Autor Wątek: Czyszczenie kolektora dolotowego i rurki od zaworu EGR .  (Przeczytany 70736 razy)
Odp: Czyszczenie kolektora dolotowego i rurki od zaworu EGR .
« Odpowiedź #75 dnia: 21 Maja 2020, 14:23:10 »
Chcialbym dopytac czy blaszka zastepujemy element oznaczony na rysunku jako 25634?
W odpowiedzi na powyższe Padawam napisał:
Jak zastapisz ta podkladke 25634 blaszka to zaswieci Ci sie check engine. Moze nie odrazu ale po paru km. Musisz zastapic podklake nr 25685 i wtedy bedzie ok.
Więc tak czy owak po zaślepieniu w jakimkolwiek miejscu wywali "checka"?
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 570
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #76 dnia: 21 Maja 2020, 14:35:21 »
Wywali, bo komputer Priusa/Aurisa i pochodnych jest dość "mądry" i meierzy i porównuje wiele parametrów wejściowych i wyjściowych. Jak mu się niezgodzą, to wywala helikopter na desce.
Można eksperymentować z zaślepką z dziurką, ale nie ma pewności, że zadziała, no i nie wiadomo jaki otwór zrobić. W niektórych markach takie rozwiązanie się sprawdza.
No i nie do końca jest zaślepiony EGR, więc tylko ogranicza się jego wpływ na zasyfienie dolotu, a nie eliminuje.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #77 dnia: 21 Maja 2020, 18:24:26 »
Witam. Blaszka pomiędzy kolektorem wylotowym a chłodnica egr nie wywali bledu. Blad wywali jeżeli zamontuje sie ja pomiędzy chłodnica a zaworem egr. Nie trzeba robić żadnych otworów.  Jak juz kiedys pisałem zastępujemy podkładkę nr. 25685 .Mam tak zrobione od kilku lat i nigdy nic mi sie nie zaświeciło. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2020, 18:26:38 wysłana przez Pawadam »
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #78 dnia: 21 Maja 2020, 18:40:48 »
Gdzieś można kupić gotową blaszkę? Do diesla na allegro widzę że to nie problem, do 1.8 już gorzej. Może jakiś rysunek? ;)
« Odpowiedź #79 dnia: 21 Maja 2020, 19:46:36 »
Hex, zobacz w moim albumie, pod koniec. Link na poprzedniej stronie pod zdjęciami.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 570
« Odpowiedź #80 dnia: 21 Maja 2020, 19:49:10 »
Doświadczenia innych opisane w internecie mówią co innego. Być może tobie nie świecił check, chociaż nie wiem dlaczego.
Zresztą z technicznego punktu widzenia nie ma znaczenia gdzie włoży się zaślepkę, bo i tak spaliny nie dochodzą do zaworu EGR i kolektora sącego. Czy zostaną ochłodzone w chłodnicy, czy nie, to bez znaczenia, bo tego nie mierzy żaden czujnik.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #81 dnia: 21 Maja 2020, 23:49:08 »
Widocznie ma znaczenie miejsce w którym włożysz ta zaślepkę. Po otwarciu zaworu EGR spaliny trafiają bezpośrednio do kolektora dolotowego w miejscu w którym nie ma juz żadnych czujników. Blad który wyskakuje przy zaślepieniu zaworu egr jest spowodowany tym ze czpien zaworu w chwili otwarcia opiera sie o zaślepkę która jest włożona pomiędzy chłodnice i zawor. Ten cały system EGR w priusie 3 gen jest zle skonstruowany. Przyznała to sama Toyota dlatego w nowej generacji spaliny z kolektora wylotowego dolatujące systemu EGR sa podawane zza katalizatorów powodując tym samym mniejsze zasyfienie całego układu.
Offline Lopez105
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #82 dnia: 24 Maja 2020, 11:36:51 »
Wersja Hard [ czysto teoretyczna ] proszę nie zarzucać mi nadmierne trucie środowiska.
1. Czyścimy EGR, chłodnice i tyle rurki ile się da w kierunku kolektora wylotowego.
2. Czyścimy rurkę łączącą EGR z kolektorem ssącym i obcinamy ją sztukując wężyk, wyprowadzamy go gdzieś przy podłodze.
3. Czyścimy kolektor i zaślepiamy miejsce rurki od EGR.
4. Instalujemy https://www.youtube.com/watch?v=QJ4X-IRBNVY  separator oleju ale UWAGA bez wężyka idącego od niego do kolektora ssącego. Separator zakańczamy jakimś filtrem żeby mógł oddychać a w kolektorze robimy zaślepkę.
5. Wężyk idący od pokrywy zaworów, odpowietrzający, też tniemy i robimy drugi separator bez połączenia z kolektorem ssącym.
6. Czyścimy przepustnicę.
I teraz drodzy Panowie i Panie chyba cieszymy się. Żaden syf nie dostaje się do komory spalania. I problem trzęsawki auta od tej strony powinien być załatwiony. Czysto teoretycznie oczywiście.
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2020, 13:27:40 wysłana przez fazibazi »
Offline Ptasiek
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #83 dnia: 23 Czerwca 2020, 13:52:50 »
Czołem,
Przyznam,że czytam z wypiekami na twarzy i bardzo mnie ten temat ciekawi.
Moj nowy nabytek prius 3 ma trzesawke gdy lekko dodam gazu i pewnie egr jest do roboty/usprawnienia.
Osobiście wypierdzielam egr w każdym aucie aby silnik oddychał świeżym powietrzem.
A gdyby tak zrobić, że spaliny do EGR wyprowadzimy za katalizatorem?
Można dospawać króciec i puścić rurkę.
Czy to ma sens?
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #84 dnia: 23 Czerwca 2020, 18:41:43 »
Trzeba poczytac albo zapytac posiadaczy nowych priusow jak wyglada u nich sytuacja z czystoscia chlodniczki i zaworu po przebiegu np 100k km.
Offline Ptasiek
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #85 dnia: 27 Czerwca 2020, 02:07:04 »
Kusi mnie opcja blaszki zaślepiającej przed chłodniczką.
Tak dla chigieny i spokojności.
Jeśli zaświeci sie check engine to ile życia mi zostanie? :)
Czy z zaświeconą kontrolką silnika można bezkarnie jeżdzić?
Moc odetnie czy spoks?
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 570
« Odpowiedź #86 dnia: 27 Czerwca 2020, 11:31:09 »
Można jeździć, nic się nie stanie.
Tylko weź pod uwagę, że nie będziesz wiedział jak wystąpi inny błąd, bo kontrolka już się będzie świecić.
Offline Ptasiek
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #87 dnia: 07 Lipca 2020, 13:06:09 »
Otóż po wyczysczeniu układu egr i kolektora dolotu napęd działa poprawnie.
Jak ręką odjął już nie szarpie przy delikatnym przyspieszaniu.
 <taniec>
https://drive.google.com/file/d/1b4n00XD0btz9T8-A-TYnY1VJXHJ4Vi5y/view?usp=sharing
Było sporo osadu i syfu.
Blokada dojścia z wydechu koniecznie do przetestowania.
Temat ewentualnej kontrolki "check engine" zastąpię wskaźnikiem temperatury silnika z alarmem (np 120 C)
Dodatkowo obrotomierz by pomógł sie lepiej zintegrować z autkiem.
Najlepiej zchodziło środkiem Tytan do czyszczenia piekarników i przewmywanie myjką wysokociśnieniową na przemian z
https://jacus.pl/preparat-do-czyszczenia-zaworu-egr-i-turbo-ma-professional-650ml-p-1133.html.
Ciekawe czy jak by była instalacja LPG to by było czyściej?..
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #88 dnia: 10 Stycznia 2023, 00:32:20 »
Cześć wszystkim :)
No i nareszcie znowu wróciłem do Priusiny.
Nawet nie wiecie jak tęskniłem!
Tym razem full opcja. Prawie. Nie mam radaru/lidaru.
Wczoraj kupiłem więc temat świeży.
Na dzień dobry strasznie wariuje na zimnym i przy ładowaniu od zera.
Stary wilk wie, że trzeba mu obciąć przybytek zwany EGR.
Wiem gdzie, wiem jak i wiem czym ale mam pomysł.
Może nagrać poradnik jak to zrobić by oszczędzić naszemu autku jedzenia własnej kupy i żeby przy okazji nie zapalał sie check?
W poprzednim P3 to robiłem i wiem, że działa.
Nawet mam jeszcze skan rysunku od kolegi (chyba) Pawadam. Mam też uszczelki które zostały mi z poprzedniego auta po zaślepieniu.
Za kilka dni zamykam dopływ spalin więc pomyślałem że może warto to uwiecznić dla pokoleń ;)
Pozdrawiam,
Marcin
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #89 dnia: 16 Stycznia 2023, 07:13:01 »
To zaślepiać czy nie zaślepiać..?? Działa to czy nie...?? Check się zapala czy nie zapala... już sam nie wiem...
