Autor Wątek: LAMPKA CISNIENIA POWIETRZA CAMRY 2007 2,4  (Przeczytany 6401 razy)
Offline vancouwer
  • Wiadomości: 10
« dnia: 04 Kwietnia 2016, 14:40:10 »
no i ..lipa, lampka sie zapaliła, powietrze dodmuchane...i nic. A moze opony trzeba zmienic bo zimowe miałem troszku mniejsze..i były małe przebiegi, a jak sie wypusciłem daleko...no to swieci..tzn miga. Jakies pomysły?...Jezdzić?..Ale z lampką migającą?
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
Odp: LAMPKA CISNIENIA POWIETRZA CAMRY 2007 2,4
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2016, 18:37:46 »
W schowku masz taki guzik do resetowania, ale nie pamiętam jak dokładnie to się robi. Chyba trzeba przytrzymać aż zacznie szybciej mrugać, lecz nie jestem pewien.
A jak nie zadziała to jeździć. Nie wybuchnie :)
Offline vancouwer
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2016, 19:10:27 »
dzieki za info...ale wiesz jak jest......jakaś lampeczka ci mruga....Lato, trzeba opony wymienic,.jeszcze raz dzieki..
Offline vancouwer
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2016, 20:50:08 »
Loglądnąłem dokładnie-w schowku ni ma nijakiego guzika...lamka swieci :-(.. ktoś ma moze jakieś pomysły....nie lubie tej lampki...
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwietnia 2016, 07:45:27 »
Koło zapasowe sprawdzone? Tam też może być czujnik.
Koła mogą być pozamieniane miejscami też błąd będzie wyrzucać.
Jeżeli zmieniałeś ogumienie fachmeny mogli uszkodzić czujnik na którejś z felg.
Idzie się do kontrolki przyzwyczaić. Mam 2 komplety kół i w zimie świeci.
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline tomek9134
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2016, 10:42:44 »
u mnie ta lampka czasem się zapala po najechaniu na poprzeczną nierównośc taki minimalny garbik na drodze, cisnienie w kołach w normie, ale pojeździ sie troszkę i ta lampka  gasnie sama.Pzdr.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Maja 2016, 12:29:11 »
Mam pomysła!!!
W tych czujnikach podobno są baterie. Może po prostu jest już słaba i dlatego zaczyna świecić lampka?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Maja 2016, 13:24:35 »
baterie są, ale niewymienne (zintegrowane z czujnikiem). Jak sie wyczerpie , to cały czujnik do wymiany.
Znajdz kogos kto ma kompa do zczytania błędów , albo warsztat albo jakis ogarniety oponiarz z odpowiednim sprzetem
Offline Marek
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Sierpnia 2016, 22:57:37 »
W mojej camry też się zapala ale po jakimś czasie gaśnie i znowu się zapala .Zauwaźyłem że po długich trasach zapala siē częściej
Offline Simpson
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Stycznia 2017, 11:38:06 »
Sorry za odkop, ale dopiero zgłębiam Forum.
Vancouver spróbuj pojechać na napompowanie opony azotem, podobno pomaga na czujniki tego rodzaju, przynajmniej w Jeepie sprawdzone.
Dlatego, że zwykłe powietrze zmienia ciśnienie pod wpływem temperatury. Azot jest pod tym względem bardziej stabilny.
Simpson
Offline Bugatti
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Kwietnia 2017, 13:46:38 »
Również przepraszam że odpowiadanie na stary wątek (nierozwiązany problem ?) ale te czujniki to częsty problem w autach więc może komus się przyda:
W samochodach montuje się różne typy czujników ciśnienia więc poniżej podaję listę "wskazówek" za pomocą pytań:
W Camry montuje się 1 typ czujników ale zakładając że nie jest się właścicielem auta od nowości więc "po drodze" ktoś mógł wmontować zamienniki, zatem poniższe pytania nabierają sensu:
1. Wyważenie statyczne i dynamiczne opon prawidłowe ?
2. Czy zauważyłeś że tarcza hamulcowa się mocno nagrzewa (tłoczki, zaciski, cylinderki zapieczone) ?
   Koledze w samochodzie (VAG) podczas jazdy zaświecił się czujnik ciśnienia. Opona ok., powietrzne jest, opony nowe kupione 1 mies. temu wyważone - jest ok.
Koło gorące, gorącza tarcza lekko "pachnie" - uszczelka w cylinderku zablokowała skorodowany tłoczek (lub można rzecz: na odwrót) spowodowała wzrost ciśnienia powietrza do tego stopnia że wychwycił to czujnik ciśnienia.
3. Czy wcześniej podczas montażu kół mechanik coś nie sknocił ?
Pozdr.
Bugatti
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2017, 13:57:20 wysłana przez Bugatti »
