Autor Wątek: 2007 124 1.6 obroty, diagnoza mech. Katalizator  (Przeczytany 2016 razy)
Offline fLUNEq
  • Wiadomości: 15
« dnia: 14 Maja 2016, 12:19:16 »
Witajcie,
Jestem świeżo po wymianie sprzęgła(było jak kamień,  delikatnie przeciagalo) teraz jak nóż w masło chodzi,  jednak miałem nadzieję,  że jeden objaw ustąpi mianowicie -  opis sytuacji : przemieszczać się ariską,  aktualnie na biegu 3 naciskam sprzeglo w celu zmiany na 4- (obroty są na 3 tyś) po naciśnięciu  obroty z 3000 podskakuja na 3200 po sekundzie opadają gdy jest już czwórka ale spadają jedynie do tych 2000,  niżej juz nie....  :/ magik,  który wymienil mi sprzeglo, któremu dałem do wiadomości to,  że problem nie ustąpił,  udzielił mi informacji,  że jest wypalony katalizator -  problem obrotów  :shock: .  Pomocy.  Jestem z Warszawy...
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: 2007 124 1.6 obroty, diagnoza mech. Katalizator
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2016, 14:59:24 »
Niepotrzebnie uszczęśliwili Cię obrotomierzem. Zmień mechanika. Gdzie jest napisane że w czasie jazdy na luzie obroty mają spaść do poziomu wymaganego dla wolnych obrotów silnika. Określa się je dla stojącego samochodu.
Offline fLUNEq
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maja 2016, 20:39:28 »
po naciśnięciu sprzęgła obroty podskakują co wyraźnie słychać po pracy silnika, jeśli przytrzymam sprzęgło dłużej ok. 3 s dopiero spadają do 1000.
PS. Patrzyłem w innych auriniach - takich samych ja mój i żaden tej przypadłości nie ma - obroty pięknie po użyciu sprzęgła spadają ....
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maja 2016, 21:12:35 »
Jeśli faktycznie wypalił ci się katalizator to proponuję wyciąć go i zastosować emulator sondy lambda (koszt 70 - 100 zł) i po problemie.
Online zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maja 2016, 22:09:22 »
Podejrzewam że tak jest we wszystkich aurisach, u mnie też tak jest. Przy zmianie biegu najpierw puszczam gaz i dopiero wciskam sprzęgło i obroty spadają normalnie nie ma wycia silnika przy wciśniętym sprzęgle.
Thing
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maja 2016, 07:22:12 »
U mnie to samo. Nigdy mi sie nie zdarzyło żeby po wciśnięciu sprzęgła i zdjęcia nogi z gazu, obroty wskakiwały na 2000obr/min. Coś jest u Ciebie na rzeczy.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2016, 07:35:06 »
Witajcie,
Jest to normalne zachowanie tego silnika.
Darek Toyota dobrze Ci napisał .....
A jak tak będziesz robił ze sprzęgłem (przytrzymywanie do spadku obrotów itp.) to je niedługo spalisz ...
Obi
Offline fLUNEq
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Maja 2016, 16:17:00 »
Wiecie gdzie w znajduje sie czujnik sprzęgła ? znalazłem na allegro za 50 zł.
Normalne zachowanie, że obroty nie spadają ?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Maja 2016, 18:58:33 »
ile razy mozna napisac ze to normalne.
