Autor Wątek: Klimatyzacja Prius 2003-2008  (Przeczytany 39498 razy)
Offline zbyl31
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: RAV4 phev
Odp: Klimatyzacja Prius 2003-2008
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Maja 2018, 11:20:19 »
u mnie w P4 mam wrażenie że nawet w trybie ECO chłodzi jak głupia...
a poprzednio miałem C-maxa z 2004..
dużo dają szyby UV.
RAV4 PHEV
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Maja 2018, 12:43:45 »
W Auris II nawet na ECO klimatyzacja dziala jak powinna. Zaczalbym od sprawdzenia i ewentualnej wymiany filtra kabinowego. Korzysztasz z trybu Auto klimatyzacji?
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Maja 2018, 08:54:49 »
nie korzystam z trybu auto a takze nie jezdze w trybie eco.
auto-niemcy.prv.pl
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Maja 2018, 11:00:57 »
Dlaczego z Auto nie korzystasz? Przeciez caly sens posiadania klimatronika to wlasnie tryb auto zarowno jesli chodzi o grzanie zima i chlodzenie latem.
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Maja 2018, 14:18:06 »
a nie wkurza Was kiedy w klimie na auto na dzien dobry wiatrak idzie na maksa i nic innego nie slychac?
dlatego auto nie uzywam
auto-niemcy.prv.pl
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Maja 2018, 14:26:33 »
Mnie nie wkurza, bardziej wkurza mnie wsiadanie do nagrzanego wnetrza i czekanie az sie schlodzi. Na szczescie w Aurisie klimatronik robi swoje, dmuchajac wiatrakiem po czym cichnie i utrzymuje ustawiona temperature. Podsumowujac, klime masz zapewne sprawna tylko nieefektywnie z niej korzystasz.
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Maja 2018, 14:56:45 »
wkurza, ale i tak uzywam tylko trybu AUTO.
ja mam taki sposób, że wsiadam, podwyższam temp. (np. na zewn. jest 28, ja robie 23-24), wiatrak wtedy jest na 3 kreski, uchylam przednie szyby, jade jakies 100-200 m, auto sie przewietrzy, zamykam okna i jest cacy. polecam  :-)
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Maja 2018, 16:58:26 »
jestem po serwisie klimatyzacji w aso, dla zainteresowanych koszt takiej usługi wynosi ok 300 zł, objawy usterki były takie że przy włączaniu klimy nie zawsze kompresor chciał działać, a jak już odpalił to słabo chłodził, okazało się że w układzie brakuje ponad 300gr czynnika.
wszystko działa teraz idealnie, mam tylko jedną wątpliwość - na fakturze mam jedną z kilku pozycji oznaczoną jako "olej do klimy" i jest że uzupełniono w takiej a takiej ilości oraz że zastosowano PAG46, czy tutaj nie ma jakieś pomyłki...wydawało mi się że powinien być ND11  :o może ma ktoś wiedzę w tym temacie? będę tam jutro dzwonił w tej sprawie, ale może ktoś coś wie?
Prius 2
Offline maxio
  • Wiadomości: 80
  • Samochód:: Camry 2025
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Maja 2018, 17:02:27 »
Masz rację,powinien być ND11 (elektroizolacyjny)
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Maja 2018, 19:52:48 »
no to klops, dlatego właśnie co mogę sam wymienić/nareperować to wolę to zrobić, przynajmniej wiem co i jak, ręce opadają  :czerwona:
Prius 2
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Maja 2018, 16:02:54 »
tez tak uważam ,może tylko machneli się wypisując fakturę oby.
teraz na zewnątrz 28 stopni na auto wentylator kręci jak wsciekły jedna kreska ponizej max klima ustawiona na 18.5 i nie zamieża zejsć na niższe obroty nawet na dlugich odcinkach(wkurza ucho ta głosna praca)też tak macie czy jednak u was schładza do zadanej temp.i i zmniejsza obroty wentylatora ?bo az strach jechac do serwisu na uzupełnienie czynnika <zalamka>
Prius 3 XW30 liftback.
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Maja 2018, 16:47:19 »
Ustawione 18,5st. przy temp. zewnetrznej 28st to troche hardcore zarowno dla klimy jak i organizmu. W Aurisie HSD ustawiam 22st. i wentylator owszem daje czadu ale po kilku minutach cichnie i wtedy zmniejszam na 21st. i jest ok tzn. chlodno i cicho.
Masz termometr zeby zmierzyc temp. powietrza wylatujacego z kratek nawiewow?
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Maja 2018, 18:29:42 »
jutro sprawdzę temperature powietrza z kratek w audi takie temp ustawiałem na dluższe trasy i było ok przy 21 troche bardziej chciało sie spać.
Offline maxio
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Maja 2018, 22:54:20 »
Hmmm....może być coś wiecej niż klops :| :|
 http://www.klimatyzacja-samochodowa.net/t/klimatyzacja-w-hybrydach/
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Maja 2018, 13:04:47 »
ciekawy artykuł ;wątpie że ASO toyota ma sprzęt tylko i wyłącznie do obsługi klimatyzacji w hybrydach moje zwatpienie budzi fakt że do ładowania baterii EV maja podobno tylko jedą ładowarke na całą Polskę chyba technik w ASO ściemniał bo nie potrafił doładowac rozładowanej baterii EV.
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2018, 13:07:01 wysłana przez memory »
