Autor Wątek: Kopci na biało D4D 126km  (Przeczytany 24206 razy)
Offline luk28
  • Wiadomości: 22
Odp: Kopci na biało D4D 126km
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Maja 2016, 20:44:31 »
Paliwo w baku to diesel v power z schella, nic nie dało. Żadnych zmian, po 60km dymienie przez około kolejnych 40km a później czysto. Umówiłem się na piątek na diagnostykę u miejscowego mechanika, zobaczymy co powiedzą. Jak nie to zostaje serwis i 260zł za diagnozę.
Offline luk28
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Maja 2016, 11:58:29 »
Diagnostyka w serwisie za ok 300 zł na pewno wykryje usterkę, spróbuj podjechać gdzieś do innego kompa za ok 50-100zł - może co wyjdzie.
Diagnostyka zrobiona, zero błędów, dpf działa czyli ma jeszcze przelot.
Offline luk28
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Maja 2016, 12:03:50 »
Ja bym spróbował na lepszym paliwie trochę przejechać dynamicznie... chociaż te 100 km
Zrobię tak jak kolega Pancio radzi, trasa 100km na stałych wysokich obrotach i zobaczę co będzie.
Jedyne co diagnosta po sprawdzeniu mówił, że może być zbyt duża ilość paliwa podawana przez 5 wtrysk ale na to potrzebuje całego dnia aby zweryfikować.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Maja 2016, 10:53:14 »
Wlej lepszego paliwa.  Możesz spróbować dolać coś do baku. Polecam coś kupić że strony zmienolej.pl ja tam kupuję olej i filtry, pracuje tam Piotr D. - fajny gość i zawsze coś mi fajnego poleca. Zapytaj o jakiś dobry dodatek do paliwa.  Możesz poszukać gdzieś u siebie też.
Where Wishes Fly......
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Maja 2016, 15:34:01 »
Offline luk28
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Maja 2016, 17:02:05 »
Witam wszystkich.
Dzisiaj zrobiłem trasę 160km. Pierwsze 70km zwykła droga, zero dymienia. Później autostrada, więc postanowiłem według zaleceń przepalić dpf, 3000 obrotów, bieg 4 przez 10 minut jazdy nic, dymienia brak, dopiero po 10 minutach zaczęło dymic więc przejechałem jeszcze 10 minut z 3000 obrotów na 4 ale dymienie nie ustało. Podałem się zacząłem jechać normalnie 6 i 140, dymiło jeszcze przez około 10 minut a później już zero dymu. Żadna kontrolka się nie paliła, moc normalna, jedyna zmiana to chwilowe spalanie wzrosło o okolo 2litry. Ma ktoś z Szanownych kolegów pomysł dlaczego tak się dzieje?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Maja 2016, 18:00:32 »
Jak pisałem wcześniej, możesz mieć początkową fazę tzw. UPG (uszczelka pod głowicą). Wtedy płyn chłodniczy przedostaje się przez szczeliny korozyjne do cylindrów i spaliny są białe. Komputer tego nie wykaże. Jedź do ASO albo dobrego warsztatu zajmującego się Toyotami, niech sprawdzą zawartość CO2 w płynie chłodniczym (o ile dalej nic nie widać w płynie, nie "kipi"  i nie ubywa go).
Jeśli nie to, to jeszcze może być jakiś problem z DPF, sterownik usilnie stara się go wypalić. Może być prawie zatkany DPF, niesprawny czujnik ciśnienia w DPF, lejący 5-ty wtrsk, albo jeszcze coś innego. Tutaj badanie parametrów "komputerem" może dać wskazówki. My tutaj raczej tego nie zdiagnozujemy, tylko kumaty warsztat robiący Toyoty.
Spalanie - Motostat.pl
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Maja 2016, 19:32:17 »
Stawiam na pierwszą diagnozę. Miałem problemy z Dpf  i to w ogóle inna bajka.Ale niech wypowiedzą się fachowcy...
Offline luk28
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Maja 2016, 20:04:42 »
Przejechałem już prawie 1000km i płynu chłodniczego nie ubyło, ani też nie zmienił swojej konsystencji. Umówiłem się na diagnostykę w toyota Nowakowski w Wałbrzychu na 21 maja zobaczymy co stwierdzą. Dzięki za rady.
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Maja 2016, 09:39:32 »
Sprawdzałeś w chlodnicy czy w zbiorniczku ?
Offline luk28
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Maja 2016, 16:39:54 »
W zbiorniczku.
Nie wiem jak sprawdzić w chłodnicy.
Offline Gawel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Listopada 2017, 11:12:20 »
Mam dokładnie ten sam problem, który opisywałeś. Co powiedzieli w Toyota Nowakowski? Jaka przyczyna i ewentualne koszty związane z narawą? Z góry dzięki za odpowiedź.  :-)
