Autor Wątek: Problem z mocowaniem przedniego amortyzatora  (Przeczytany 1206 razy)
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« dnia: 24 Kwietnia 2016, 12:59:07 »
Wczoraj wymieniałem prowadnice w zaciskach.
Przy dokręcaniu lewego przedniego koła (jeszcze na podnośniku) zauważyłem że coś dziwnie stuka jak je dokręcam.
Po nitce do kłębka doszedłem, że coś nie tak z mocowaniem amortyzatora od góry.
Po podniesieniu maski, po zdjęciu gumowe osłony mocowania amortyzatora, zauważyłem że śruba trzymająca amortyzator (19mm) ma luz pionowy o razem z kołem może się machać góra-dół. Podczas jazdy nic złego się nie dzieje. Raz na jakiś czas tylko podczas pierwszej jazdy rano coś stuknie i dalej nic.
Sprawdziłem przy okazji drugą stronę i tam jest sztywno.
Pytanie co może być uszkodzone/wybite? Czy to wina poduszki z łożyskiem czy inny element niewidoczny od góry samochodu?
Pozdrawiam - TOmcio
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
Odp: Problem z mocowaniem przedniego amortyzatora
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2016, 17:42:26 »
Do wymiany poduszka amortyzatora. Jeszcze bym sprawdził czy nakrętka jest dokręcona prawidłowo.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2016, 09:15:38 »
Nakrętkę sprawdziłem w 1 kolejności. Klucz 19 - wszystko OK.
Czyli trzeba szykować ~100zł + robocizna....
Wymieniać jedną czy od razu 2 szt?
Pozdrawiam - TOmcio
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2016, 12:40:28 »
Możliwe, że ktoś wymieniając amora nie ustawił nacięcia na łłoku w odpowiednim wcięciu na tulejce poduszki mocowania i teraz się to omsknęło. Dokręcając śrubę tłok powinien stać nieruchomo. Jeśli tak jest, to śruba powinna dać się dociągnąć.
