Autor Wątek: czujnik polozenia gazu v gen 2.4  (Przeczytany 1327 razy)
Offline daniel78
  • Wiadomości: 6
« dnia: 17 Kwietnia 2016, 23:26:49 »
witam  po podlaczeniu komputera wyswietlil sie blad przerwany obwod czujnika polozenia gazu   wiec mam pytanie czy z tym mozna jezdzic czytrzeba wymienic jak najszybciej czym moze skutkowac  ta usterka   zaden check sie nie swieci  a moze ktos posiada taki czujnik na sprzedaz
Odp: czujnik polozenia gazu v gen 2.4
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwietnia 2016, 08:12:45 »
Zresetuj ECU i sprawdź czy się błąd ponownie pojawi.
Jeśli tak - podaj numer części, powinienem mieć.
Offline daniel78
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwietnia 2016, 20:28:57 »
Wyswietla sie przerwany sygnal pedalu przyspieszenia
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwietnia 2016, 22:37:44 »
Podaj kod błędu.
Offline daniel78
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwietnia 2016, 22:55:39 »
hm nie spisalem numeru lecz tylko zapamietalem co sie wyswietlilo podczas jazdy w sumie nie bylo zadnych objawow no moze jakby byl lekko oporny na wcisniecie gazu
Offline daniel78
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2016, 22:40:22 »
witam  blad ktory sie wyswietlil to p1135  pisalo czujnik pedalu przyspieszenia a okresowe przerwanie obwodu pradowego , czujnik stosunku powietrze  - paliwo 1 ,rzad  cylindrow 1-niesprawnosc obwodu grzejnego
Offline daniel78
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwietnia 2016, 22:46:26 »
czy to moze byc problem sondy lambda
