Autor Wątek: Silnik 4AFE nie odpala na zimnym..  (Przeczytany 6286 razy)
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
Odp: Silnik 4AFE nie odpala na zimnym..
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Sierpnia 2016, 14:23:58 »
Tam są dwa jak nie trzy czujniki.
Jeden jest od wskaźnika, drugi podaję informacje do komputera a 3 włącza wentylator.
Offline snajperrek
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Sierpnia 2016, 21:59:28 »
Tam są dwa jak nie trzy czujniki. Jeden jest od wskaźnika, drugi podaję informacje do komputera a 3 włącza wentylator.
Tylko który za co odpowiada hmm ?  :|
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Sierpnia 2016, 10:18:43 »
Czujnik temperatury silnika ma dwa kabelki,jest koloru zielonego. Jego wypięcie powinno wyrzucić kod błędu ,jeśli włączysz zapłon.
Czujnik wskazania temperatury na desce, ma jeden kabelek i nie ma wpływu na prace silnika.
Po spr. rezystancji na zimnym silniku( około 1.5/2 kom) zapnij wtyczkę ,nie jest przyczyną usterki.
Spr. kody błędów jak są ,wykasuj przez odłączenie akumulatora.
Ponownie spr.kody.
Przytkany katalizator lub tłumik s pewnością przymulił by moc silnika a takich objawów nie miałeś.
Spr. wszystkie masy instalacji, szczególnie powiązane z aparatem zapłonowym.Spryskaj kontaktem.
Offline snajperrek
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Sierpnia 2016, 21:19:50 »
Oddałem Toyotke do warsztatu :-( Jej stan się pogorszył już nawet na zaciąg ciężko było jej odpalić :cry: Diagnoza dopiero będzie koło następnego wtorku. Więc muszę się uzbroić w cierpliwość. Gdy już będe coś wiedział podziele się z Wami opinią mechanika. Jestem ciekawy co to takiego.  :-)
Offline snajperrek
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Września 2016, 09:06:37 »
A więc :)
Wszelką przyczyną w moim przypadku był walnięty czujnik wału. Teraz już wszystko jest ok ;)  :-P a tak myślałem na samym początku że to może być to :)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Września 2016, 11:50:21 »
:good:
Offline jotcekaes
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Września 2016, 21:43:01 »
Oddałeś do ASO czy do warsztatu jakiegoś innego? Jak Cię to finansowo wyszło?
Offline snajperrek
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Września 2016, 17:01:07 »
Kolego oddałem do znajomego mechanika :) finansowo wyszło 220 zł z robocizną :) także nie tak drogo. Też masz taki problem ?
Offline jotcekaes
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Września 2016, 17:09:31 »
ja mam bardziej skomplikowany problem, bo mi nie odpala w losowych sytuacjach. Opisałem problem i swoje spostrzeżenia w tym temacie i w późniejszych postach. Może ktoś z Was by miał pomysł? Silnik to 7A-FE LB z gazem Stag 2 generacji.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39212.0.html
Niestety nie jestem w stanie zdiagnozować problemu, bo są zbiegi okoliczności. Jak coś tam porobię to nic nie przynosi efektu a jak nic nie ruszam to działa. Po dwóch dniach znowu nie działa i tak w kółko  :| Z chęcią oddałbym do jakiegoś mechanika w okolicach Kutna/Łodzi albo Poznania. Póki co zostawiłem 300zł u mechaników i żaden nic nie zrobił, tylko auto przez 2 tyg miałem zablokowane.
Offline snajperrek
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Września 2016, 20:04:35 »
Kolego to z pewnością nie jest czujnik położenia wału. Bo byś w ogóle nie mógł odpalić autka. Najlepiej to oddaj do jakiegoś przystępnego mechanika który nie wymieni Ci połowy rzeczy pod maską a Toyotka pojeździ 2 czy 3 dni :) ale z Tego co czytam to podejrzewam ze masz coś strasznie skopane z instalacją gazową:)
Offline jotcekaes
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Września 2016, 10:10:24 »
Właśnie jest problem, bo tę instalację gazową odłączył mi gazownik fizycznie jak u niego byłem. Wypiął przewody, odłączyliśmy symulator sondy lambda, wtrysków itd. I nadal pełna losowość na benzynie...
A najgorsze jest to,że na gazie jeździ jak szaleniec... Może ten czujnik w przepustnicy albo może cewka zapłonowa, bo mam "słabą iskrę" cokolwiek to znaczy. Do zapalenia mieszanki gazowej może wystarczyć a do benzynowo-powietrznej już nie? ehhh
Co do mechaników, własnie tu jest największy problem. Patrzyłem na opinie w internecie to straciłem 300zł i nic nie zostało zrobione więc sam nie wiem już  :|
Offline snajperrek
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Września 2016, 10:09:03 »
Moja Toyka w ogóle rzuciła palenie i paliła tylko jak ją zepchnąłem z górki i odpaliłem na pych tak zwany :) wymieniłem przewody WN świece kopułke palec roździelacza bo też niby słaba iskra była  :o na komputerze wywaliło bład czujnika wału i błąd czujnika wałka rozrządu. :) próbowałeś zmienić ECU ? może to jego wina ;)
Offline jotcekaes
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Września 2016, 13:30:08 »
Szczerze mówiąc to wymienione są świece, filtry i na tym poprzestałem. ECU wątpię - błędów żadnych mi nie wyrzuca ale wymienię chyba cały aparat zapłonowy z przewodami - zobaczę czy to pomoże.
Jak byłby walnięty czujnik położenia wału, to by mi w błędach wyrzucił go, prawda?
Offline snajperrek
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Września 2016, 16:24:00 »
Szczerze mówiąc to wymienione są świece, filtry i na tym poprzestałem. ECU wątpię - błędów żadnych mi nie wyrzuca ale wymienię chyba cały aparat zapłonowy z przewodami - zobaczę czy to pomoże. Jak byłby walnięty czujnik położenia wału, to by mi w błędach wyrzucił go, prawda?
Ale skoro jeździ normalnie na gazie to myślisz że to może być aparat zapłonowy ? :) Mi wyrzuciło błąd czujnika wału więc jakby u Ciebie był zepsuty to podejrzewam że by wyskoczyło. :)
