroskopijny i wymienia się co 2 lata
możesz spokojnie kupić DOT 4 mimo napisów na korku i prac mgr forumowiczów
jeśli masz ESP to potrzeba płynu do aut z ESP, np. ATE DOT4 SL6
TIIDA '09
Offline extmz
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2016, 09:01:06 »
dzięki paba
a ile płynu idzie na wymianę?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2016, 13:04:36 »
litr kup
TIIDA '09
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopada 2017, 13:11:32 »
Wymieniałem niedawno płyn hamulcowy. Zadzwonił mechanik i mówi, że jest DOT3 na pokrywce od zbiornika. Kazałem mu wlać taki jak napisali.
Mniej więcej po 2-3 tygodniach zacząłem słyszeć skrzypienie wydobywające się z układu hamulcowego. Słuchać je przy delikatnym hamowaniu i małych prędkościach. Wydaje mi się, że robi się coraz głośniejsze.
Powinienem łączyć wymianę płynu z tym skrzypieniem?
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopada 2017, 14:52:47 »
Chyba nie, ja nie wymieniałem płynu od zakupu (ponad 70tys) i też piszczą z tyłu w tych samych sytuacjach.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopada 2017, 15:19:13 »
Ale mi skrzypią, nie jest to charakterystyczny pisk klocków.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Listopada 2017, 19:19:16 »
Zadaje sobie takie samo pytanie od kilku dni. Mam dwa hybrydy do których trzeba lać DOT3 i Yariska do którego trzeba lać DOT4... A w ASO sprzedają DOT 5.1.  :o
Wysłałem wiec emaila do Toyoty żeby mi powiedzieli co jest grane. Czy rzeczywiście trzeba tego przestrzegać, czy można lać DOT3/4/5.1 jak leci bez problemów.
Odpowiedź nie wydaje mi się tak łatwa ze względu na lepkość tych płynów i tych elektrycznych centrali ABSu...
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Listopada 2017, 20:11:59 »
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Listopada 2017, 21:18:37 »
A to tylko pomylka bo ten DOT5 sie nie miesza z DOT3/4/5.1.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Listopada 2017, 10:15:35 »
Wstyd i siara, ale trzeba się przyznać (dla potomnych). Klocki z przodu mi się skończyły  :oops:
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Listopada 2017, 11:52:38 »
hehehehe  :-)
parian, zdarza się  :good:
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Listopada 2017, 16:51:41 »
A nie rozpadły się ze starości?  :roll:
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Listopada 2017, 19:25:09 »
pytałem w ASO odnośnie DOT3, raczej nie do kupienia - proponują od razu DOT4.
a ceny kilku innych części które mnie interesowały:
KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD   207,06 BRUTTO
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD  334,95 BRUTTO/SZTUKA
KLOCKI HAMULCOWE TYŁ  211,68 BRUTTO
TARCZA HAMULCOWADISC TYŁ 301,76 BRUTTO/SZTUKA
PASEK KLINOWYBELT, V-RIBBED   41,21 BRUTTO
POMPA WODNA    429,04 BRUTTO
ŚRUBY MONTAŻOWE POMPY WODY 24,90 BRUTTO
z tego wszystkiego zamówiłem pasek i śruby  :-) resztę skompletuję poprzez intercars.
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2017, 19:30:18 wysłana przez dalu »
Prius 2
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Listopada 2017, 19:52:42 »
Dostałem dzisiaj odpowiedz od Toyoty na temat płynów DOT 3/4/5.1. I nie ma żadnych wahań :  trzeba lać to co jest napisane w książce a nie mieszać byle co jak w rękę wpadnie.
A te DOT 3 i 4 to można normalnie wszędzie kupić. A i u Toyoty są do kupienia, prawdopodobnie do zamówienia jeśli nie ma na miejscu.
