Wczoraj wymieniałem prowadnice w zaciskach.
Przy dokręcaniu lewego przedniego koła (jeszcze na podnośniku) zauważyłem że coś dziwnie stuka jak je dokręcam.
Po nitce do kłębka doszedłem, że coś nie tak z mocowaniem amortyzatora od góry.
Po podniesieniu maski, po zdjęciu gumowe osłony mocowania amortyzatora, zauważyłem że śruba trzymająca amortyzator (19mm) ma luz pionowy o razem z kołem może się machać góra-dół. Podczas jazdy nic złego się nie dzieje. Raz na jakiś czas tylko podczas pierwszej jazdy rano coś stuknie i dalej nic.
Sprawdziłem przy okazji drugą stronę i tam jest sztywno.
Pytanie co może być uszkodzone/wybite? Czy to wina poduszki z łożyskiem czy inny element niewidoczny od góry samochodu?
