Autor Wątek: Moze spojrzymy obiektywnie na starlety ???????  (Przeczytany 10291 razy)
Redils
Odp: Moze spojrzymy obiektywnie na starlety ???????
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Marca 2006, 07:47:43 »
Czy u was też aby umyć przednią szybę trzeba najpierw wcisnąc ten guzik i później włączyć dźwignię wycieraczek? U nie tak jest i przyznam się, że mnie to denerwuje. Japończycy? '93 rok? Nie dało sie zrobić takiej prostej elektroniki?
kitza
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Marca 2006, 08:05:45 »
Przyznaję, że drażniąca sprawa. Zwłaszcza podczas szybszej jazdy.
Po kupieniu Starletki, przy pierwszej próbie umycia szyb mało nie ułamałem dźwigni :D
MikeB4
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Marca 2006, 10:26:19 »
Bardzo dobrze że tak jest - np. idiotyczne wycieraczki w Mondeo po 2000r z super elektroniką po spryskaniu szyby wycierają 3 razy. Odczekują chwile po czym na sucho czwarty raz zamazują.
(Im mniej badziewnej elektroniki - tym mniej do psucia sie)
Czy działają wam wycieraczki powyżej 120 ?? bo u mnie sie odrywają od szyby i bardzo kiepsko ścierają ;-)  (trzeba zwalniać do około 90-100)
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
    • zdjęcia...zdjecia...zdjęcia...
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Marca 2006, 10:59:28 »
Bardzo logiczne wyjście...najpierw prysniesz, potem płyn ścieknie przez wysokość szyby i wycieraczkami czyścisz całą szybę. ewentualnie jak masz zmarźnięte wycieraczki,to płyn jak na nie spłynie , to coś tam rozmrozi...
