Autor Wątek: Montaż beprzewodowy kamery cofania  (Przeczytany 8263 razy)
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« dnia: 27 Kwietnia 2016, 10:06:22 »
Witajcie!
Niosę się z zamiarem montażu kamerki cofania z wyświetlaczem w lusterku.
Ktoś z Was montował już? gdzie jest dobre miejsce na taką kamerę? Jak działa transmisja bezprzewodowa?
Planuję kupić taką https://www.wish.com/c/545b6b7f8edcfa7ddb978646  tylko tu brak regulacji lub https://www.wish.com/c/54d9e68fbb8ec70980ca355c tu regulacja jest, ale montaż na wcisk i pytanie czy będzie dobrze trzymać.
Jako do podłączenia elektryki z tyłu to problemu raczej nie będę widział, tak zastanawia mnie zasilanie do ekranu w lusterku. Skąd wziąć 12V? może gdzieś pod obudową oświetlenia kierowca/pasażer jest stałe 12V?
Co w ogóle myślicie o takim rozwiązaniu?
PS.
Myślałem o montażu na zewnątrz auta tuż obok stycznika klamki otwierania bagażnika (wersja elektrycznego otwierania) lub wewnątrz auta np na górnym plastiku klapy bagażnika (tuz przy szybie). Pytanie tylko czy to drugie rozwiązanie będzie dobre w sensie jakichś odbłysków/odbić od szyby.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2016, 10:20:02 wysłana przez tjsz »
Pozdrawiam - TOmcio
FuThe
Odp: Montaż beprzewodowy kamery cofania
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2016, 11:23:04 »
Mam taką kamerę (jak ta druga) zamontowaną w obudowę starej kamery, która umarła. Jedyny minus, że jest przesunięta (nie w osi auta), stąd trzeba brać to pod uwagę przy cofaniu (dobra do oceny odległości, ale już nie do precyzyjnego cofania).
Co do obrazu w lusterku - nie wypowiem się, bo nie mam. Jedynie słyszałem opinię, że słabo widoczne w jasnym świetle.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwietnia 2016, 11:31:01 »
To może jednak lepiej by było zamontować ją wewnątrz auta nad szybą? miejsce chyba jest, tylko pytanie czy nie za wysoko i czy nie będzie żadnych odblasków przez szybę?
Pozdrawiam - TOmcio
FuThe
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2016, 09:30:43 »
Zamontowałem w miejsce starej, bo tam była "dziura";) Faktycznie dla takiej "symetrycznej" kamery lepiej by było gdzieś w osi auta. Musiałbym wtedy zaślepić otwór po starej kamerze (co oczywiście jest do zrobienia;).
Co do minusów - nie wiem czy tam zamontowana kamera pokazywała by krawędź zderzaka - mogłoby być ciężko chyba. Odblaski też mogą wystąpić, choć nie wiem czy to aż taki problem (może przy mocnym słońcu itp). Tylna szyba w prawdzie się brudzi, ale wycieraczka chyba względnie wysoko wyciera, więc powinno być ok. No i jeszcze jedno - zanim zamontujesz gdziekolwiek (wywiercisz otwory w plastiku) to sprawdź jakoś jak się z tym jeździ. Dziury są niestety nieodwracalne;)
Prawda jest taka, że nikt tu nie powie jak jest najlepiej do póki sam nie spróbuje. Ja znam minusy montażu nieoryginalnej kamery w oryginalnej obudowie - pisałem powyżej. Rozważałem opcję przesunięcia jej w oś samochodu, jednak w blendzie na samym środku jest przycisk do otwierania klapy, więc musiałaby być przesunięta o jakieś 10 cm w jedną lub drugą stronę. Czy by to dużo zmieniło? Nie wiem:) Lato przed nami - czas grzebania, montowania. Jak póki co skupiam się nad wymianą radia (o czym w innym wątku). To tegoroczny projekt;) Oprócz tego moja skarbonka-versalka w tym roku musi dostać konserwację i malowanie zderzaka:)
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2016, 10:10:19 »
A czym się różni obraz z oryginalnej kamery cofania od takiej co będę montował?
Oryginał przecież też nie jest zamontowany osi samochodu - dobrze myślę?
Pyt.
Montować kamerę pomiędzy klamką a lampką (z prawej czy lewej?) ? czy może po zewnętrznej stronie blendy na lewym lub prawym jej krańcu?
Pozdrawiam - TOmcio
FuThe
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwietnia 2016, 10:29:51 »
Oryginalna kamera ma jakby to powiedzieć asymetryczną soczewkę. Jest zamontowana mniej więcej w 2/3 szerokości samochodu, ale dzięki tak skonstruowanej soczewce obejmuje swoim zasięgiem praktycznie obszar od lewego do prawego końca zderzaka.
Kamery nieoryginalne nie mają takiej soczewki, więc jeśli zamontujesz ją w 2/3 szerokości samochodu (a nie centralnie na środku), to będziesz widział więcej w jedną stronę, a drugiego końca zderzaka nie zobaczysz raczej.
Gdzie montować - cóż, najlepiej by było na środku, ale tam jest otwieranie klapy. Rozsądnie zatem by było jak najbliżej środka, chyba nie ma znaczenia czy w lewo czy w prawo.
Czy na zewnątrz blendy - hmm...takiej opcji  nie brałem pod uwagę. Myślisz, że by to dobrze wyglądało? Jeśli na zewnątrz to gdzieś na środku, ale nie mam przekonania do tego rozwiązania;)
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwietnia 2016, 10:40:48 »
NIe chodziło mi na zewnątrz blendy tak czołem do klienta, tylko w płaszczyźnie świateł od rejestracji ale w jej skrajnym lewym lub prawym położeniu.
Kamera którą zamówiłem ma ruchomą głowicę i duży kont widzenia 170stopni. Regulacja więc jest znaczna i myślę, że będzie można tak ustawić żeby widziała wszystko.
Kolejne zmartwienie jakie przychodzi mi do głowy to czy "flaki" kamery zmieszczą się wewnątrz blendy. Ta akurat jest konstrukcji wciskanej tak jak czujnik cofania, dokładnie taka: http://allegro.pl/mini-kamera-cofania-przod-tyl-bez-linii-170st-fv-i5821558244.html
Tak jak pisałem wcześniej, najlepiej by było mi w środku w plastiku osłaniającym 3cie światło STOP. Widziałem, że miejsca jest tam dość sporo. Tylko właśnie będę musiał sprawdzić czy będzie dobrze widać przez szybę i czy sięgnie obrazem do zderzaka.
Pozdrawiam - TOmcio
FuThe
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Kwietnia 2016, 10:51:44 »
Mam dokładnie tą samą kamerę. Te 170stopni to takie powiedzmy na wyrost, ale nie jest najgorzej. Im bliżej środka będzie tym lepiej, zwłaszcza, że ma regulację, więc skrajne brzegi sobie odpuść.
Myślę, że jak odkręcisz blendę, to zobaczysz czy się zmieści. Wydaje mi się, że ta kamera jest na tyle mała, że powinna wleźć w otwór w blendzie między otwieranie klapy, a oświetlenie tablicy. Ja musiałem się nieźle napocić, żeby blendę odkręcić - łącznie z cięciem śrub mini-szlifierką i ich wymianę. Tam niestety woda robi spustoszenie, aż dziwne, że tak o to średnio zadbali.
Co do montażu w środku w plastik w okolice 3go światła stopu - myślę, że to wymaga konkretnego sprawdzenia - podłączenia do czegoś co wyświetli obraz i próbowania co się będzie wyświetlać. Boję się, że przez kształt (pochyłość) tylnej szyby nie zobaczysz zderzaka. Ale szczerze mówiąc jest to ciekawa opcja do sprawdzenia.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Kwietnia 2016, 10:56:00 »
Dzięki za info....
W zestawie będzie lusterko z ekranem więc wszystko jest do weryfikacji przed montażem. Jestem typem takim, że chcę jak najmniej ingerować w zewnętrzną część auta stąd pomysł na kamerę w środku auta.
A powiecie mi czy w lampce nad lusterkiem znajdę stałe 12V żeby zasilić lusterko i transmiter WiFi?
Pozdrawiam - TOmcio
FuThe
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Kwietnia 2016, 11:16:41 »
Powinno tam być +12V na stałe, bo jest tam włącznik lampki, więc doprowadzenie prądu musi być.
Czytałem opinie o tych transmiterach, że czasem coś lubi je zakłócać. Nie lepiej pociągnąć kabelek?
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Kwietnia 2016, 11:21:00 »
Kabelek - którędy? środkiem podsufitki czy gdzieś po boku? nie chcę rozrywać sufitu...boję się że potem coś się źle ułoży.....albo jakiś kabel będzie będzie brzęczeć w suficie
Pozdrawiam - TOmcio
FuThe
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Kwietnia 2016, 11:28:40 »
Podsufitki bym nie ruszał - to niebezpieczny temat;) Może wzdłuż progu, pod wykładziną tak jak idzie większość kabli do tyłu? Nie obejdzie się bez pewnego rozbierania, to fakt. Jak się boisz, to spróbuj najpierw z transmiterem.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Maja 2016, 22:34:06 »
Tak teraz myślę o prądzie przy lampce. Ja tam musze mieć 12v dopiero po wlaczeniu zapłonu bo inaczej transmiter i lusterko będą jadły prąd cały czas.... kurde zaczyna się komplikować.  Jakieś pomysły?
Pozdrawiam - TOmcio
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Maja 2016, 09:31:45 »
A więc tak. Lusterko, a w zasadzie nakładka, zamontowane/a i podłączone/a do zasilania.
Prąd poszedł jednak z zapalniczki. Wpiąłem się w oryginalną instalację takimi plastikowymi złączkami elektrycznymi (bez cięcia kabli). Pod deską rozdzielczą (kabel przyczepiony trytytkami do rury widocznej za schowkiem), potem małą szczeliną w prawym rogu deski rozdzielczej i od razu pod uszczelkę drzwi. Następnie na górze wcisnąłem pod osłonę słupka i potem już tylko podsufitka.
Tam na końcu kabla użyłem zwykłej kostki elektrycznej do której podpiąłem zasilanie lusterka + odbiornik WiFi VIDEO.
Wszystko schowane w podsufitce po prawej strony od oświetlenia kabiny (tam jest  dość miejsca żeby wszystko się zmieściło). Liczę na to, że podczas jazdy nie będzie problemów z dźwiękami dochodzącymi z podsufitki.
Co do lusterka. Działa dobrze. Jest lekko przyciemnione ale w żaden sposób to nie przeszkadza.
Na krótko sprawdziłem działanie kamery w samochodzie podpinając zasilanie do transmitera z gniazda zapalniczki na 2 rzędzie siedzeń. Transmiter leżąc na zasłonie bagażnika działał bezbłędnie. Czas reakcji lusterka po zasileniu transmitera to jakieś 0,5 sek. Obraz płynny i dość wyraźny (to nie FHD i 4K). Jak się odpowiednio wzrok wyostrzy to można, patrząc na ekran, dojrzeć tez tradycyjny widok z lusterka więc jedno drugiemu nie przeszkadza.
Jedyny minus jaki zauważyłem na razie to minimalne wibracje nakładki lusterka podczas jazdy.
Teraz trzeba obmyśleć sposób i miejsce montażu kamery. Nad szybą wewnątrz auta lub obok oświetlenia rejestracji.
Nad szybą strach, że mogą być odbicia/refleksy, ale z drugiej strony.....przecież rejestrator samochodowy też jest montowany przed szybą z przodu i obraz jest zadowalający/dobry/bardzo dobry (w zależności od jakości kamery). Więc może to miejsce wcale nie jest takie złe.
Jak dokończę projekt, to może troszkę obfotografuję i się pochwalę. Może ktoś z Was pójdzie w moje ślady.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Maja 2016, 23:12:38 »
Powiem szczerze że trochę szkoda by mi było stracić fotochromatyczne lusterko wsteczne na montaż na nie nakładki od kamery po wifi.
