Autor Wątek: Napięcie sondy lambda  (Przeczytany 2340 razy)
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« dnia: 10 Maja 2016, 18:23:01 »
Witam, byłem na diagnostyce z moja rav4 2004 automat 2.0benzyna w zwykłym warsztacie bo coś myślę że za dużo mi pali. Podłączyć gość po komputer i mówi że jest źle napięcie na wejściu sondy lambda (przed katalizatorem, miesiąc temu ja wymieniałem ale spalanie jest dalej takie jakie było).zmierzył i to napięcie wynosi stałe 3,3v. Mówi ze powinno być od 0 do 1 i ze pewnie sterownik silnika jest walniety. No ale coś mi tu nie pasuje - napięcie wejściowe na mój chłopski rozum powinno być stale i to sonda w zależności od spalin zmienia napięcie wyjściowe. Czy mam rację?  Czy może faktycznie sterownik jest walniety?
Wysłane z mojego HM NOTE 1LTE przy użyciu Tapatalka
Ps. Dodam jeszcze tylko ze napięcie wyjściowe na zagrzanym silniku na biegu jałowym wynosiło Ok2.8v i według mnie to ta różnica napięć powinna mieścić się w granicy 0-1. A może się mylę:)
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2016, 18:27:50 wysłana przez igoor1983 »
Odp: Napięcie sondy lambda
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maja 2016, 19:47:51 »
Tam nie ma zwykłej sondy, tylko A/F sensor. Zmień mechanika, bo wymienisz pół auta, a palić będzie dalej tyle samo.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maja 2016, 19:50:27 »
Zakres 3,1 - 3,4V to prawidłowy skład mieszanki. Więcej to uboga, mniej bogata.
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maja 2016, 20:45:17 »
Tzn u mnie wygląda na to ze wszystko jest dobrze tak?
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Maja 2016, 21:04:55 »
Tak.
