Autor Wątek: Ile pali Camrzyca  (Przeczytany 412245 razy)
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: Ile pali Camrzyca
« Odpowiedź #750 dnia: 22 Maja 2018, 09:26:04 »
Camry XV30 z 2003r., 2.4l, automat, bez lpg. Jeździ na Pb98 z Orlenu. Trasy mieszane (trochę miasto - dojazdy do pracy, czasem trasa poza miastem). W trasie nie przekraczane 160km/h, ale też częste wyprzedzanie.
Jeden zbiornik Pb spaliła i wyszło - 7,50 / 100.
Kolejny zbiornik Pb spaliła i wyszło - 7,52 / 100.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #751 dnia: 16 Lipca 2018, 15:48:20 »
Szczyrk-> Otwock, czas 3h 40m. Spalanie 23 mpg czyli jakieś 10l.
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #752 dnia: 17 Lipca 2018, 19:16:21 »
Camry XV30 z 2003r., 2.4l, automat, bez lpg. Jeździ na Pb98.
Zbiornik Pb spaliła i wyszło - 7,50 / 100.
Zbiornik Pb spaliła i wyszło - 7,52 / 100.
Zbiornik Pb spaliła i wyszło - 8,47 / 100.
Zbiornik Pb spaliła i wyszło - 8,20 / 100.
Offline Zabaziomek
« Odpowiedź #753 dnia: 19 Lipca 2018, 10:31:33 »
Moja camry 2,4 167 koni gaz brc pali 17 w mieście A nawet 19 przy korkach i klimatyzacji co trochę mnie rozczarowało myślałem że max 15 będzie. Ktoś podobne doświadczenia ? Dodam że spalanie w miescie paliwa wyszło mi 11 litrów
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #754 dnia: 19 Lipca 2018, 12:54:41 »
BRC - brak regulacji czegokolwiek.
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #755 dnia: 24 Lipca 2018, 22:19:37 »
Zielony czołg , który użytkuję przy autostradowej jeżdzie 140 na CC i AC 14/100 LPGu, przy trochę niespokojnej ( wyprzedzanie ) do 16/100, a wszystko na nokianach weatherproof M+S 215/60/16. Ja sie nie mam do czego przyczepić.
Srebrna 11,5-12/100 przy spokojnej jeżdzie, przy bardzo niespokojnej ( ile da radę) 20/100 na 205/60/16 GY Efficientgrip Performance
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline Mrkowalskim
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #756 dnia: 12 Listopada 2018, 08:50:38 »
Moja 1MZ-FE z 95? na trasie przy płynnej jeździe na trasie (do 120 km/h) pali ok 11 czasem do 12l LPG. Natomiast po Warszawie pali 20-21 l LPG przy bardzo spokojnej jeździe i nie chce wyjść mniej. Czy to nie za dużo? Bardzo duża różnica między trasą, a miastem. Może po prostu V6 w mieście musi wypić. Bo w trasie spalanie jest naprawdę w porządku. Dodam, że instalacja to świeży STAG. Sam zakładałem 2mies temu po zakupie. Jeszcze nie zrobiłem 2tys km i jestem przed pierwszym przeglądem instalacji więc może spalanie się jeszcze ?ułoży? :D Camry ma 103 tys mil przebiegu.
« Odpowiedź #757 dnia: 12 Listopada 2018, 11:45:56 »
Sam zakładałem
Zapewne tu jest przyczyna. MZ'a w mieście ciężko ponad 15 wyciągnąć.
Offline Mrkowalskim
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #758 dnia: 12 Listopada 2018, 12:45:58 »
Źle napisałem. Sam tzn. za mojej kadencji. Zakładałem u polecanego na tym forum Piotra z Trojan pod Warszawą, który zakłada staga. Wtryski AC W01, qmax basic. Z instalacji jestem zadowolony tzn. bardzo dobrze chodzi, jest schludnie założona. Ale mi też się wydaje, że te 20 w mieście to za dużo. Zakładam, że jakby coś było nie tak z instalacją, to na trasie by też dużo palił, a pali dobrze. A w mieście pali więcej niż osobom na tym forum. Jaka może być przyczyna? Może jednak te 20 w Warszawie ( mimo spokojnej jazdy) jest normalnym spalaniem? Może chodzi o krótkie odcinki 4-5km. Szczerze mówiąc nie sprawdzałem ile paliła w Warszawie benzyny przed założeniem gazu.
« Odpowiedź #759 dnia: 12 Listopada 2018, 12:49:11 »
To sprawdź Pb teraz i będziesz miał odpowiedź.
Krótkie odcinki mogą dać popalić, bywało, że paliłem 10Pb i 20LPG (łącznie) na 100km, jeżdżąc w zimie po 2-3km dziennie kilka razy.
Offline Mrkowalskim
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #760 dnia: 12 Listopada 2018, 14:03:57 »
Dzięki Marcin. Tak zrobię. Wygląda na to, że jednak spalanie może być normie biorąc pod uwagę stolicę i kilku km odcinki.
Offline Mrkowalskim
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #761 dnia: 12 Listopada 2018, 14:13:45 »
...przy 20l lpg powinien palić ok 16l pb, a nie sądze, żeby v6 paliło mniej po Warszawie w korkach
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #762 dnia: 12 Listopada 2018, 16:27:35 »
Mi MZet w VI gen ostatnio na trasie palił 16 ;)
AC W01 to mi się jakoś nie widzą żeby to schludnie założyć.
Offline Mrkowalskim
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #763 dnia: 13 Listopada 2018, 00:48:31 »
Dzięki za komentarze i info o spalaniu. Kompletnie się nie znam na lpg, ale mogę wysłać zdjęcie jak to wygląda pod maską.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #764 dnia: 13 Listopada 2018, 08:59:04 »
Pokaż.
