Autor Wątek: RAV4 Hybryda 4x4  (Przeczytany 453045 razy)
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
Odp: RAV4 Hybryda 4x4
« Odpowiedź #210 dnia: 31 Października 2016, 08:56:42 »
Dzięki. Ja pytałem się o tego który był opisany w prospekcie akcesoriów. Wygląda na to, że to było inne urządzenie.
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
« Odpowiedź #211 dnia: 31 Października 2016, 14:39:27 »
Jeszcze co do opon zimowych. Czy homologacji do konkretnego modelu samochodu podlega tylko rozmiar opon (w RAV4: 225/65 R17 lub 235/55 R18) czy również nośność?
Skąd pytanie? Otóż opony proponowane przez Toyotę, czyli Nokian WR SUV 3 mają oznaczenie nośności 106 (obciążenie do 950 kg na koło). Wiele innych opon polecanych do aut typu SUV ma nośność 102, czyli do 850 kg na koło (np. Dunlop Winter Sport 5 SUV, Goodyear UG Performance SUV G1, Bridgestone Blizzak LM80 EVO).
Nośność 106 oprócz Nokianów mają np. Michelin LATITUDE ALPIN LA2 oraz Pirelli Scorpion Winter. Są to opony wzmacniane, o dodatkowym oznaczeniu XL. Czy bralibyście pod uwagę nośność i oznaczenie XL lub jego brak wybierając opony do RAV4?
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2016, 15:24:01 wysłana przez Milos »
My Toyota is Fantastic :)
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #212 dnia: 31 Października 2016, 15:14:20 »
Zgodnie z prawem powinno się dobierać nośność większą lub równą niż ta podana w homologacji (nie mam teraz dokumentu przy sobie aby sprawdzić co tam jest). Tak samo w przypadku indeksu prędkości, jest wyjątek dla opon zimowych gdzie można używać indeksu prędkości mniejszego (do Q włącznie). Ja kupowałem koła oferowane przez dilera, ale przy doborze opon biorę takie jak w homologacji (licho nie śpi).
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2016, 15:25:55 wysłana przez Dobi »
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #213 dnia: 31 Października 2016, 17:13:18 »
U mnie w homologacji jest 235/55R18 100H. Zatem pozostałe opony są jak najbardziej do zastosowania.
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #214 dnia: 31 Października 2016, 22:52:51 »
Zerknąłem do mojego świadectwa zgodności i faktycznie jest 235/55R18 100H ale ciekawostka... w świadectwie nie ma słowa o rozmiarze 17"
BTW zauważyłem, że fabryczne Ecopie są właśnie 100H, skąd wniosek że ten wpis w świadectwie określa chyba po prostu parametry opon pierwszego montażu a nie wszystkie homologowane do RAV4.
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2016, 23:15:15 wysłana przez Milos »
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #215 dnia: 01 Listopada 2016, 09:31:18 »
Dana wersja może być homologowana na jeden rozmiar, jak zamawiałem zimówki to na to zwrócił uwagę sprzedawca bo chciałem 17 na zimę. Na pierwszym montażu masz 18?
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #216 dnia: 01 Listopada 2016, 09:58:22 »
Tak, na pierwszym montażu mam Ecopie 235/55 R18 100H, czyli dokładnie te parametry co w świadectwie zgodności.
Na jakie opony zimowe się zdecydowałeś? Rozumiem że Nokian 18"
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #217 dnia: 01 Listopada 2016, 10:21:48 »
Tak. Będzie  Nokian. Zobaczymy czy jakościowo będzie dobry.
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #218 dnia: 02 Listopada 2016, 16:24:17 »
W Toyocie mi dziś potwierdzili: homologacja tylko na jeden rozmiar 235/55 R18 , wymiana na 17" wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #219 dnia: 02 Listopada 2016, 16:36:16 »
Ja wolałem nie ryzykować i zostały 18'', wszytko dobrze, ale w przypadku jakieś kolizji może być problem z ubezpieczycielem (szansa niby mała, ale jest)
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #220 dnia: 02 Listopada 2016, 17:10:45 »
Dokładnie tak, w przypadku większej szkody będą prawdopodobnie szukać wszystkiego, więc lepiej zostać przy homologowanym rozmiarze. Skoro więc 17" nie wchodzi w grę, kupuję same opony a nie całe koła i będą to najprawdopodobniej Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A (ale nazwa  :cheesy: ).
Offline bielec
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #221 dnia: 02 Listopada 2016, 17:56:30 »
Mam kolejne pytanie do naszych hybrydek
Czy jaki macie teraz włączone ogrzewanie to nie wydaje sie Wam że ogrzewanie nie chodzi za słabo?
ja mam nastawione stale 22 st.C  i nie jest za gorąco. W starym autku jak nastawiłem 20 st. C to było idealnie ciepło bez zbędnej regulacji.
Teraz trzeba naprawdę wysoko podkręcić temperaturę aby ato sie nagrzało w środku
Jakie są wasze odczucia w tej kwestii?
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #222 dnia: 02 Listopada 2016, 18:52:06 »
Milos, żeby tylko te hankooki nie okazały się słabsze na białym niż fabryczne ecopie:)
Ogrzewanie faktycznie jest słabowite. Być może wynika to ze stosunkowo dużej sprawności spalinowego..
Offline bielec
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #223 dnia: 02 Listopada 2016, 18:53:10 »
Czyli jednak nie tylko u mnie tak licho działa.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #224 dnia: 02 Listopada 2016, 19:05:06 »
Ten samochód przede wszystkim ma być eko. Stąd ten kompromis..
