Autor Wątek: Gubi płyn chłodniczy  (Przeczytany 6970 razy)
Offline Zajac16
  • Wiadomości: 10
« dnia: 16 Sierpnia 2016, 19:10:31 »
 Witam ponownie wszystkich mam problem z moją Toyota verso 1.8 benzyna 2005 r. Natomiast ubywa mi płynu chłodzącego ze zbiornika wyrównawczego a wycieku ani widać nie ani słychać żadnego nawet w kabinie. Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę odefinicję co to może być  :o :cry:. Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 16 Sierpnia 2016, 19:47:24 wysłana przez felicjator »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Gubi płyn chłodniczy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Sierpnia 2016, 20:20:15 »
Nie kopci po odpaleniu, może uszczelka pod głowicą...
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Sierpnia 2016, 21:57:52 »
U mnie było to samo. Niestety robiłem uszczelkę pod głowicą.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Sierpnia 2016, 22:01:22 »
Jeździj, dolewaj (też do chłodnicy  bo  chyba  jest  tam  korek), szukaj  może  się  gdzieś płyn pokaże.
Możliwości jest  sporo (tu na forum o nich można poczytać) np pęknięty zbiorniczek wyrównawczy przy wężyku idącym od chłodnicy - płyn wyciekał tylko gdy silnik się nagrzewał.
Na razie chcesz  wykluczyć uszczelkę pod głowicą.
Pali (na zimnym) na wszystkie cylindry ?
Nie przerywa  (jakby iskry na świecy brakowało) w  czasie  jazdy ?
O dymie (białym) już było ?
Offline Zajac16
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Sierpnia 2016, 22:23:35 »
Dziękuję za wasze odpowiedzi ale nie zauważyłem żeby kopcił, a i na wszystkich garach chodzi bez zarzutu a więc chyba zostało mi na razie jeździć dolewać płyn i sprawdzać czy nie pokazuje się gdzieś. A jak by ktoś miał jakiś inny pomysł to poproszę o informację.
         Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Sierpnia 2016, 13:54:37 »
Kup sobie na allegro płyn do testu głowicy. Jeżeli poszła uszczelka i tego nie zrobisz w porę to możesz sobie uszkodzić blok. Widziałem w necie zdjęcia co potrafi płyn zrobić z blokiem. Koszt takiego zestawu niewielki a głowa spokojna. Użycie jest bardzo proste i trwa tylko chwilkę. Pozdrawiam.
