Autor Wątek: Kamera cofania PRIUS 1.5  (Przeczytany 24601 razy)
Offline jonojono
  • Wiadomości: 65
Odp: Kamera cofania PRIUS 1.5
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Grudnia 2016, 13:21:54 »
odświeżę temat.
Ja mam system multimedialny Toyota Touch® 2 z funkcją Go (tak przynajmniej pokazuje mi online'owa aplikacja My Toyota na podstawie ID urządzenia). Pokazuje również przykładowe zdjęcie z kamery cofania z liniami - czyli tak jakby była gdzieś zaszyta możliwość włączenia linii.
Z VINu wynika, że powyższy system był dokładany do auta podczas zakupu jako dodatkowa opcja.
Bardzo brakuje mi tych linii, bo niby mam kamerę a do parkowania (w zakresie szerokości) muszę używać bocznych lusterek.
Proponowany przez Wtyka sposób wejścia w menu kamery u mnie nie działa, krzyżyka o którym mówił Pppt też nie mam.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Grudnia 2016, 11:59:42 »
Nie masz Toyota Touch® 2 z funkcją Go tylko wersję pierwszą, 2 nie była dostępna w P3, przynajmniej nie widzialem
rkon1
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Grudnia 2016, 12:44:55 »
To w końcu w której wersji nawigacji występują te linie ? Ja mam Toyota Touch & Go i linii nie stwierdzono  :-(
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Grudnia 2016, 13:25:34 »
myślę, że linie można włączyć w każdej, tylko Panowie z ASO nie wiedzą jak. Widziałem linie i w najuboższej wersji navi i w pro...
rkon1
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Grudnia 2016, 10:29:11 »
Próbowałem dzisiaj (bezskutecznie) uruchomić program konfiguracyjny kamerki. Być może coś źle robię. Zgodnie z instrukcją wykonuje 4 cykle : podwójne naciśniecie na START i w czasie pojawienia się loga TOYOTA wyłącznie (naciśniecie START), co do 5 cyklu mam wątpliwości bo zrozumiałem to tak że raz naciskam START (bez żadnego hamulca) i od razu przełączam dźwignie na R ...... i nie działa, nie pojawia mi się w ogóle obraz z kamery a konfiguracji już nie mówiąc. Czy może ktoś potwierdzić czy dobrze jest wykonywana ta procedura ? Być może mój model Touch & Go z tą procedurą nie działa ?
Offline spider
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: P2HSDliftIconic
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Listopada 2017, 09:09:02 »
z tego filmu wynika że do każdego ekranu w Prius 2004-2009
da się podłączyć kamerę 6V
https://www.youtube.com/watch?v=V1t2Bife57w
Offline spider
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Listopada 2017, 07:22:21 »
ewentualnie kamerka 12V NTSC, ale zasilana ze światła wstecznego lub jeśli może chodzić w trybie ciągłym to z zapłonu zasilanie,
a do ekraniku tylko sygnał.
schemat gniazda M14. najważniejsze na stronach 323 i 335
https://priuschat.com/attachments/wiring-diagrams-pdf.22501
Offline spider
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Grudnia 2017, 01:36:24 »
tu jest schemat montażu do Priusa 2006-2009
https://priuschat.com/attachments/parking-assist-monitoring-pdf.21766/
Do przedlifta trzeba ponoć jakiś konwerter na sygnał ntsc.
być może też się da podłączyć przez wtyczkę modułu navi/dvd
ona jest wolna jeśli się nie ma tego w wyposażeniu
https://pl.aliexpress.com/item/25CM-Video-RCA-Output-Cable-Harness-For-2005-2006-Lexus-GX-470-2004-2006-LS-430/32643067138.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.L9ZyVR
więcej informacji na angielskich i niemieckich forach np.
http://www.priuswiki.de/index.php?title=R%C3%BCckfahrkamera_an_MFD_ab_2006
Offline spider
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Maja 2018, 15:30:23 »
Tak dla potwierdzenie. Wykonane  :grin:
Kamerka działa wyśmienicie i w dzień i w nocy. Na komputerze można ustawić prametry
takie jak intensywność kolorów, ciepłota kolorów, kontrast, jasność dla trybów z wł. światłami mijania i wył.
*czyli dzień/noc
Sposób wskazany na niemieckiej wikipedii działa i jest bardzo prosty w montażu.
Kamerka może być 12V bo takich jest większy wybór, ale musi być NTSC no
i dobrze żeby była wysokiej jakości (ze 480lini minimum) oraz wysokiej czułości (<0,1Lux)
żeby światło z tablicy i żarówek wstecznego było wystarczające.
ja wziąłem taką:
https://www.aliexpress.com/item/Factory-Promotion-CCD-HD-night-vision-360-degree-car-rear-view-camera-front-camera-front-view/32227624047.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpYGMPh
Trzeba też mikro wtyczki żeby wpiąć się we wtyczkę.
ja kupiłem takie i wyłupałem z plastykowego konektorka samo złącze
https://www.aliexpress.com/item/40pcs-lot-10cm-40P-2-54mm-dupont-cable-jumper-wire-dupont-line-male-to-female-dupont/32674901253.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpYGMPh
-wystarczy podnieść zabezpieczenie wtyczki - plastykowy pasek po środku przez szerokość wtyczki - i wsunąć taki zalutowany kabelek z gniasdkiem
Jeszcze taki kabelek jak ktoś chce mieć ładnie na wtyczki wyprowadzone połączenie
https://www.aliexpress.com/item/Gold-Plated-3-5mm-Jack-Female-to-2-Female-Jacks-Stereo-Adapter-Audio-Splitter-RCA-15cm/32824909607.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpYGMPh
schemat gniazda M13 i M14. najważniejsze na stronach 323, 325 i 335
Zasilenie 12V do kamerki bierzemy z gniazda M13, szary i brązowy kabel - czyli sygnał zapłonu ACC i masa GND.
Sygnał video to wiadomo piny 27+ i 28- w gnieździe M14.
Jeszcze tylko sygnał + wstecznego (żeby monitor wiedział że ma się przełączyć w tryb podglądu z kamery)
podajemy pod złącze M13 w pin 21. Możemy sygnał ten wziąć tak jak pokazane w niemieckim poradniku ze
skrzynki przy lewej nodze kierowcy (czerwony kabelek)
(uwaga w niemieckim poradniku pomylone nazwy gniazd/wtyczek do ekranu, powinno być M14 i M13)
Rozbierania elementów kokpitu i tylnej klapy nie będą tłumaczył. Są filmiki na youtube.
Kabelki każdy spobie poprowadzi jak mu wygodnie, górą czy dołem.
wojtekS
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Maja 2018, 07:28:59 »
Super informacje. Ja się też przymierzam do montażu w P2 naszej koleżanki tym białym co wrzucałem zdjęcia. To tak samo polift 2008 executive. Idzie jak pod górę to, właśnie skręciłem nogę i mam szynę gipsową więc narazie nici z tego...
Kamerka kupiona, taka:
http://allegro.pl/kamera-cofania-parkowania-video-rca-3-kolory-13-i7110568910.html
-> kolor biały. Podłączałem testowo pod TV zasilając małym akumulatorkiem 12V - działa bdb. Na 40 calowym TV co prawda rozdzielczość taka sobie ale chyba to nie ma znaczenia na małym ekraniku nawigacji.
Te piny z kabelków które kupiłeś to są faktycznie takie jak z przewodu audio do CD-Rom starego ? Wskakują w blokady we wtyczkach wchodzących do samej jednostki navi ?
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2018, 07:30:41 wysłana przez wojtekS »
Offline spider
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Maja 2018, 14:57:27 »
kamerka którą zamówiłeś spoko. jedynie będziesz musiał pokombinować z podkładkami ustawiając jej kąt odpowiednio bo chyba nie ma takiej regulacji jak moja.
te piny co wziąłem pasuję dobrze - zatrzaskują się. może i rzeczywiście to takie jak z komputera - nie mam części z peceta żeby porównać.
wojtekS
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Czerwca 2018, 17:50:14 »
Walczę dziś od południa z kamerą, ta co kupiłem z allegro.
Po zamontowaniu w zaślepkę kamery patrzyła trochę za bardzo do dołu (widać było gwiazdki UE na tablicy a krawędź zderzaka była na mniej więcej 1/3 obrazu). Musiałem wymodzić taki rodzaj klina z plastiku żeby ją ustawić bardziej do góry.
Dziś doszedłem do przedniego słupka, plus wziąłem podobnie jak kolega spider z kostki tam na dole.
Do regulacji kamery przytargałem koło samochodu nasz TV 40 calowy haha - zabawnie to wyglądąło ale można bardzo precyzyjnie ustawić sobie obraz :D
Zaletą mojej kamery jest natomiast to, że ma jakieś cyfrowe prostowanie obrazu, tak, że nie ma na ekranie efektu rybiego oka. Krawędź zderzaka jest praktycznie idealnie prosta. Kąty widzenia bdb.
Jutro czeka mnie wybebeszanie navi tak, żeby się podłączyć z sygnałem kamery i cofania, dziś już mam dość, wena mnie opuściła...
wojtekS
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Czerwca 2018, 11:05:47 »
Operacja zakończona :)
Działa wszystko jak należy.
Piny wzięte z kabla od CD Rom - zaskakują w kostkach bez problemu jak oryginalne.
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2018, 11:08:49 wysłana przez wojtekS »
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Września 2018, 21:25:49 »
Witam. Gdzieś tu na naszym forum czytałem (teraz nie mogę znaleść) że można w kamerze cofania w P3 dostawić linie które są obrysem auta. Wiecie coś o tym.
Przepraszam właśnie w tym wątku wyżej o tym piszecie, nie kontaktuje
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2018, 21:34:08 wysłana przez mbauris »
Offline lukasz-h
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Września 2018, 08:45:40 »
To chyba zależy od modelu radia, ja u siebie mogę jest włączyć/wyłączyć kiedy jest aktywna kamera cofania - jest przycisk na ekranie od tego.
