Autor Wątek: Światła długie jako dzienne - ktoś ma?  (Przeczytany 8282 razy)
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« dnia: 16 Sierpnia 2016, 20:11:42 »
Napotkałem specjalny moduł który robi ze świateł tzw. długich -  dzienne - tz świecą na bodaj 30% mocy  jak w nowych autach. Czy ktoś założył taki moduł ?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Światła długie jako dzienne - ktoś ma?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Sierpnia 2016, 20:28:20 »
Nie posiadam, ale mam pytanie. Czy zastosowanie takiego modułu jest legalne?
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Sierpnia 2016, 20:37:10 »
oczywiście że nie - jeśli nie jest fabryczne :) ciekawi mnie efekt :)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Sierpnia 2016, 21:01:14 »
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Sierpnia 2016, 21:19:31 »
interesuje mnie konkretnie w Aurisie bo ma duże lampy - czy nie za bardzo to oślepia :)
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Sierpnia 2016, 01:12:58 »
Będzie oślepiało i będzie nielegalne. W wielu nowych autach grupy VW z halogenami w światłach drogowych stosuje się żarówkę H15, dwuwłóknową o mocy 15 i 55w. Słabsze służy do dziennych, ze względu na przesunięcie powoduje tez inne skupienie światła - ma też chyba swoją blendę jak H4, która wycina potencjalnie oślepiający kawałek światła.
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Sierpnia 2016, 10:32:25 »
Legalne oczywiście nie bedzie.
Ale jest jeden myk.
Swiatla p.mgielne maja praiw dokladnie taki rozklad oswietlenia jak dzienne.
Mozna je podniesc i zmniejsdzyc moc - beda dzialac dokladnie jek dzienne choc nielegalnie.
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Sierpnia 2016, 16:59:25 »
długie nie będą oślepiać. Miałem przez chwile. Lekko się "tlą" rok jeździłem i żadnej kontroli. Teraz jeżdżę na hidach i też żadnych problemów z policją.
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Sierpnia 2016, 17:05:01 »
Oczywiscie ze bedą - chyba ze dasz je na 10% - ale wtedy nie bedzie widacze cos sie swieci.
Rozklad swiatla dziennych jest zupelnie inny niz dlugich.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Sierpnia 2016, 19:22:09 »
Tiaaa.
Znam takiego co jeździł klika miesięcy bez OC i bez prawa jazdy. I też chwalił się że "żadnej kontroli".
W końcu potrącił kobietę na pasach i miał swoją "utęsknioną" kontrolę. Ma też teraz "jak zawiązać".
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Sierpnia 2016, 20:01:00 »
Do czasu aż ktoś się wkur... i wypierdzieli Ci reflektory  :roll:
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Sierpnia 2016, 20:30:31 »
Parę lat temu w yarisie II zamontowałem przekaźnik który po przekręceniu stacyjki automatycznie załączał halogeny w układzie szeregowym, przez co świeciły z mniejszą mocą (światła do jazdy dziennej). Natomiast po włączeniu pozycyjnych  połączenie wracało do stanu "fabrycznego" i można było normalnie korzystać z przeciwmgielnych.
Badanie techniczne samochód przechodził bez problemu. W tym roku samochód był rejestrowany w Niemczech, miał robiony TUV i tam diagnosta też nie dopatrzył się samowolki.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Sierpnia 2016, 21:45:45 »
Jaka właściwie ma być korzyść z takiego rozwiązania i czy jest warta potencjalnych problemów z policją lub ubezpieczalnią, która odmówi wypłaty pod pretekstem że auto było przerobione w sposób niezgodny z przepisami i  w związku z tym niesprawne technicznie?
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Sierpnia 2016, 22:58:30 »
no cóż, czyli nie warto tego montować z uwagi na ew. problemy w razie kolizji, kontroli itp.  lepiej dać te "250zł" za dzienne ledy  na to wychodzi :)
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Sierpnia 2016, 17:09:48 »
Jakie korzyści daje jazda na światłach dziennych? Przy xenonie powoduje wolniejsze jego wypalenie. A przy zwykłych lampach?
