Autor Wątek: Układ Chłodzenia Carina E 2.0 GLI 1994r  (Przeczytany 31497 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Układ Chłodzenia Carina E 2.0 GLI 1994r
« Odpowiedź #60 dnia: 27 Sierpnia 2016, 20:40:36 »
Bo ta z ASO wytrzyma wiele kilometrów i nie jedno zdejmowanie i nie kosztuje majątku.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #61 dnia: 27 Sierpnia 2016, 22:05:34 »
Potwierdzam. Mialem 2 zamienniki, oba po pewnym czasie puszczaly. Kupiłem ori i od tamtej pory spokój.
Dodatkowo różnica w cenie znikoma, bo ori chyba z 80zł.
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #62 dnia: 21 Września 2016, 05:46:28 »
Witam po dluzszej przerwie. Obecnie sytuacja ma sie tak : problem z przegrzewaniem wystepuje tylko po dluzszej jezdzie powyzej 120km/h. Zrobilem niecale 2 tygodnie temu trase Wrocław - Jastrzebia Góra -Wrocław (prawie 1250km)  i temperatura podczas jazdy autostrada stala w miejscu a przy zjezdzaniu na postój zaczela sie podnosic zeby potem w trasie znow sie utrzymywac na dobrym poziomie. Moj mechanik twierdzi ze to jednak dalej chlodnica ale dla swietego spokoju w czwartek jade do innego warsztatu na test CO2. Przed wyjazdem chcialem jeszcze zalozyc gaz ale nie wyszlo. Pan mechanik/monter po otwarciu maski stwierdzil  ze zawory klepia i trzeba dac do regulacji. Potem podpial sie na podnosniku do sondy lambda i stwierdzil ze tez cos z nia jest nie tak. Mowil ze nie daje mu prawidlowych odczytow i ze najpierw musze ogarnac te 2 tematy zanim przyjade na instalacje. Takze teraz pytanie : jak sprawdzic czy to faktycznie sonda jest padnieta? Jakie objawy beda ? Dodam ze w trasie przy sredniej predkosci 110-120km/h  spalil mi  benzyny dokladnie 7.45l/100km ,czyli calkiem niezle. Szukalem sondy na wymiane i wyczytalem zeby brac Denso - problem jest taki ze do Cariny 2.0Gli jest chyba ze 3 rodzaje od Denso i nie wiem ktora mam wziac? Mozna gdzies to sprawdzic w internecie czy trzeba wykrecac sonde i spisac jej nr?
dzieki ;)
Offline jotcekaes
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #63 dnia: 21 Września 2016, 08:14:49 »
Bez sondy lambda da się jeździć - będzie wieksze spalanie albo większe dymienie z rury - niespalone paliwo pod wpływem wysokiej temp spalin by się tak dopalało - pierdziałby troszeczkę od strony wydechu ale na jazdę by to nie miało raczej wpływu.
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #64 dnia: 21 Września 2016, 15:18:54 »
Może się i da jeździć bez sondy czy z uszkodzona ale bez sprawnej sondy nie założą mi gazu. Monter wpinal się miernikiem w jakąś kostkę od sondy spod spodu i twierdził że nie daje prawidłowego sygnału. Mam miernik i też mógłbym to sprawdzić ale nie wiem do których przewodów mam się wpiac jakby co i jakie powinny być prawidłowe odczyty.
Wysłane z Redmi 2 2GB 813
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #65 dnia: 21 Września 2016, 16:34:55 »
Btw,  korek od chłodnicy masz sprawny?
Ile przewodów ma sonda?
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #66 dnia: 21 Września 2016, 19:11:07 »
U mnie siedziała sonda z flanszą w kształcie rombu, czyli z dwoma bocznymi otworami na śruby. Ostatnio w trakcie wymiany wydechu okazało się, że sklep zamówil mi wydech w całkiem innym kształcie niż do mojej cariny, ale w warsztacie jakoś go przerobili i zamontowali. Stara sonda oczywiście nie pasowała, bo w nowym wydechu było wejście na sondę okrągłe i gwintowane (w starym sonda była tylko wsuwana i przykręcana na dwie boczne śruby). W sklepie więc dali nową sondę Denso, która kształtem pasowała do otworu w nowym wydechu, ale z całkiem inną wtyczką - mechanicy obcięli wtyczkę ze starej sondy i zamontowali ją do nowej i na razie samochód jeździ.
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #67 dnia: 21 Września 2016, 22:44:41 »
Korek od chlodnicy sprawny -  przelozylem z mojego Mitsubishi Colta a w miedzyczasie kupilem uzywke i zamontowalem w Misku ;)
Ile ma przewodow sonda to niestety nie wiem bo nie zagladalem tam jeszcze .
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #68 dnia: 23 Listopada 2016, 20:01:14 »
Troche pozno ale daje znac co i jak wyszlo :  po sprawdzeniu spalin na stacji diagnostycznej a nastepnie za pomoca miernika okazalo sie ze sonda jest ok. Zreszta spalanie na trasie przy predkosci ok 120km/h w 3 osoby i bagaz wyszlo mnie dokladnie 7,45 litra na odcinku ok 1300km.W miescie pali 10l takze tragedii nie ma.
Zawory sprawdzone na warsztacie i w/g mechanikow nie trzeba bylo nawet ich ruszac - z tego co pamietam mowili ze raczej w srodku widelek sa. Uszczelka pod pokrywe zaworow kupiona oryginal z salonu we Wroclawiu wyszla mnie 56zl takze spoko. Doszedlem do wniosku ze Ci gaziarze chcieli mnie sie pozbyc wiec teraz jestem umowiony do innych.
a teraz lekki offtop ;)
Mam problemy z otwieraniem bagaznika z kabiny. Linka cala jest ale zauwazylem ze nie ma tego gumowego odbojnika w zamku ktory odpowiada za podrzucenie klapy do gory po wyciagnieciu linki otwierania. Kupilem nieorginalny odboj (nawet nie wiem do jakiego samochodu)  i zamontowalem. I teraz raz sie otwiera a raz nie. Bylbym wdzieczny jesli ktos moglby cyknac jakas fotke tego gumowego odboju i ewentualnie pomierzyc jego wysokosc i srednice, co bym mogl poszukac czegos co sie nada .
Z gory dzieki :)
Ps. Przy okazji wymienilem silowniki klapy bo juz nie trzymaly. Jakby co to z tej firmy  bralem https://sprezyny-gazowe.com/home/1146-sprezyna-gazowa-silownik-klapy-bagaznika-hatchback-toyota-carina-e-t19-04-92-09-97-fa-krosno-31128.html   Oczywiscie nie obylo sie bez brzeszczota przy demontazu starych ale w godzinke z kolega dalismy rade ;)
Dokupilem tez owiewki z firmy Team Heko i wymienilem kilka zarowek podswietlenia wnetrza na ledowe.
I tak powiem Wam ze z dnia na dzien coraz bardziej mi sie podoba ten samochodzik :D
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2016, 20:25:47 wysłana przez drabollo »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #69 dnia: 23 Listopada 2016, 21:26:17 »
Co do otwierania klapy - też tak miałem  i  śrubkę  tam  wsadziłem (czy wkręciłem - dawno to było) tak aby bardziej sprężynowało.
I  działa.
[edit] W zimie też mi sprężyny nie trzymają, jak nie zapomnisz to napisz jak Twoje zadziałają w mrozy.
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2016, 21:28:13 wysłana przez piasek101 »
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #70 dnia: 23 Listopada 2016, 21:41:15 »
Srubke wkreciles zamiast tego gumowego odboju? Jak dasz radę to zrób fotkę jutro. Co do siłowników to jakieś 2 tyg temu było jakoś koło -5  i ładnie się otwieraly. Ale to pewnie że nowe są i mają więcej Nm od tych co były. Stare miały chyba 360Nm siły a te mają 420.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #71 dnia: 24 Listopada 2016, 21:09:27 »
Z fotkami mam problem - banalny, brak sprzętu.
Szkoda, że dzisiaj nie zajrzałem (może jutro looknę) to bym sobie przypomniał.
Była  chyba tam gumka na tym dinksie co go sprężyna do góry wypycha, zdjąłem ją - ukazała się dziurka - w nią zainstalowałem śrubkę aby  wystawała wyżej niż gumka.
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #72 dnia: 25 Listopada 2016, 04:46:46 »
No i wlasnie mi chodzi o to ile mm wystaje ta srubka nad ta dziurke :)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #73 dnia: 25 Listopada 2016, 09:07:29 »
Element z dziurką masz na sprężynie, nawet jak przesadzisz z wystawaniem nic się nie stanie (ale zmierzę dzisiaj i Ci podam).
Pamiętam, że po założeniu śrubki od czasu do czasu też się nie otwierała  i dołożyłem podkładkę.
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #74 dnia: 25 Listopada 2016, 13:39:07 »
Byłbym bardzo wdzięczny :-)
