Hej,
Założyłem klimatyzację do swojego 1.6 własnymi siłami. Kupiłem od admina z forum większość komponentów, niektórych brakowalo, ale udało mi się to ogarnąć.
Jeżeli uda Ci się znaleźć działającą instalację to sam montaż powinien zająć Ci jakieś 3-4 dni. Oprócz wpakowania wymiennika w tunel centralny nie ma większych problemów z montażem. Pod maską większość idzie "wierzchem".
Największy problem jest ze skorodowanymi punktami przyłączeniowymi. Najlepiej od razu zaopatrz się w odpowiednie gwintowniki, klej do kwintów i zacznij od ogarnięcia ich. Najwięcej zabawy było z otworami w bloku silnika pod podstawkę sprężarki, strasznie skorodowały i bez gwintownika i kleju nie dało się jej zamontować. Jeżeli chociaż troche ogarniasz mechanike to sobie poradzisz.
Do montażu niezbędne jest:
- zdjęcie przedniego zderzaka, atrapy, osłon pod silnikiem (częściowo),
- rozmontowanie tunelu centalnego i kilku przewodów nawiewu (tunel centralny, silnik nawiewu, osłony). Nie trzeba zdejmować deski rozdzielczej. Upierdliwy montaż parownika jest strasznie, ale jak się uprzesz to go tam wpakujesz. Polecam od razu gruntowne mycie go przed montażem,
- wymontowanie zbiorniczka spryskiwaczy,
- zdemontowanie akumulatora i podstawki (pod nim przykręcasz osuszacz),
- spuszczenie płynu z chłodnicy i poluzowania jej na łapach. Niezbędne do wpakowania skraplacza na swoje miejsce (drugiej chłodnicy).
W skład instalacji wchodzą:
- skraplacz,
- parownik,
- filtr osuszacz wraz z czujnikami ciśnienia,
- podstawka sprężarki,
- sprężarka,
- komplet przewodów,
- czujnik temperatury parownika,
- komputer sterowania klimatyzacją (podczepiany do silniczka nawiewów),
- dodatkowy wiatrak na chłodnice (metalowy),
- włącznik,
- dodatkowa puszka z bezpiecznikami obok zbiorniczka płynu chłodniczego, (podpinana pod puszkę bezpieczników w komorze silnika),
- wszystkie niezbędne uchwyty + śruby (warto zabrać ze sobą, bo dorobienie jest pracochłonne),
- filtr kabinowy,
- nowy pasek klinowy,
Cały koszt możesz zamknąć w 1000zł + nabicie, jezeli znajdziesz tanią instalacje.
Powodzenia! Jeśli się podejmiesz - służę pomocą, troche nerwów na tym zjadłem, ale co nieco o niej wiem.
