Autor Wątek: Co z klimatyzacją w Carinie E? (F)  (Przeczytany 66361 razy)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Co z klimatyzacją w Carinie E? (F)
« Odpowiedź #75 dnia: 17 Kwietnia 2008, 17:41:44 »
Dojscie nie jest takie tragiczne.Długi klucz nasadowy od góry i płaski oczkowy z boku i po sprawie.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #76 dnia: 18 Kwietnia 2008, 18:09:48 »
Dziś zauważyłem dziwne zjawisko - po włączeniu klimy, chwile po załączeniu sie kompresora, gdzieś zza deski rozdzielczej (chyba od strony parownika) słychać przez chwile takie delikatne syczenie. Czy to naturalne?
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #77 dnia: 18 Kwietnia 2008, 20:23:44 »
jezeli tylko przez chwile to jest to normalne gdyz jest to rozprezanie sie czynnika chlodzacego w ukladzie
!!!!WROCEK!!!!
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #78 dnia: 19 Kwietnia 2008, 01:48:35 »
witam mam jescze pytanko nawiazujace do tematu wymiany chlodnicy klimy czy jak zwal tak zwal skraplacza  przegladam oferte intercars i tak znalazlem chlodnice nissens wymiary 705/344/25mm oral hella wymiary 738/344/21mm i teraz pytanie czemu jest taka rozbierzonosc? jakie sa wymiary fabrycznej chlodnicy klimy, jaka wybrac z zamiennikow?
!!!!WROCEK!!!!
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #79 dnia: 21 Kwietnia 2008, 00:29:55 »
i co nikt mi nie pomoze w tym temacie?
!!!!WROCEK!!!!
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #80 dnia: 21 Kwietnia 2008, 12:10:16 »
Wymienialem u siebie chlodnice silnika i okazalo sie ze ta nowa byla troche grubsza i moze z 1 cm krotsza. Jednak wszystkie mocowania byly identyczne. Do montazu wiatrakow musialem tylko zastosowac troszke dluzsze sruby.
Mozliwe ze producenci podajac wymiary skraplacza podaja wymiar calego urzadzenia lub tylko samego rdzenia stad te rozbieznosci  (powinien bys wymiar tylko rdzenia)
Tak wiec jesli wymiary mocowan beda sie zgadzaly nie martwilbym sie o roznice w grubosci kosztem dlugosci.
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #81 dnia: 21 Kwietnia 2008, 14:49:35 »
hmmm no to fakt powinno pasowac tylko ze nie daje mi spokoju to ze roznica w wymiarach podanych przez producentow to bliko 20mm na szerokosc a to juz wielkosc znaczna  ma ktos moze wymiary orginalu?
!!!!WROCEK!!!!
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #82 dnia: 20 Lipca 2011, 12:53:04 »
Odkopie wątek prehistoryczny ... ale:
Czy ktoś zamiawiał w ASO komplet uszczelnień do klimy? Chodzi mi o wszystkie gumki na łączeniach. Byłem w ASO i z tego co mi Pan powiedział to występują one w komplecie z rurkami i nie da rady oddzielnie kupić... Znając życie wahacze też są w komplecie, a jednak da się dorwać pojedyncze poduchy.
To jak to z tym jest? I jeżeli nie w ASO to gdzie i co? Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
steven
« Odpowiedź #83 dnia: 20 Lipca 2011, 15:38:39 »
każdy sklep z częściami do klimatyzacji. W Łodzi i Warszawie mogę podać Ci dokładnie gdzie. Koszt w sumie mały od 1zł do 5 zł z sztukę w zależności od lokalizacji ;) Tylko warto jednak najpierw sprawdzić średnicę, zwyczajną suwmiarką są co 2 mm czyli 8, 10, 12 i 14... Jakie w Carinie nie wiem, nigdy nie odkręcałem ;)
Pamiętaj tylko że muszą być koniecznie do czynnika R134a, inaczej zaczną przepuszczać.
Więc rady dobrodziejów, Panie taka będzie dobra olej ;)
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #84 dnia: 22 Lipca 2011, 14:22:41 »
Prawda, każdy sklep z oringami olejoodpornymi - żadnej filozofii tu nie ma ;)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #85 dnia: 22 Lipca 2011, 16:25:54 »
Kupiłem już. Kawałek gumki a cenią sie wszyscy ..
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #86 dnia: 22 Lipca 2011, 19:11:21 »
Oryginał cy zamienniki??? Jaki koszt warto będzie wiedzieć jakby co :-)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #87 dnia: 22 Lipca 2011, 19:20:17 »
Zamienniki .. z zestawu Harta .. ale nigdy tam już nie pojade .. 8zł (mniejsza średnica) i 9zł (większa średnica) za sztuke ..
Prawie jak serwis klimatyzacji ..
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #88 dnia: 26 Lipca 2011, 10:17:43 »
Ja je kupowałem po kilkadzesiąt gr sztuka w sklepie z oringami w Jeleniej Górze na Sobieszowskiej. Mają gumki bardzo dobrej jakości stosowane od lat w maszynach rolniczych/przemysłowych. Do klimy jak znalazł, nie ma co szukać jakichś "specjalnych", "zielonych" czy innych wynalazków.
Uważajcie na "zestawy" z allegro. Kupiłem taki - jakość fatalna i rozmiary do bani, lepiej kupować na sztuki w specjalistycznym sklepie, który nie kroi na klientach.
steven
« Odpowiedź #89 dnia: 26 Lipca 2011, 16:10:22 »
masz racje, oby tylko R134a w połączeniu z olejem syntetycznym nie ropuszczą po roku, czy dwóch :) bo wymiana jest mocno irytująca :D
