Autor Wątek: Ile pali Camrzyca  (Przeczytany 412240 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Ile pali Camrzyca
« Odpowiedź #660 dnia: 17 Listopada 2014, 12:55:56 »
Dziękuję, zostanę przy m/t :good:
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #661 dnia: 17 Listopada 2014, 21:12:34 »
Amateus na każdym forum wątki "ile pali?" i "jaki v-max?" można poczytać bardziej dla rozrywki niż informacji  :cheesy:
Offline amateus
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #662 dnia: 24 Listopada 2014, 11:25:35 »
dobrze, że mówisz, bo to pierwsze forum na którym jestem  :-P
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #663 dnia: 16 Grudnia 2014, 11:08:06 »
10,8/100km. Nie wiem dlaczego, ale gazu z BP pali zdecydowanie mniej niż z innych stacji gdzie tankuje :o
Offline speedyep81
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #664 dnia: 16 Grudnia 2014, 13:56:22 »
Moja Camry z 3vz-fe pali ok 10l gazu w trasie, w koło komina 13,5. Oczywiście przy lekkim traktowaniu.
Offline szaramewa
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #665 dnia: 11 Lutego 2015, 00:39:00 »
jako że niedawno nabyłem Camry 2002 V6 chciałbym się poradzić czy spalanie w moim samochodzie jest prawidłowe.
Na trasie z Wawy do Zakopanego 9,3 do 10 PB ale w mieście jest to już 15,5 i to przy obrotach do 3000.
Czy to spalanie w mieście jest ok ?
« Odpowiedź #666 dnia: 11 Lutego 2015, 01:19:19 »
Poczytaj ten wątek, to będziesz miał jakiś pogląd.
Jak dla mnie jest w porządku, niezależnie, czy masz A541e czy U140e, bo tego nie podałeś, jak również nikt nie zna Twojego stylu jazdy na tyle, żeby się obiektywnie wypowiedzieć.
W korkach i na krótkich startach zrobić 20/100 to nie jest żaden wyczyn na V6, więc jeśli na trasie mieści się w 10 przy spokojnej jeździe, to wszystko w normie.
Offline szaramewa
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #667 dnia: 12 Lutego 2015, 14:07:14 »
Ok. To dopowiem. Jazda codzienna do pracy 12km w jedną strone i 12km w drugą.
Korki są oczywiście w sumie ok 20 minut na dzień,  sprawdziłem na dystansie 400km, a styl totalnie emerycki, bieg za biegiem, zmiany prz ok 2500 obr.
Chciałem poprostu sprawdzic samochod tylku muskając pedal gazu.
Podpowiedz o co chodzi z tymi numerami, bo wiem ze to dotyczy skrzyni ale nic więcej.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #668 dnia: 12 Lutego 2015, 15:02:29 »
Emerycko to jest do 2k rpm.
« Odpowiedź #669 dnia: 12 Lutego 2015, 15:57:23 »
Tiaa, i jeszcze na wstecznym.
Nie ma się co dziwić, auto cały czas chodzi na zimno.
W zależności od wersji była jedna albo druga skrzynia.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #670 dnia: 12 Lutego 2015, 23:55:27 »
U mnie automat nie przekracza 2 tysięcy przy delikatnej jeździe. Żeby doszedł do 2500 trzeba już trochę mocniej nacisnąć gaz. W końcu to V6 więc trochę się odpycha nawet przy niższych obrotach.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2015, 23:57:25 wysłana przez bezel »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #671 dnia: 13 Lutego 2015, 00:03:23 »
11,1L spalanie z trasy. Jak sie nie jedzie samemu to dziwnie zaczyna palic mniej :o
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #672 dnia: 24 Lutego 2015, 20:56:15 »
LPG
10l przy pustej trasie na spokojnie 120/130km/h
14l autostradowa jazda ok 160km/h
10l przy 80km/h z przyczepka porządnie dociążoną
13l na trasie przy wykorzystaniu potencjału silnika
10l żona w trasie
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #673 dnia: 08 Marca 2015, 19:56:01 »
2.2 A/T - prędkości 140-170 - 14,5l/100km.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #674 dnia: 28 Marca 2015, 17:21:31 »
2.2 MT - 11,95L.
