Autor Wątek: Roleta dachu - popsuła się  (Przeczytany 3475 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« dnia: 30 Marca 2016, 14:53:22 »
Po niecałych 5 latach, używana nie za często, bo przez większość czasu jest otwarta (schowana), dopiero jak słońce z góry wiosną i latem mocno przyświeca, to trzeba zamknąć.
Roleta składa się z 3 części, prowadzącą jest część przednia i ona jest napędzana - za nią "podążają" 2 kolejne. I właśnie połączenie 1-wszej i 2-giej się "przerwało". Nie wiem na jakiej zasadzie to było połączone, bo oględziny jasnej odpowiedzi nie dały, w ASO nie wiedzą, bo "pierwszy raz to widzą", roleta pewnie kosztuje nowa jakieś chore pieniądze (5 tys., może więcej?), więc po gwarancji taka opcja odpada.
Wydaje mi się - ale podkreślam, że wydaje - że roleta 2-ga "opadła" i po prostu wypada z zaczepów, takich kółek, które zahaczają się "ciągnięte" przez 1-wszy element o taki plasticzek. Nic nie widać, żeby coś było urwane.
Może ktoś mógłby zrobić zdjęcie posiadanej rolety, połączenia między 1 a 2 częścią jako zamkniętej lub prawie zamkniętej od góry auta, z zewnątrz: jak to jest połączone?
pananonim
Odp: Roleta dachu - popsuła się
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2016, 20:01:44 »
Patrzyłem u siebie i od góry wygląda to tak jakby segmenty rolety były połączone stalowymi napami.
Zdjęć z zewnątrz niestety nie mogłem zrobić, warunki atmosferyczne utrudniają - deszcz.
Poniżej zdjęcie od wewnątrz, miedzy szybą, a górą rolety:
http://images76.fotosik.pl/463/5300695a27e964e3gen.jpg
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2016, 20:16:27 wysłana przez pananonim »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2016, 22:25:10 »
Dzięki za odzew! :good:
A czy Kolega przypadkiem nie ma Verso po liftingu, bo podobno to jest inna konstrukcja rolety?  :cool:
pananonim
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2016, 22:54:50 »
tak - mam po lifcie , ale roleta też składa się z 3 segmentów i są takie stalowe napy
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2016, 22:56:47 wysłana przez pananonim »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2016, 23:12:47 »
Ja również mam 3 segmenty, ale chodzi o to, że wg sprzedawców na allegro (i ich zdjęć) wydaje mi się, że to są całkiem inne rolety. Chyba, że mnie ktoś poprawi...?
pananonim
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Marca 2016, 08:17:14 »
Może się przyda jak się okaże, że to te same konstrukcje.
Poniżej link do zdjęcia z góry, słaba ostrość  bo robione z bliska i przez szybę przyciemnianą:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/4505e4c1b662f9b2
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Marca 2016, 08:35:45 »
Chyba to inne rolety - co nie zmienia faktu, że u mnie również jest takie wycięcie jak na zdjęciu i pod nim ten bolec, który zahacza i wypada. Nie mam pojęcia jak to naprawić, wygląda na to, że jedna część rolety (środkowa) opadła i wypadła z bolca. Ale - dlaczego opadła...? :shock:
pananonim
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Marca 2016, 10:32:26 »
W ASO powinni wiedzieć czy inne czy te same
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Kwietnia 2016, 13:17:38 »
Chyba doszedłem do przyczyny i chwilowo "naprawiłem" to znaczy to nie jest naprawa, tylko przysłowiowa tabletka na ból głowy, kiedy nas boli z powodu grypy: głowa boleć przestanie (na jakiś czas), ale grypa zostanie.  :grin:
Roleta pierwsza, prowadząca krzywo się otwiera i zamyka, znalazłem również ślady, drobinki jakby linki stalowej, poskręcane, ucięte. Wobec powyższego 1-wsza roleta ciągnie 2-gą za jeden tylko bolec zahaczoną, z którego wtedy wypada, bo geometria przesuwu się zmienia.
"Naprawa" polegała na naklejeniu filcowej podkładki do mebli na jeden z plastików zahaczających, ciągnących 2-gą część rolety. Działa. Ale pewnie do czasu.
I nie zmienia to faktu, że Toyota dała tutaj ciała, bo mechanizm generalnie dość prosty, nie używany codziennie, a jednak się popsuł. :thumbdown:
A żeby to rozebrać to teraz trzeba byłoby rozebrać całe boczki plastikowe, potem podsufitkę, a potem odkręcić cały, ogromny mechanizm rolety razem ze stelażem i wyjmować go przez klapę bagażnika. I zastanawiać się co dalej wtedy.  :cool:
pananonim
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Kwietnia 2016, 13:30:51 »
Teraz rodzi się pytanie, czy w modelach po 2014 poprawili to, czy roleta jest te samej konstrukcji.
