Autor Wątek: Czyszczenie kolektora dolotowego i rurki od zaworu EGR .  (Przeczytany 70758 razy)
  • Wiadomości: 6181
Odp: Czyszczenie kolektora dolotowego i rurki od zaworu EGR .
« Odpowiedź #90 dnia: 16 Stycznia 2023, 07:21:43 »
Nie zaślepiać, "check" szybciutko zadziała.
Jeśli już bez EGRa - to modyfikacja oprogramowania.
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #91 dnia: 16 Stycznia 2023, 10:57:10 »
Nie no, check nie może się świecić na pewno..
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #92 dnia: 16 Stycznia 2023, 12:57:25 »
Nic się nie zapali bo już to przerabiałem, zresztą nie o to pytałem  :-)
I auto chodzi jak malina na zimnym i jak ładuje.
Tak dla wyjaśnienia podmieniasz metalową uszczelkę/podkładkę 25685 z rysunku na poprzedniej stronie.
Chodziło mi raczej o nagranie tutoriala jak to zrobić, bo tam trzeba podszybie zrzucić żeby dojść do łączenia na którym jest ta podkładka/uszczelka.
Pozdrawiam!
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #93 dnia: 16 Stycznia 2023, 19:09:01 »
Dopuki sam tego nie zrobię, to chyba się nie dowiem czy będzie check  czy nie.. Oczywiście liczę na to że jednak nie będzie. A wcześniej egr i chłodniczke czyścić??
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #94 dnia: 17 Stycznia 2023, 12:34:48 »
Nieee, ja za pierwszym razem nie czyściłem i teraz też nie będę.
Nie zapali check jeśli wstawisz blaszkę dokładnie w miejsce o którym pisałem.
Ja już bym wstawiał ale tam jest trochę rozbierania, (chyba że się ma rączki jak trzyletnie dziecko to wtedy mooooże dasz radę) a temperatura nie sprzyja zbytnio na pracę pod chmurką.
Trzeba zdjąć ramiona wycieraczek, poźniej plastikową rynnę/podszybie, a pod nią jest metalowa rynna/podszybie i tez ją trzeba zrzucić.
Wtedy jest w miarę dostęp do łączenia i uszczelki 25685
Tam (już na łączeniu egr) są nakrętki chyba 10, nakręcone na szpilkach które tez trzeba odkręcić. Te szpilki są na nietypową (jak dla mnie) nasadkę/klucz w kształcie gwiazdki, coś jak torx.
Pamiętam, że nie miałem takiego klucza i nie mogłem go w zwykłych sklepach kupić, albo nie umiałem znaleźć.
Dopiero w sklepie z kosiarkami go dostałem.
Ale mówię, ja nie jestem mechanikiem i może to jest pospolity klucz, tylko nie dla mnie :)
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #95 dnia: 17 Stycznia 2023, 13:21:07 »
Nie zapali check jeśli wstawisz blaszkę ....
To że z motoryzacją chyba masz niewiele wspólnego to widać. Skoro nie wstawiłeś blaszki a twierdzisz, że checka nie zapali, to nader ciekawa teoria -niczym nie poparta.
To polecam wpierw wstawić, pojeździć a potem dawać rady na forum
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #96 dnia: 17 Stycznia 2023, 23:01:09 »
Dlaczego sądzisz że to mój pierwszy Prius i rzucam poradami bez poparcia?
Nie muszę nazywać się mechanikiem i znać nazw całego szeregu kluczy by wymienić jedną blaszkę przy silniku.
Wykaż się odrobiną sprytu i zanim zaczniesz pisać kolejne nader ciekawe komentarze, poczytaj uważnie co pisałem w ostatnich postach albo cofnij się jeszcze głębiej do historii tego forum, a między swoimi 1400 postami znajdziesz też pewnie kilka moich, a niektóre wyobraź sobie, nawet dotyczą owej blaszki.
Chyba że może podeślesz namiary do firmy która robi modyfikacje oprogramowania emulującego egr dla Priusa 3? Tak polecasz to pewnie sprawdziłeś. Podasz?
Offline RIBBONO
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: PRIUS 3
« Odpowiedź #97 dnia: 31 Stycznia 2023, 20:25:15 »
witam.kolega Porcin ma całkowitą racje.Czasami trzeba sobie samemu  wybrudzić ręce żeby  sprawdzic pewne pomysły.Niektórzy  tutaj na forum mądrzą sie   nie mając pojecia o czym piszą.Przeszedłem taką gehene z egr   i wydałem kupe forsy jeżdżąc po pseudo mechanikach że zaryzykuje zaślepienie egr  .Problemy z egr w priusie daje czasem takie objawy że trudno w to uwierzyc.
Offline kyniusz
  • Samochód:: Prius+ (2015)
« Odpowiedź #98 dnia: 09 Lutego 2023, 09:17:50 »
... że zaryzykuje zaślepienie egr  .Problemy z egr w priusie daje czasem takie objawy że trudno w to uwierzyc.
... Ja już bym wstawiał ale tam jest trochę rozbierania, (chyba że się ma rączki jak trzyletnie dziecko to wtedy mooooże dasz radę) a temperatura nie sprzyja zbytnio na pracę pod chmurką....
Panowie jak już zaślepicie ten EGR to dajcie znać czy ten "check" się włącza i czy to wpływa jakoś źle na auto?
Ja już czyściłem chłodniczkę, EGR, pipline'a i kolektor dolotowy (szczególnie te małe kanaliki które doprowadzają spaliny) i teraz w zimie dalej na wolnych obrotach nie jest idelanie, więc zanim zaczne szukać innych problemów to muszę ostatecznie rozwiązać ten z EGR.
Nawet mam jeszcze skan rysunku od kolegi (chyba) Pawadam. Mam też uszczelki które zostały mi z poprzedniego auta po zaślepieniu.
Za kilka dni zamykam dopływ spalin więc pomyślałem że może warto to uwiecznić dla pokoleń ;)
Na pewno warto to uwiecznić :)
A masz może więcej tych zaślepek, albo wiesz gdzie kupić gotowe?
Offline marus128
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: toyota prius
« Odpowiedź #99 dnia: 22 Lutego 2023, 01:43:16 »
witam pytanie mam jak wyczyscic ta chlodnice od egr bez wyjmowania wpusic jakis plyn do czyszczenia  :-P
Offline marus128
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #100 dnia: 22 Lutego 2023, 01:43:40 »
prius 3 2010
Online ghost2255
  • Wiadomości: 570
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #101 dnia: 22 Lutego 2023, 13:44:13 »
Bez demontażu dobrze nie zrobisz
Offline marus128
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #102 dnia: 22 Lutego 2023, 19:32:40 »
no trudno trzeba rozbierac dzieki
Offline Afro
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #103 dnia: 24 Lutego 2023, 16:58:46 »
Czy znacie kogoś u kogo można kupić zaślepkę?
Offline RIBBONO
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #104 dnia: 04 Kwietnia 2023, 21:13:16 »
zaślepke zrobisz sam  ja zrobiłem z miedzianej blachy  grubosc okolo2mm ,Za szablon posłuzyła mi uszczeka  ktora sie tam znajduje.
