Autor Wątek: Klimatyzacja Prius 2003-2008  (Przeczytany 39496 razy)
Offline maxio
  • Wiadomości: 80
  • Samochód:: Camry 2025
Odp: Klimatyzacja Prius 2003-2008
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Maja 2018, 14:09:41 »
Zadzwonię w poniedziałek do ASO Bydgoszcz,jestem ciekaw jakie mają procedury.I ciekawe kto zapłaci za wymianę całego układu klimy w razie wlania nieodpowiedniego oleju :o :o :o
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #31 dnia: 13 Maja 2018, 16:26:39 »
Masz termometr zeby zmierzyc temp. powietrza wylatujacego z kratek nawiewow?
termometr mało profesjonalny ale ok
test na zewatrz 27 stopni ustawiony  MAX COLD po ok kilometrze drogi zaczyna leciec powietrze na poziomie 8-9 stopni wiatrak nie zwalnia po przejechaniu kolejnych trzech km w miescie ok 20 minut drogi a wkabinie wyraznie czuć chłód na ostatnim zdjeciu widac błąd techstream dtc b1421 (Solar Sensor Circuit (Passenger Side)zakrywałem te czyjniki na podszybiu bez rezultatu wiatrak  na auto kręci jak wariat  wtych warunkach na auto na 3 biegu jest ok na ustawieniu klimy na 19 stopni,jeszcze jedno na przewodach klimy wchodzących na podszybiu jest przeżroczysty wziernik w którym widac jak płyn olej czy co to jest przelewa jak flegma z bąbelkami
link do zdjęć
https://imgur.com/a/syyBTsL
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2018, 17:21:59 wysłana przez memory »
Prius 3 XW30 liftback.
Offline priusowner
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Maja 2018, 05:20:44 »
Wedlug manuala do Priusa III (nie moglem doszukac sie do PII) babelki oznaczaja niewystarczajaca ilosc czynnika
https://attachments.priuschat.com/attachment-files/2016/09/113355_2010_Toyota_Prius_Repair_Manual_-_AC_inspection.pdf
Choc przy temp powyzej 35 stopni  w srodku babelki moga byc uznane za norme:
"*: Bubbles in the sight glass with the vehicle's interior temperature above 35°C (95°F) can be considered normal if cooling is sufficient. "
Napisales "wziernik w którym widac jak płyn olej czy co to jest przelewa jak flegma z bąbelkami "
Jakiego koloru jest czynnik? Powinien byc bezbarwny jak woda.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Maja 2018, 11:23:15 »
własnie u kolegi w PIII zwróciliśmy na ten wziernik uwagę ,u mnie jest tak samo ten płyn jest bezbarwny jak woda masz na mysli 3
witam własnie u kolegi  w PIII zwrócilismy na ten wziernik uwage u mnie w w PII jest tak samo ,jest bezbarwny jak woda masz na mysli 35 stopni wewnątrz kabiny
filmik z youtuba https://www.youtube.com/watch?v=dskuSNzpQ0s
 A TU COŚ DLA MAJSTERKOWICZÓW https://www.youtube.com/watch?v=xoJwehL5rso
  i PII https://www.youtube.com/watch?v=-mLdCxX_KkM
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2018, 11:32:50 wysłana przez memory »
Offline maxio
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Maja 2018, 23:06:30 »
Podzwoniłem sobie.Najpierw Toyota Bydgoszcz Jaworski Auto.Gość z którym rozmawiałem na pytanie "jaki olej leją do klimy do hybryd" ze zdziwieniem stwierdził,że normalny,że mają jeden automat do klimatyzacji i on wszystkie samochody jakie robią obsługuje.Na temat procedur serwisowych w ogóle nie chciał rozmawiać.W ogóle typek niekomunikatywny,albo może mało zorientowany w temacie-nie wiem,ale troszkę się zraziłem.No ok,na tym chciałem zakończyć ale dostałem PW od jednego z kolegów z forum.Dzwonię do Toyota Toruń Bednarscy.I tu miłe zaskoczenie.Gość na wszystkie pytania chętnie odpowiadał,olej leją ND 11,nawet sam bez pytania wyjaśnił co i dlaczego .Mają również tylko jeden automat ale sam od razu zaznaczył ,że to jakaś wersja na dwa rodzaje oleju,gdy trzeba zmienić rodzaj to maszynka sama się płucze z pozostałości po starym i nie ma ryzyka zabrudzenia.Zresztą,jak sam stwierdził biorą za to pełną odpowiedzialność,tzn. dają gwarancję.Jest bardzo możliwe że bydgoski serwis również wie z czym to się je ,być może mój rozmówca był nie w temacie ale niesmak pozostał a że do Torunia mam blisko to jakby z klimą coś nie teges wiem gdzie uderzyć  :good:
I jeszcze jedno-w obu przypadkach rozmawiałem bezpośrednio z działem serwisu,nie z żadną recepcją czy sprzedażą.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Maja 2018, 11:34:26 »
uzupełniono w takiej a takiej ilości oraz że zastosowano PAG46,
Dalu jak tam sprawy się potoczyły z tym innym olejem ?
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Maja 2018, 12:37:48 »
na wstępie dziękuję koledze Maxio za zainteresowanie sprawą, dopiero dzisiaj moglem zajac sie sprawa i jestem po rozmowie z serwisem, gdzie potwierdza się to co Maxio napisał, tyle ze maja dwie maszyny - jedna na pag46, drugą na nd11 i nd8, serwis był wykonany na tej drugiej, gdzie w zależności jaki olej ma być wcześniej płucze się maszynę i dopiero przystępuje do pracy. Gdyby był faktycznie zalany zwykły olej to ponoć w szybkim tempie doszłoby do zwarcia i uszkodzenia klimatyzacji - maszyna przecież ściąga całość i wtłacza zaprogramowaną ilość, więc dostałbym w 100% pag46 i problem pojawiłby się pewnie odrazu -przemawia to do mnie, poza tym do systemu dodany był środek uv, miałem tam za tydzień/dwa podjechać aby sprawdzili czy nie ma jakiś wycieków, i mamy spisać wówczas oświadczenie o tej sytuacji. Na ta chwilę klima działa elegancko - szybko schładza, nic nie śmierdzi, funkcja auto działa b. dobrze - dosyć płynnie reguluje prędkość obrotową wiatraczków, nie mam czym przetestował temperatury powietrza jaka wypływa z kratki ale w porównaniu z tym co było to jest przepaść - w końcu brakowało ok.300 gr środka.
Przy okazji jakby ktoś chciał sobie sam wymienić w aucie - amortyzatory, sprężyny, czyszczenie wentylatora od głównej baterii, tarcze i klocki hamulcowe, to zapraszam do mojego tematu, na dniach wrzuce opis - tutaj już robiłem wszystko sam i mimo  mojego praktycznie zerowego doświadczenia w mechanice samochodowej ocałość poszła b.sprawnie - można fajnie spędzić popołudnie robiąc to przy piwku   :grin:
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2018, 13:35:09 wysłana przez dalu »
Prius 2
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #37 dnia: 16 Lipca 2018, 19:35:58 »
Sprężarka w moim Priusie zaczęła strasznie głośno pracować. Myślicie, że winą może być niedobór czynnika czy raczej szykować się na naprawę/wymianę kompresora? Chłodzi raczej dobrze...
http://youtu.be/9ML8x5FuADw
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #38 dnia: 17 Lipca 2018, 10:21:09 »
hmm jeśli dobrze chłodzi i w ostatnim okresie nic się w tym temacie nie zmieniło, to raczej niestety to drugie.
Prius 2
Offline qbaxs
  • Wiadomości: 46
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Lipca 2018, 15:14:50 »
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https://priuschat.com/threads/loud-noise-when-ac-is-on.187209/&share_tid=187209&share_fid=1171&share_type=t
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
dobry link, zrozumiałem że aso tłumaczy się że niby wszystko jest OK i można jeździć, mimo że sprężarka wcześniej nie wydawała z siebie aż tak głośnego dźwięku "seems legit"  :good:  :grin:
Prius 2
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Lipca 2018, 15:38:11 »
Dzięki za linka, dźwięk chyba taki sam. Jako ciekawostkę powiem, że sprężarka nie zawsze tak terkocze. W piątek jestem umówiony w ASO, ciekawe co oni powiedzą. Póki co będę z tym jeździł, najwyżej kiedyś mi ta sprężarka padnie, przynajmniej nie ryzykuje zerwania paska.
« Odpowiedź #42 dnia: 17 Lipca 2018, 19:03:14 »
Zerwanie paska to pikus w porownaniu z plukaniem ukladu z opilkow metalu i wymiana osuszacza po zatarciu sprezarki.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Lipca 2018, 21:58:36 »
Jak poszperałem na Youtube i Priuschat to okazuje się, że ten typ tak miewa. Optymistycznie przyjmuję to za dobrą monetę i jeżdżę dalej, niech się dzieje co chce.
http://www.youtube.com/results?search_query=toyota+hsd+ac+compressor+noise
Offline Gorek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #44 dnia: 02 Sierpnia 2019, 13:43:51 »
Jeszcze się nie chwaliłem, ale od wczoraj jestem (póki co raczej szczęśliwym) posiadaczem Priusa II z grudnia 2006 roku (pierwsza rejestracja w maju 2007).  <taniec>
Samochodzik ogółem ok, jest w nim kilka rzeczy do zrobienia (stąd nieco niższa cena), ale my tu o klimatyzacji  :roll:... ta u mnie działa, ale chłodzi bardzo słabo. Przy okazji, że byłem dzisiaj na badaniu technicznym (obowiązek, żeby zarejestrować samochód z DE), dostałem rabat na serwis klimatyzacji. Jestem umówiony na popołudnie, ale dopiero teraz zauważyłem, że serwis klimatyzacji w hybrydach to coś na co trzeba zwrócić większą uwagę.  :o
Sprężarka działa, normalnie, ale temperatura wydostająca się z nawiewów jest jedynie nieco niższa. Wczoraj było 26 stopni, klimatyzacja była ustawiona na LO, a ja i tak miałem za ciepło w kabinie (na oko jakieś 25 stopni, w każdym razie mało komfortowo). Myślicie, że uzupełnienie czynnika wystarczy? Nie chciałbym, żeby ktoś wpuścił mi nieprawidłowy olej do tego układu.  :|
UPDATE: Właśnie dzwoniłem do tego serwisu i powiedzieli, że mają specjalny olej do samochodów hybrydowych (POE). Podobno jest on całkowicie mieszalny z innymi olejami dielektrycznymi. Mówił, że robili już kilka hybryd i nie było nigdy problemów. Myślicie, że można jechać z czystym sumieniem na taki serwis?
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2019, 13:49:04 wysłana przez Gorek »
