Autor Wątek: PRzyciemnianie szyb - pytanie o punkty (F)  (Przeczytany 21906 razy)
Michal_P
« dnia: 13 Kwietnia 2005, 09:55:20 »
A wiec przyciemniam sobie szybki:)
Tylko prosze was o pomoc.
1. O ile przyciemnic (myślałem o 60%)
2. Gdzie to zrobic dobrze i w miare tanio w WWA i okolicach
Z gory dzieki za pomoc i pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2006, 18:10:09 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2005, 10:02:21 »
Michal_P
  :-P  było już tego duzo na forum w jakim stopniu można przyciemniac
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2006, 18:14:21 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2005, 10:22:28 »
Ale ja wiem w jakim można:)
Chciałem tylko żeby ktoś napisał jak ma i najlepiej gdyby dołączył fotke;);)
No chyba że jak pojade do takiego punktu (już jeden mam na oku) to mi pokażą na przykłądzie;)
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2006, 18:15:51 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2005, 10:27:28 »
60 % to praktycznie bedą czarne
35% to jest chyba najbardziej rozsądnie
Zobacz tu:
http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?p=62549#62549
z tego co pamietam to 30% albo 35%
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2006, 18:18:06 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2005, 10:31:45 »
Dzieki:)
Carina GTI chyba miał 30%.
Ale to jest dla mnie za jasno.
Wiec myśle może 50%??:)
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2006, 18:19:41 wysłana przez Miche »
czmiel
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2005, 10:56:27 »
Przod 35% tył 85% (najciemniejsza folia jaka była)
Z tyłu znaczne pogorszenie widzenia natomiast z przodu tylko delikatne.
Z zewnątrz rożnica miedzy przyciemnieniem 35 a 85 prawie niewidoczna.
FOTKA
Folie zakładałem TUTAJ . Za cały samochłd chcieli 550zł wiec nakleili mi folie tylko na tylną szybe 250zł bo była profilowana a reszte zrobiłem sam. Zamknąłem sie w kwocie 350zł.
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2006, 18:22:11 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Kwietnia 2005, 10:58:08 »
Dzieki:)
JA chyba zdecyduje sie na 50-60% z tylu i dozwolone 30% z przodu
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2006, 18:23:01 wysłana przez Miche »
czmiel
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Kwietnia 2005, 11:26:12 »
Jak nakleisz 30 z przodu to nie przejdzie badaą. Nie wiem jak to dokładnie jest z tą przejrzystością ale ja nakleiłem 35 i na badaniach wyszło, że jest bardzo mocno przekroczona granica. Ponadto fabryczna szyba jest już w jakimś stopniu przyciemniona. Czesto jest to właśnie 30 wiec jak dokleisz jeszcze 30 to teoretycznie jest 60 i nie ma bata żeby auto przeszło badanie. Jednym słowem decydując sie na przyciemnienie przodu jakąkolwiek folią musisz liczyc sie problemami na stacji diagnostycznej i uważac na niebieskich.
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2006, 18:26:08 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Kwietnia 2005, 11:37:41 »
No to w takim wypadku nie przykleje nic:)
Chyba, że są folie 10%;)
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2006, 18:27:45 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Kwietnia 2005, 12:34:40 »
Cytat: Michal_P
to wyjdzie sliczna stylizacja..........
z przodu nic a ztylu trumna................. - no chyab ze to kombi, to jeszcze, ale mimo wszystko......
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Michal_P
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Kwietnia 2005, 12:38:17 »
No nie wiem.
Zastanawiałem sie nad tym długo i widziałem ostatnio Passata z przyciemnionym tyłem tylko (pewnie coś koło 40%) i wyglądało naprawde w porządku.
W sumie też chciałbym przod przyciemnic ale nie chce miec kłopotow....
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2006, 18:29:22 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Kwietnia 2005, 12:58:16 »
ja ze swoimi szybkami smigam 3,5 roku i nigdy nic do nich nikt nie mial....... - odstukac, mam nadizeje ze tak pozostanie!;)
natomiast co do robienia szyb z tylu czarno z przodu nic, to MI, wogole sie to nie podoba, zeby nie powiedziec ze jak dla MNIE szpeci to mocno auto!! - jelsi jeszcze jest tak ze z przodu nic a z tylu min, no to jeszcze......... chociaz........
tak samo srednio podoba mi sie przyciemnianie z przodu mniej z tylu wiecej - ale to moje odczucia i moje upodobania!;)
generalnie jesli przyciemniasz wszystkie szyby taka sama foli to i tak ta z przodu wydaje sie jasniejsza, poniewaz przez przednia szyba wpada swiatlo i we wnetrzu z przodu jest jasniej i przez to szyby wydaja sie byc slabie przyciemnione!!
natomaist z tylu swiatlo jest juz zatrzymywane przez folie i nie wpada go tak duzo do srodka, przez co szyby wydaja sie byc ciemniejsze.........
po za tym ogladanie fotek z szybkami to to samo jka kupowanie aluskow ogladjaac je na konfiguratorze!
daje to tylko ogolny poglada, srednio majacy sie do realnego wygladu.......
moge zrobis zdjecie autka i szyb pod takim kontem ze beda one zupelnie czarne, albo pod takim ze beda mocno 'przezroczyste'!;)
http://www.astral.lodz.pl/redpoint/auto16/index.html - szybka wydaje sie byc konkretnie ciemna na fotkach z boku i pod kontem......
w rzeczywistosci wcale nie jest taka ciemna, co widac an foto z tylu!;)
kupujac nowe autko napewno przyciemnie tez szybki tak jak te...............
Michal_P
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Kwietnia 2005, 13:02:15 »
hehe zgadzam sie z Tobą że na zdjeciach to może rożnie wyglądac, ale chce miec po prostu jakiś pogląd:)
A co do przyciemniania tylko tylnich to może jest taka opcja żeby przyciemnic przednie tak, żeby to legalne było?? Albo chociarz na granicy legalności??
P.S.
Ile Ty masz przyciemnione??:)
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2006, 18:32:21 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Kwietnia 2005, 13:13:17 »
nie ma czegos takiego jak legalne przyciemnienie przednich szyb........
na granicy legalnosci to sa szyby ktore opuszczaja fabryke...........
np testery ktore ostatnio pojawily sie w radiowozach i na stacjach diagnostycznych wykazuja iz fabryczne szyby generalnie wszystkich fordow maja za mala przepuszczalnosc.......:(
dokladnie nie powiem ci ile % przyciemnione sa moje szyby...........
byly trzy folie, ja wybralem srednia, wiec ok 50% - chyab - folia teflonowa........
Michal_P
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Kwietnia 2005, 13:40:58 »
Acha.
No to chyba jednak przednie odpadają
Słyszałem, że ostatnio wzieli sie za kontrole wiec wol nie miec kłopotow a mi to osobiście aż tak strasznie oczow nie razi taka opcja:)
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2006, 18:34:35 wysłana przez Miche »
