Autor Wątek: Jaki olej do silnika jakie zużycie oleju  (Przeczytany 206508 razy)
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
Odp: Jaki olej do silnika jakie zużycie oleju
« Odpowiedź #180 dnia: 07 Maja 2020, 15:51:41 »
mamy w rodzinie to auto i instrukcja nic o tym nie mówi, natomiast mając je nowe, na 100% wymieniłbym olej w silniku i automacie oraz filtr. Jak zrobisz to sam to nie kosztuje to dużo a masz pewność że żadne opiłki z dotartego auta nie krążą po silniku.
Prius 2
Offline vodka
« Odpowiedź #181 dnia: 07 Maja 2020, 16:01:45 »
A jak wymienie sobie sam to nie poleci mi gwarancja?
Generalnie pytałem w ASO w moim miescie to nie zalecaja, ale moga wymienic. Jak pytałem sprzedawcy w Trójmieście to powiedzial, ze nje jest to wymagane, ale jezeli planuje dluzej uzytkowac pojazd to warto to rozważyć...
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #182 dnia: 08 Maja 2020, 10:43:55 »
wymien sobie ten olej napewno nie zaszkodzi .
jesli mozesz/umiesz sam to kup filtr w aso  i jakis tam olej (taki jaki chcesz lub ori. )
zmien i nawet nikt nie zauwazy .
a bedziesz mial pewnosc ze jest ok.
(30 minut i spokoj psychiczny)
pozdr.
techstream & icar
Offline arsen13
« Odpowiedź #183 dnia: 13 Maja 2020, 15:10:31 »
W moim Prusaku 2 od nowości jest Mobil 1... 0 w 40... nic nie bierze... przebieg 156 000
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #184 dnia: 13 Maja 2020, 15:51:04 »
od nowości to szczerze wątpię ponieważ ASO na początku produkcji zalewało 5W30 a później (chyba od 2008) rekomendowali 0W20  :good:
Prius 2
Offline Mirekm71
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #185 dnia: 20 Września 2020, 23:14:35 »
[P3] w Holandii przy zakupie zmieniali olej i wlali ze 4mm ponad max. Po 23k z czego 10k na gazie mam ze 3mm poniżej max wiec myśle, ze ok pół litra ubyło. Samochód eksploatowany po mieście wiec ciężko nie ma, pewnie w trasie spaliłby więcej.
P3 2009 205/55 16
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: jaki olej do silnika jakie zużycie oleju
« Odpowiedź #186 dnia: 25 Września 2020, 16:12:26 »
Ja leję Castrol 5W30 i schodzi mi go moim zdaniem trochę dużo, bo jakiś litr na 12tys.km
Standard z Castrolem....
Toyota Corolla SD 2018
Offline djarek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #187 dnia: 28 Października 2020, 12:28:31 »
Chciałbym tu opisać sytuację przy wymianie oleju (Prius 2 2009). Warsztat miał wlać olej Shell. Powiedziałem, że chcę aby był zgodny ze specyfikacją Toyoty. Zalano olej SHELL HELIX HX8 ECT 5W-30. Wg. specyfikacji spełnia normy ACEA: C3 i API: SN.
Toyota zaleca ACEA: A1/B1 A5/B5 API: SL/CF.
Wyszukiwarka Shell podaje ten olej jako opcję "ekonomiczną":
TOYOTA PRIUS
PRIUS 1.5 Hybrid (NHW20_) (2008)
Premium Helix Ultra A5/B5 0W-30
Standardowy Helix Ultra 5W-30
Ekonomiczny Helix Ultra ECT C3 5W-30
https://www.shell.com/motorist/find-the-right-oil.html#iframe=L21vdG9yaXN0L2ZpbmQtdGhlLXJpZ2h0LW9pbC9famNyX2NvbnRlbnQvcGFyL2lmcmFtZWRhcHAuc3RhdGljL2lmcmFtZS5odG1sIy9wbC9wbC9lcXVpcG1lbnQvcHJpdXNfMV81X2h5YnJpZF9uaHcyMF9fRmF3RWNYdEhr
Doradca techniczny Shella twierdzi, że olej ten spełnia normę API:SL/CF Toyoty ponieważ ma API: SN, czyli jest to norma wyższa i lepsza niż SL/CF. Normy ACEA oczywiście nie spełnia. Jedynie olej "Premium" z powyższego zestawienia (Helix Ultra A5/B5 0W-30) spełnia obie normy.
Teraz pytanie. Czy olej musi spełniać OBIE podane przez Toyotę normy, czy wystarczy, że spełnia jedną? Czy warto walczyć z serwisem o zalanie właściwego oleju, czy dać sobie spokój? Samochód kupiłem niedawno. Ma przebieg 360 000 km. Nie wiem na czym jeździł wcześniej. Samochód nie przejedzie rocznie nawet 5000.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #188 dnia: 29 Października 2020, 13:47:02 »
hej.
pewnie nie mieli tego co chciales wiec zalali inny , ogolnie to nic mu nie bedzie przeciez sie nie zatrze i nie jest to auto rajdowe :-))  bedzie zyl.
nastepnym razem kup sam olej i filtr taki jaki chcesz i pojedz tylko na usluge wymiany .
olej teoretycznie powinno sie wymieniac co 15 tysiecy lub rok kalendarzowy - wiec szybko zleci.
moj znajomy ma p2 (okolo 600 tysiecy na szafie )  troche mu bierze oleju podobno cos tam pierscienie sie zapiekaja ( chyba 3 litry na 15tys.km i tez zyje ) leje mu rozne marki .
ja uzywam w p3 (jeden motul 0w20 hybrid) (drugi millers 0w20) i oba zyja tylko ja zmieniam co 10 tys. taka paranoja.
- takze reasumujac auto bedzie zylo ale nawiasem mowiac powinni zalac to co klient sobie zyczy (chyba ze to za twoja zgoda)
- dla lepszego samopoczucia mozna dolac jakiegos uszlachetniacza. :-))
pozdr.
techstream & icar
Offline BrandonGreen7
    • https://jednoreki-bandyta.pl/sizzling-hot-deluxe/
« Odpowiedź #189 dnia: 30 Października 2020, 11:51:23 »
Ja mam 0W30 aktualnie i po 8 tys km, z czego 6 po autostradach, zeszło z max może 2 mm na bagnecie.
PS. Jest już wątek olejowy na Forum.
Prius II
Offline fonu
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #190 dnia: 29 Grudnia 2020, 11:51:30 »
Ile Oleju biorą Wasze PII ? Jeśli posiadacie LPG - wzrosło Wam zużycie?
Offline Mirekm71
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #191 dnia: 05 Stycznia 2021, 01:36:38 »
Na lpg zużycie oleju jest takie same jak na benzynie tylko ubytek w przypadku benzyny zawsze trochę się uzupełni benzyną a lpg już się nie uzupełni.
P3 2009 205/55 16
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #192 dnia: 06 Stycznia 2021, 13:35:19 »
Ja zmieniłem zawór PCV i zużycie spadło ,kupiłem oryginał z ASO. Kolega kupił z aliexpress i u niego problem dalej jest z poborem oleju . :good:
Prius 3 XW30 liftback.
Offline Mirekm71
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #193 dnia: 06 Stycznia 2021, 22:29:57 »
Wymieniają bo łysy z YouTube im kazał ???? ja wymieniałem dopiero raz po 32tkm, kolejna wymiana? Nie wiem bo kupiłem silnik od chr i trochę mnie kusi, żeby mieć właśnie taki.
P3 2009 205/55 16
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #194 dnia: 22 Lutego 2021, 11:59:17 »
ktos uzywa teraz .
 ENEOS  0w20
ja korzystalem przez dluzszy czas motul 0w20 hybrid ale ostatnio mam wrazenie ze dostalem lipe (podrobke ) takze  czas na zmiany .
techstream & icar
