Camry
(Moderator:
marcin
czujnik polozenia gazu v gen 2.4
Strony: [
Wątek: czujnik polozenia gazu v gen 2.4 (Przeczytany 1331 razy)
daniel78
Toyot Leżący
Wiadomości: 6
dnia:
17 Kwietnia 2016, 23:26:49 »
witam po podlaczeniu komputera wyswietlil sie blad przerwany obwod czujnika polozenia gazu wiec mam pytanie czy z tym mozna jezdzic czytrzeba wymienic jak najszybciej czym moze skutkowac ta usterka zaden check sie nie swieci a moze ktos posiada taki czujnik na sprzedaz
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: czujnik polozenia gazu v gen 2.4
Odpowiedź #1 dnia:
18 Kwietnia 2016, 08:12:45 »
Zresetuj ECU i sprawdź czy się błąd ponownie pojawi.
Jeśli tak - podaj numer części, powinienem mieć.
3VZ.pl
daniel78
Toyot Leżący
Wiadomości: 6
Odpowiedź #2 dnia:
18 Kwietnia 2016, 20:28:57 »
Wyswietla sie przerwany sygnal pedalu przyspieszenia
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
18 Kwietnia 2016, 22:37:44 »
Podaj kod błędu.
3VZ.pl
daniel78
Toyot Leżący
Wiadomości: 6
Odpowiedź #4 dnia:
18 Kwietnia 2016, 22:55:39 »
hm nie spisalem numeru lecz tylko zapamietalem co sie wyswietlilo podczas jazdy w sumie nie bylo zadnych objawow no moze jakby byl lekko oporny na wcisniecie gazu
daniel78
Toyot Leżący
Wiadomości: 6
Odpowiedź #5 dnia:
25 Kwietnia 2016, 22:40:22 »
witam blad ktory sie wyswietlil to p1135 pisalo czujnik pedalu przyspieszenia a okresowe przerwanie obwodu pradowego , czujnik stosunku powietrze - paliwo 1 ,rzad cylindrow 1-niesprawnosc obwodu grzejnego
daniel78
Toyot Leżący
Wiadomości: 6
Odpowiedź #6 dnia:
25 Kwietnia 2016, 22:46:26 »
czy to moze byc problem sondy lambda
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
