Autor Wątek: Co z klimatyzacją w Carinie E? (F)  (Przeczytany 66404 razy)
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
Odp: Co z klimatyzacją w Carinie E? (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Lipca 2004, 14:21:08 »
Ja tez przed wyprzedzaniem - redukcja na 3 i akurat wystarczy tylko palec wystawic i od razu sie klima wylacza ;)
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
pin555
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Lipca 2004, 15:28:46 »
Cytat: navigator
::szczena:: Ambrozy - ty to musisz mieć zabawępodczas jazdy - siup klima on, siup klima off, siup klima on, siup klima off -- :aclap uffffff
A tak na serio - nie spodziewałem sięże Carinka "zasłabnie" przy klimie on :aconfused .
Szczególnie że ty nie masz LPG.
Jak potrzebuje max power, to tez wylaczam klime na chwile. Mimo przyzwoitej mocy wyraznie czuc obciazenie sprezarka, szczegolnie przy zbieraniu sie z nizszych obrotow. Moze dlatego, ze jest ona dosyc spora (w porownaniu z np. Mondeo V6 wydajnosc klimy jest wieksza). A co do pytania z poczatku watku, to sprawna klima powinna dmuchac powietrzem o temperaturze okolo 8st.
stoned_crazy
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Lipca 2004, 23:34:36 »
U mnie też chyba mrozi troszke za słabo.Szczególnie słabo z nawiewu w prawym rogu.Tam jest bardzo mała różnica w porównaniu z dmuchawą.Co do straty mocy to w mieście sie to odczuwa troche ale ja używam klimy tylko chwilami to mi to nie przeszkadza a w trasie jak wyprzedzam to itak podłoga (automat) ,mocno redukuje i strata mocy jest praktycznie nieodczówalna.
pozdrawiam...
darek1200
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Lipca 2004, 08:58:40 »
Czolem!
A czy ktos zakladal do Cariny E klime? Mechanik z Anilinowej powiedzial, ze kupowal do Camry na gieldzie i dal 2000 zl, za klime kilkuletnia-zalozyl sam.
Pytam bo zastanawiam sie nad taka opcja do swojej Kojoty
pzdr
darek
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Lipca 2004, 12:18:05 »
Cytat: darek1200
Czolem!
pzdr
darek
Tak, zakładałem, ale nówkęoryginał wyrwaną na Allegro dzięki czujności Deeno :)
W cenie miałem montaż i uruchomienie :)
Pozdro.
darek1200
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Lipca 2004, 08:47:33 »
Cytat: Perzan
Pozdro.
CZesc!
Perzan-a mozna wiedziec za ile wyrwales klime a ile montaz?
Bisua
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Lipca 2004, 16:28:13 »
U mnie klima hula aż miło i z wieloma samochodami ją porównywałem i prawie zawsze wychodzi ze w Cari klima daje mocniej
p.s przy silniku 2.0 nie ma zadnej odczuwalnej straty mocy nwaet na gazie
arkady2222
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Lipca 2004, 16:45:21 »
U mnie z klimą już wszystko w porządku.Okazało się,że prawie była pusta,a za nowe nabicie w ASO żądają 300 PLN. Jednak mam kolegę,który zajmuje sięklimatyzacjami i nabił mi ją za 120 zł. i dopiero teraz mogęw pełni cieszyc sięz chłodu w aucie, gdy na dworze upał. Zauważyłem u siebie przy włączonej klimie spadek mocy silnika (co akurat rozumiem) ale także szarpanie i dławienie sięsilnika w momencie dodawania (przyśpieszania) gazu. A tak to już chyba być nie powinno ? Dodam jeszcze,że po wyłączeniu klimy wszystko wraca do normy. Czy ktoś wie o co tu chodzi ? :chmmm
stoned_crazy
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Lipca 2004, 15:37:34 »
W te upały dopiero widzę,że moja klima też nie chodzi tak jak trzeba niestety  :sad
Słabo mrozi ,wolno się"rozpędza".Wiatrak też jakoś słabo chodzi nawet na największym czadzie.W corsinie wiało jak cholera z tych nawiewów .Oj chyba poprzedni właściciel nie dolewał do klimy...filterek ,o ile jest to pewnie też nieźle przytkany...
pozdrawiam...
Bisua
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Lipca 2004, 18:51:16 »
stoned crazy jak bedziesz cos z tym robił to wrzuc info o wynikach moze być ciekawe :)
rafath
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Lipca 2004, 15:49:27 »
A moze ktos chce sie pozbyc klimy ze swojej carinki? Chetnie odkupie
Jackal
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Lipca 2004, 17:21:25 »
Rafath, musisz sie ustawić w kolejkę, bo już paru chętnych było przed Tobą :-)
Bisua
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Lipca 2004, 22:32:59 »
propozycja została rozpatrzona negatywnie
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #28 dnia: 31 Lipca 2004, 01:19:41 »
Cytat: rafath
Życzępowodzenia  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Pozdro.
Ps. P.5. :(
CarinaGTI
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Lipca 2004, 22:09:28 »
Serwisowanie klimatyzacji
Użytkownicy samochodów często zapominają o właściwej konserwacji układu klimatyzacji. Wymaga on corocznej regularnej i fachowej obsługi.
Klimatyzacja samochodowa to wysokociśnieniowy układ hydrauliczny sterowany systemem elektronicznym, wyposażony w skomplikowane i precyzyjne urządzenie mechaniczne jakim jest sprężarka. W układzie klimatyzacji krąży czynnik chłodniczy, który w jednej części systemu zmieniając stan skupienia z cieczy w gaz (paruje) odbiera ciepło od powietrza (ochładza je) napływającego do kabiny, a w drugiej po sprężeniu zamienia sięz gazu w ciecz (skrapla się) oddając pobrane w kabinie ciepło do otoczenia. Zadaniem czynnika chłodniczego zamkniętego w układzie klimatyzacji jest rozprowadzanie ciepła - przenoszenie go z kabiny pojazdu do otoczenia, a także rozprowadzanie w obiegu oleju smarującego sprężarkę. Ponieważ czynnik chłodniczy jest substancją toksyczną, obsługa układu powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel za pomocą specjalistycznych urządzeń. Chęci, umiejętności manualne i skrzynka z narzędziami tu nic nie pomogą. Obsługęukładu może wykonać tylko specjalistyczny warsztat.
Czynności obsługowe dotyczące klimatyzacji to:
- sprawdzenie prawidłowości pracy układu:
Jeżeli układ nie działa poprawnie oznacza to, że wymiana ciepła nie przebiega odpowiednio wydajnie, co powoduje zdecydowane zmniejszenie lub całkowity zanik schładzania wnętrza pojazdu. Przyczynami nieprawidłowego działania klimatyzacji są uszkodzenia mechaniczne poszczególnych elementów, złe działanie instalacji elektrycznej, utrudniony przepływ powietrza w wyniku zabrudzenia filtra kabinowego, skraplacza lub parownika. Diagnozowanie usterek wymaga użycia odpowiedniego sprzętu jak manometry, termometry, mierniki wielkości elektrycznych czy urządzenia do diagnostyki elektroniki samochodowej.
- kontrola szczelności układu:
Przyczyną zmniejszenia wydajności lub nie działania klimatyzacji może być wyciek czynnika z układu. Jeżeli ilość czynnika w układzie zmniejszy sięo 50%, klimatyzacja praktycznie przestaje schładzać wnętrze pojazdu. Usuwanie nieszczelności umożliwia utrzymanie sprawności hydraulicznej klimatyzacji.
- kontrola stanu filtra kabinowego:
Zadaniem filtra kabinowego jest oczyszczanie powietrza nawiewanego do kabiny pojazdu z kurzu, pyłków roślin, drobnoustrojów, zarodników grzybów. Zanieczyszczenia te mogą powodować u pasażerów działania alergiczne, są przyczyną nieprzyjemnego zapachu, przyspieszają niszczenie tapicerki i niektórych tworzyw we wnętrzu samochodu. Zanieczyszczony filtr kabinowy znacznie ogranicza napływ powietrza do wnętrza, zwiększa obciążenie silnika dmuchawy, co prowadzi do jego przegrzania i uszkodzenia.
- oczyszczanie toru napływu powietrza do kabiny:
Zanieczyszczenia z powietrza zasysanego do kabiny auta osadzają siętakże w kanałach i przewodach układu wentylacji. Usuwanie ich zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, zwiększa wydajność dmuchawy, poprawia przewietrzanie kabiny.
- kontrola odprowadzania na zewnątrz samochodu skroplonej na parowniku wody:
Elementem schładzającym powietrze dostające siędo wnętrza pojazdu jest parownik. Przy schładzaniu powietrza na powierzchni parownika osadza sięskroplona para wodna. Krople wody spływające z parownika powinny bez przeszkód wydostawać sięna zewnątrz samochodu. Jeżeli tak sięnie dzieje, znaczna ilość skroplin wpływa do wnętrza samochodu i wnika w materiał dywaników i wykładzin głuszących instalowanych na podłodze auta. Po pewnym czasie w ciągle wilgotnym materiale dywaników zaczyna sięproces gnicia objawiający siębardzo przykrym, trudnym do usunięcia zapachem. Wilgoć we wnętrzu pojazdu sprzyja rozwojowi alergennych drobnoustrojów i grzybów, jest przyczyną ciągłego zaparowania szyb i przyspieszonej korozji nadwozia. Do mokrej powierzchni parownika przyklejają siębakterie, pyłki roślin, kurz. Po pewnym czasie na powierzchni parownika rozpoczyna sięproces gnilny. Jego pierwszym objawem jest zapach stęchlizny pojawiający siępo uruchomieniu klimatyzacji lub dmuchawy układu wentylacji wnętrza. Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni parownika wymaga użycia chemicznych środków odkażających.
- kontrola układu sterującego:
Nawet najprostszy układ klimatyzacji ma kilka elementów, które sterują jego pracą. Uszkodzenia czujników ciśnienia, temperatury lub niesprawne połączenia instalacji elektrycznej mogą być przyczyną zatrzymania działania klimatyzacji lub poważnych i kosztownych awarii.
- uzupełnianie oleju w układzie:
Uzupełnianie oleju w układzie ma na celu zapewnienie należytego smarowania sprężarki. Sprężarka jest najdroższym elementem składowym układu klimatyzacji. Praca bez wymaganej ilości oleju zawsze prowadzi do jej awarii, a naprawa jest bardzo kosztowna i bardzo często wiąże sięz jej wymianą.
 - uzupełnianie czynnika w układzie:
Kontrola ilości i uzupełnienie czynnika w układzie pozwala na utrzymanie założonej przez konstruktora samochodu wydajności układu klimatyzacji, możliwość regulacji w szerokim zakresie temperatury we wnętrzu, a także gwarantuje prawidłową cyrkulacjęoleju wewnątrz układu i zapewnienie dobrego smarowania sprężarki.
- wymiana filtra-osuszacza:
Ponieważ w układzie klimatyzacji krąży olej, musi być on filtrowany w celu zatrzymania zanieczyszczeń, które mogą powodować uszkodzenia innych elementów klimatyzacji. Znajdujący sięw układzie klimatyzacji filtr-osuszacz dodatkowo wyłapuje wodę, której małe ilości w sposób naturalny dostają siędo wnętrza układu poprzez przewody elastyczne. Woda wewnątrz układu hydraulicznego klimatyzacji powoduje bardzo szybką korozjęmechanizmów sprężarki, może zamarzając w parowniku zablokować działanie klimatyzacji lub doprowadzić do utraty jego szczelności.
Opisane wyżej czynności kontrolno obsługowe powinny być wykonywane regularnie, co rok, najlepiej przed okresem wzmożonego wykorzystywania pojazdu. Specjaliści firmy Hella zajmujący sięklimatyzacją zalecają coroczne oczyszczenie toru przepływu powietrza, zapewnienie odpływu wody z parownika, usunięcie z powierzchni parownika bakterii, zarodników grzybów i drobnoustrojów za pomocą chemicznych środków odkażających. Co rok obowiązkowo należy wymienić filtr kabinowy, sprawdzić szczelność i uzupełnić ilość czynnika chłodniczego w układzie hydraulicznym klimatyzacji. Co dwa lata zalecana jest wymiana filtra-osuszacza.
Regularne serwisowanie klimatyzacji zapobiega awariom i kosztownym naprawom. Koszt corocznego serwisu klimatyzacji, bez zakupu wymienianych elementów, to wydatek średnio ok. 220 zł. Naprawa uszkodzonej sprężarki wywołana brakiem regularnej opieki kosztuje nierzadko 10 razy więcej. Lepiej zatem serwisować niż naprawiać.
