Autor Wątek: Montaż klimatyzacji  (Przeczytany 3145 razy)
Offline Włóczykij
Montaż klimatyzacji
« dnia: 01 Czerwca 2016, 18:53:33 »
Witam od jakiś dwóch lat posiadam toyote carine e 1.6 lpg. Poprzednim właścicielem był mój Ojciec który jeździł toyota jakieś 8 lat podczas których w zasadzie nic się nie działa z samochodem oprócz blachy może dla tego teraz mój tata jeździ collorą verso. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z cariny i zbytnio nie chciałbym się z nią żegnać ale chyba już na to pora. Ogólnie w samochodzie mam do zrobienia blacharkę, do wymiany jest również butla gazowa i chyba wypadałoby wymieć amorki tył. samochód jest z 1997 roku i ma przejechane nie całe 300 000 km. Ogólnie to wszystko bardzo mnie nie przeraża bo to mogę sobie spokojnie rozłożyć w czasie a nie chce wydawać dużo kasy na inny samochód. Ale toyota ma jeden wielki minus który bardzo mnie irytuje nie ma klimatyzacji co bardzo odczuwam i tu nasuwa się moje pytanie czy może ktoś kiedyś z was podejmował się montażu klimatyzacji w swojej toyocie czy innym samochodzie. Zastanawiam się czy nie ma możliwość kupna tanio takiej instalacji gdzieś z auto złomu gdzie toyotka czeka na kasacje. Czekam na wasze zdania i oponie a może ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam i czekam na wasze odpowiedzi
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Montaż klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2016, 13:19:51 »
Hej,
Założyłem klimatyzację do swojego 1.6 własnymi siłami. Kupiłem od admina z forum większość komponentów, niektórych brakowalo, ale udało mi się to ogarnąć.
Jeżeli uda Ci się znaleźć działającą instalację to sam montaż powinien zająć Ci jakieś 3-4 dni. Oprócz wpakowania wymiennika w tunel centralny nie ma większych problemów z montażem. Pod maską większość idzie "wierzchem".
Największy problem jest ze skorodowanymi punktami przyłączeniowymi. Najlepiej od razu zaopatrz się w odpowiednie gwintowniki, klej do kwintów i zacznij od ogarnięcia ich. Najwięcej zabawy było z otworami w bloku silnika pod podstawkę sprężarki, strasznie skorodowały i bez gwintownika i kleju nie dało się jej zamontować. Jeżeli chociaż troche ogarniasz mechanike to sobie poradzisz.
Do montażu niezbędne jest:
- zdjęcie przedniego zderzaka, atrapy, osłon pod silnikiem (częściowo),
- rozmontowanie tunelu centalnego i kilku przewodów nawiewu (tunel centralny, silnik nawiewu, osłony). Nie trzeba zdejmować deski rozdzielczej. Upierdliwy montaż parownika jest strasznie, ale jak się uprzesz to go tam wpakujesz. Polecam od razu gruntowne mycie go przed montażem,
- wymontowanie zbiorniczka spryskiwaczy,
- zdemontowanie akumulatora i podstawki (pod nim przykręcasz osuszacz),
- spuszczenie płynu z chłodnicy i poluzowania jej na łapach. Niezbędne do wpakowania skraplacza na swoje miejsce (drugiej chłodnicy).
W skład instalacji wchodzą:
- skraplacz,
- parownik,
- filtr osuszacz wraz z czujnikami ciśnienia,
- podstawka sprężarki,
- sprężarka,
- komplet przewodów,
- czujnik temperatury parownika,
- komputer sterowania klimatyzacją (podczepiany do silniczka nawiewów),
- dodatkowy wiatrak na chłodnice (metalowy),
- włącznik,
- dodatkowa puszka z bezpiecznikami obok zbiorniczka płynu chłodniczego, (podpinana pod puszkę bezpieczników w komorze silnika),
- wszystkie niezbędne uchwyty + śruby (warto zabrać ze sobą, bo dorobienie jest pracochłonne),
- filtr kabinowy,
- nowy pasek klinowy,
Cały koszt możesz zamknąć w 1000zł + nabicie, jezeli znajdziesz tanią instalacje.
Powodzenia! Jeśli się podejmiesz - służę pomocą, troche nerwów na tym zjadłem, ale co nieco o niej wiem. :)
« Ostatnia zmiana: 02 Czerwca 2016, 13:22:33 wysłana przez zuoo »
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Offline Włóczykij
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Czerwca 2016, 14:32:26 »
Bardzo dziękuje za tą obszerną odpowiedz. Z twojego opisu widać że jest to dość trudne ale wykonalne bo udało Ci się:) Jakieś podstawy mechaniki znam i narządzi trochę tez jest więc i z gwintownikami nie będzie problemu tylko trzeba je znaleźć a to nie zawsze jest takie proste nie wiem czy tylko mój garaż ma tą przypadłość:) Muszę odwiedzić parę szrotów w okolicy albo poszukać rozbitej cariny zawsze przy okazji będzie można odzyskać inne części i wykorzystać. Tak więc dzięki jeszcze raz za twoją konkretną odpowiedz
