Autor Wątek: Ile pali Camrzyca  (Przeczytany 412087 razy)
0 użytkowników i 38 Gości przegląda ten wątek.
Offline Mrkowalskim
  • Wiadomości: 16
Odp: Ile pali Camrzyca
« Odpowiedź #765 dnia: 17 Listopada 2018, 11:23:08 »
Tak wygląda to u mnie pod maską. Na pierwszy rzut oka nie widać, że jest instalacja LPG.
Wtryski udało się chyba schować gazownikowi pod plastikową pokrywą.
Jak dla mnie ok
Offline Mrkowalskim
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #766 dnia: 17 Listopada 2018, 11:37:10 »
Mam jeszcze pytanie. Czy jeździcie na LPG do opróżnienia zbiornika (aż zapiszczy)? U mnie przy pierwszym tankowaniu weszło 46l LPG (gazownik tankował). Tak się składało, że ja zwykle tankowałem max 30l (nigdy nie czekałem aż gaz się skończy). Gazownik mówił, że czasem bywa tak, że jak się tankuje od pustego zbiornika (czyli tankuje się po zapiszczeniu) to spalanie może być minimalnie mniejsze niż przy dotankowywaniu (to wynika z właściwości gazu płynnego, które są inne niż w przypadku benzyny, gdzie nie ma takiej różnicy). Proponował sprawdzić spalanie po "wyjeżdżeniu" gazu do końca, gdyż może być nieco mniejsze.
Offline Mrkowalskim
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #767 dnia: 04 Grudnia 2018, 11:16:42 »
Odpowiadam sam sobie:) wyjeździłem gaz do końca, wlałem 45,50 L i zmierzyłem spalanie do następnego "odcięcia" gazu. 100% po Warszawie wyszło ok 21L czyli tak samo jak przy dotankowywaniu. Wniosek: nie ma oszczędności tankując pełny bak LPG :) Łudzilem się, że po mieście jeżdżąc spokojnie da się zejść poniżej 20l, ale widocznie się nie da przy moim (a wlaściwie żony) trybie jazdy. Chyba te zatrzymania co 4-5km (praca, przedszkole) mocno zwiększają spalanie, zwłaszcza teraz w zimie. Najważniejsze, że na trasie pali 11l ;D tzn. że instalacja (zdjęcia powyżej) jest raczej ok.
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #768 dnia: 04 Grudnia 2018, 14:22:10 »
Spalanie na poziomie 20 litrów LPG w Warszawie, wg mnie jest normalnym spalaniem. Sam jeżdzę fałką i wychodzi od 17 do 25.
średnie spalane z dystansu 139 000 km to około 17 litrów (60% Warszawa, 20% bardzo szybka trasa; 20% normalna trasa)
Jeśli obrobili Ci du.pę za plecami, to wyobraź sobie jaki wzbudzasz strach, że nie powiedzieli Ci tego prosto w oczy.
I pamiętaj... Za każdy dobry uczynek spotka Cię kiedyś kara..
Offline Mrkowalskim
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #769 dnia: 04 Grudnia 2018, 18:55:02 »
dzieki dżambo:) utwierdzam się, że wszystko u mnie ok ze spalaniem
LPG
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #770 dnia: 04 Grudnia 2018, 19:21:34 »
A moje 2.2 jak postoi w pobliżu v6 to zaczyna spalać podobnie - 17,56 dzisiaj wyszło ;)
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #771 dnia: 04 Grudnia 2018, 21:12:56 »
Zdarza się że wychodzi około 11 litrów,  tylko po co;)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #772 dnia: 16 Marca 2019, 12:31:53 »
Sedan 2.2 z AT - 9,86PB na 100km.
Offline all999
« Odpowiedź #773 dnia: 11 Kwietnia 2019, 16:02:39 »
'95 3.0 LPG
Miasto (Wawa) - 12-14
Trasa - 10-12
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #774 dnia: 14 Kwietnia 2019, 23:20:17 »
Chyba 2,2 znowu musi postać obok fałki, bo się popsuje ;)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #775 dnia: 30 Kwietnia 2019, 22:29:20 »
2.2 AT - 15,7 LPG.
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #776 dnia: 30 Kwietnia 2019, 23:21:54 »
2.2 AT - 15,7 LPG.
Nareszcie prawidłowy wynik
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #777 dnia: 28 Maja 2019, 12:12:59 »
2.2 AT - 11,6 PB/100km.
« Odpowiedź #778 dnia: 28 Maja 2019, 12:38:11 »
Uwielbiam to połączenie. Tak idealnie zamienia paliwo w ciepło i hałas  :grin:
Offline Pajgar
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #779 dnia: 28 Maja 2019, 15:20:38 »
2.4 AT  '07
Średnio 8,6-9,0BP/100km
Wysłane z mojego Lenovo K33a48 przy użyciu Tapatalka
