Autor Wątek: Pasek rozrządu (F)  (Przeczytany 66062 razy)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Pasek rozrządu (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Lipca 2009, 01:02:32 »
Witam. Dziś a wlasciwie wczoraj zmieniłem rolkę Koyo na nową . Koyo mi od nowosci furkotała . Przekualem na niej 20 tys i luz jak cholera , na dodatek ślady gumy od paska ( czarne kropki gumowate ) .Czy pasek za mocno naciagniety czy ta rolka do pupy czy pasek ( Tsubaki ) .No rolka na bank . Mam teraz NSK zobaczymy . Naciag z luzem ( sama spreżyna jest tylko do wstepnego naciągu ) . A wcześniej miałem Koyo przez ASO wstawione z tym samym nr. Ale widać albo pech albo Koyo na psy zeszło. Pozdro .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Lipca 2009, 01:57:12 »
[...]Wprawdzie pompa nie jest zasilana bezpośrednio z rozrządu, [...]
Pochwal się jeszcze co masz pod maską, bo wnioskuję że 1,6 albo 1,8. :(
W 2,0i jest napędzana bezpośrednio z paska rozrządu :P
Pozdro.
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Lipca 2009, 21:28:56 »
Jaki Pasek,lozysko i napinacz i pompę polecacie do 3sfe? Macie jakies opinie o markach pasów np Boschu,Continentalu itd
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Lipca 2009, 21:54:31 »
Tu coś było :
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=16889.0
Teraz ,,latam" na Mitsuboshi + 2xNSK (rolka i napinacz) + pompa (warto wymienić) Aisin.
[edit] Poprzedni komplet łożysk to GMB - też sobie chwalę (nie wszyscy tak robią) - po 90kkm nie było żadnych luzów.
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2009, 22:06:31 wysłana przez piasek101 »
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Lipca 2009, 23:16:11 »
Witam . Przy wymianie pompy to kolo pasowe schodzi razem z pompą ? Bo chyba innej możiwosci nie ma . Pozdro .
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2009, 23:24:26 wysłana przez Slawektoyo »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Lipca 2009, 23:40:46 »
Rozrząd oryginał, pompa może być Aisin albo GMB.
A o który silnik pytasz ?
Pozdro.
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Lipca 2009, 11:30:14 »
"Rozrząd oryginał, pompa może być Aisin albo GMB."
A ile trzeba sie liczyć +/- za oryginalny rozrząd?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Lipca 2009, 22:34:26 »
W 2006 płaciłem za komplet ze sprężynką ok. 500,- PLN.
W 2002 było ponad 100,- drożej.
Pozdro.
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Lipca 2009, 07:14:49 »
Dostałem taką ofertę od gościa i mówi że sprzedawał te taile do japończyków i są bezproblemowe:
Pasek Mitsuboshi 83zł
Napinacz GMB        80zł
Rolka GMB 62zł
Pompa wody GMB       135zł
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Lipca 2009, 14:55:01 »
Witam . Pytam o silnik 1,6 Lb . Ale po zdjeciu koła pasoweg z pompy nie ma miejsca żeby je zdjąć .Tak że raczej z pompą to musi zejść . No i rolka Koyo okazała się trefna ( luz na boki ok 1,2 mm ) . Nie polecam Koyo . Pozdro .
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #40 dnia: 30 Lipca 2009, 17:51:59 »
Wymieniłem rozrząd:
Napinacz GMB        80zł
Rolka GMB 62zł
Dodatkowo zimmering na wale korbowym i termostat.Okazało sie ze paski alternatora i wspomagania tez byly popekane od spodu.Odebrałem auto i co okazuje sie ze auto jeździ normalnie,ale z kolektora wydechoweg(spod osłony) jak auto jest zimne słychac basowy/tyrkoczacy dzwiek, ten co robił rozrzad powiedzial ze moze uszczelka pod kolektorem przepuscza albo jest mikropekniecie na kolektorze.Tylko najlepsze ze przed oddaniem do wymiany rozrzadu nie bylo tego.Po za tym odglos silnika przy 1800rpm sie zmienil i gdy przechodzi przez miejsce ~1800rpm to slychac krótkie brzekniecie, które scisza sie z nagrzaniem silnika, tak samo jest gdy obroty spadajac znajduja sie kolo tej wartości.Tak nie było i chyba po weekendzie jade do nich znowu.Czy przeżywam czy nowy rozrzad moze na poczatku dawac takie efekty.Silnik trzyma obroty idealnie, jest mocny itd.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #41 dnia: 30 Lipca 2009, 23:17:41 »
Aaaa... to Ci nie pomogę :(
A jakby pokombinować z silnikiem góra-dół na podnośniku ? Ja tak muszę z kołem pasowym wału :(  W 1,6 chyba też trzeba zrzucić silnik z poduszki ?
Jest jeszcze jedna możliwość, że Koyo w czerwonym pudełeczku jest nieco lepsze niż Koyo w pudełku Koyo (czy co tam innego).
I dlatego właśnie kupuję kompletny rozrząd w ASO :P  Pierwszy przejeździł przepisowe 100tys. km bezproblemowo. Rolka i napinacz by Koyo :)
Pozdro.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #42 dnia: 30 Lipca 2009, 23:54:18 »
Witam . To Koyo było takie samo jak to z ASO ( poprzednia ) i taki sam nr miało na obudowie ale większy luz . Moze jakiś odrzut . Ale jest po zmianie i jest git . Pozdro .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #43 dnia: 31 Lipca 2009, 01:42:06 »
Ano widzisz... niby te same numery a jednak nie to samo... :(
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #44 dnia: 31 Lipca 2009, 09:34:31 »
.....Po za tym odglos silnika przy 1800rpm sie zmienil i gdy przechodzi przez miejsce ~1800rpm to slychac krótkie brzekniecie, które scisza sie z nagrzaniem silnika, tak samo jest gdy obroty spadajac znajduja sie kolo tej wartości.Tak nie było i chyba po weekendzie jade do nich znowu.Czy przeżywam czy nowy rozrzad moze na poczatku dawac takie efekty.Silnik trzyma obroty idealnie, jest mocny itd.
Wina leży w samym wydechu który wpada w rezonans przy pewnej wartości obrotów.Popraw wieszaki za kolektorem lub już będzie czas na zmianę łącznika elastycznego.
